1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 17
ЦСП фасад - покритикуйте
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Da44nik, 09.05.12.
  1. exzekutor
    exzekutor
    exzekutor
    Нижнекамск
    Ок. Значит если делать так набить доски 100х25 на них крепить цсп, будет зазор 25мм, а внизу тоже набить досок чтоб в этот зазор мыши не залазили IMG_20150401_165315.jpg
  2. exzekutor
    exzekutor
    exzekutor
    Нижнекамск
    Ок. Значит если делать так набить доски 100х25 на них крепить цсп, будет зазор 25мм, а внизу тоже набить досок чтоб в этот зазор мыши не залазили Посмотреть вложение 2943933
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я бы снизу и сверху оставил просвет а в щель вставил мелкую стальную сетку.
  4. Родные-Пенаты
    Родные-Пенаты
    Родные-Пенаты
    Могу сказать что без вентзазора у вас будет зимой обледенение утеплителя под ЦСП..это то что мы наблюдали на практике..буквально 1-2 см
    Поэтому лучше его сделать или снаружи прикрепит ППС под штукатурку, но при этом не забыть в доме об устройстве приточно-вытяжной вентиляции (клапана в окнах и грибки на крыше)
    У нас такое решение хорошо работает на домокомплектах заводского изготовления, которые мы собираем
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот крашеный ЦСП на фасаде
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @nadegniy, да ладна Вам! У меня тоже крашеный цсп и ни сантиметра краски не отвалилось! И не на фасаде а на фронтоне! :hello:
  7. Родные-Пенаты
    Родные-Пенаты
    Родные-Пенаты
    согласен, у нас тоже держаться нормально
    скорее всего на вышеуказанном фото красили на грани минусовой температуры, тогда будет отшелушиваться
    или грунт нанесли не тот
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Красил без грунта, в два слоя. Фасадной водоэмульсионкой. Более 10-15 лет не прикасался! :hello:
  9. Родные-Пенаты
    Родные-Пенаты
    Родные-Пенаты
    ого. будем знать)
    но мы все-равно грунтуем, хотя у минерального листа адгезия тоже хорошая
  10. Razorrr
    Razorrr
    Razorrr
    Фото сделано в дождь (присмотритесь, кровля в воде), так что неоднородность цвета фронтона это не дефект поверхности, а всего лишь подтёки воды. Само собой, что мокрые участки выглядят темнее сухих.
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Нет, не только дождь виноват-скорее всего просто побелили плохой краской, практически один мел - вот она и отвалилась! А грунтуют поверхность перед покраской скорее всего для экономии самой краски - дабы в один слой укрывисто положить. Мне 20л ведра хватило дважды (без грунта) пройтись вокруг дома с валиком - пока красил другая сторона уже подсыхала. И той же краской покрасить сарай и баню! :hello:
  12. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    У меня ЦСП на фасаде (с вентзазором) был окрашен краской (Текнос по бетону) в 1 слой, перед этим грунтовал. Прошла осень-зима - все как новое. Если сделать 2 слоя, то простоит еще лет 20.
  13. exzekutor
    exzekutor
    exzekutor
    Нижнекамск
    Скажи пожалуйста, а дом не каркасный?
  14. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Дом каркасный, классика с укосинами, ветрозащита - изоплат, потом через брусок 50х100 ЦСП. По швам буду раскладку из доски делать, мож частично клинкер налеплю. Потом разок покрашу еще ЦСП.
  15. exzekutor
    exzekutor
    exzekutor
    Нижнекамск
    Значит как у меня на рисунке выше?
