1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
ЦСП фасад - покритикуйте
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Da44nik, 09.05.12.
  1. Da44nik
    Da44nik
    Da44nik
    Нет. стройка дома отложена на год. решил вперед построить баню.
  2. MihailR
    MihailR
    MihailR
    Тюмень
    Посоветуйте - дом из керамзитоблоков, планирую утеплить пенопластом с "тройной" обрешеткой - 50х50 брусок. Выдержит ли такая обрешетка ЦСП 10 мм?
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
  4. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Стены в 1,5 кирпича+ 150 мм минплиты, чем и как лучше крепить ЦСП кроме брусков?
  5. Motoboy
    Motoboy
    Motoboy
    Здравствуйте, а как вам идея нарезать ЦСП кусками и приклеить на пенопласт, по типу мокрого фасада, но вместо сеток и штукатурок ЦСП, чтобы получилось примерно так.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так нельзя делать!
  7. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    глупый вопрос) почему?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Действительно глупый вопрос!
  9. Родные-Пенаты
    Родные-Пенаты
    Родные-Пенаты
    вот один из фасадов с ЦСП и гладкой крашеной рейкой..делали гараж Заказчику под стиль его дома
  10. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    ну и где же умный ответ на глупый вопрос :aga:
    на любое нельзя приятно слышать обоснование потому что произойдет то-то и то-то
    например некуда будет уходить пару из утеплителя ну или что там имелось в виду:faq:
  11. fishinwater
    fishinwater
    fishinwater
    Калининград
    Приветствую всех, прошу вашего совета в следующем: собираюсь строить каркасный домик для пмж, стойки каркаса 50х150, утеплять планируют пенопластом (псбс-25) между стоек, также хочу дополнительно утеплить снаружи - устроить горизонтальную обрешетку из бруска 50х50 и между брусками уложить дополнительно слой пенопласта 50 мм, закрыть это дело ветрогидро защитой и... Вот тут и встаёт основной вопрос - фасад. Не знаю как поступить правильнее, либо цсп крепить на бруски об решётки, либо делать контробрешетку и уже на неё вешать листы, а швы закрывать накладками под фахверк. В первом варианте боюсь возможного перегрева пенопласта и следовательно его "вони", а во утром смущает количество обрешеток - выдержит ли? Помогите разобраться.
  12. Родные-Пенаты
    Родные-Пенаты
    Родные-Пенаты
    по нашей практике подсистема брусок+контррейка+цементный лист+минеральная штукатурка с армировкой+минеральная декоративка стоит крепко и долго
    а зачем пенопласт между стойками? это же газовая камера.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я так понимаю, что вы хотите сделать дом по технологии СИП-панели. Сверху спокойно клеите ПСБ-С 25Ф 50мм, базовый армирующий слой, декоративная штукатурка, ссылка в предыдущем сообщении.
  14. Родные-Пенаты
    Родные-Пенаты
    Родные-Пенаты
    Значит нам повезло и у нас ничего порвало)
    Если без шуток, то это факт от которого не денешься.
    Мы строили коттеджный посёлок из каркасников в партнерстве с Кнауф по их альбомам тех. решений. Фасады были из Кнауф севенер+диамант. Велосипед не изобретали, т. к слишком велик риск ложануться, просто делали как учили в Кнауф. Поэтому фасады на этих домах целые
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    И у меня ничего не порвало! :faq: А ЦСП прикручивал прямо на старую "дрековую" вагонку. Вагонка была вертикально направленная и я решил, что этих щелок будет достаточно для вентиляции - так оно и получилось.
    А про утепление пенопластом я тоже думаю не стоит этого делать - он не дышит вообще да и мышки. говорят, очень любят в нем заводиться:hello:
