Дует из окон
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Ю-Джин, 09.05.12.
  1. Ю-Джин
    Ю-Джин
    Ю-Джин
    Сложный вопрос :) Раньше как-то и не заморачивались, все одно буржуйкой комнату не прогреешь надолго.
    Не так давно купили "продвинутую" печку, но выяснилось, что ее заявленные возможности не удается реализовать. Вот, занялся приведением в порядок термодиномической системы дом-дымоход-печка. На данный момент заменил битые стекла, промазал стыки окон где мог и где не мог герметиком. Жду похолоданий для оценки результата работы.
    Кстати, отработал такую схему - внимаю стекло, промазываю силиконовым герметиком ту часть рамы, на которую опирается стекло своей плоскостью (не торцы). Сразу же разравниваю ее, страясь обеспечить толщину герметика в 1-2 мм. Мыльным раствором не пользуюсь вообще. Высыхало все практически сразу же, поскольку на тот момент жара стояла под 30 град., так что когда начинал вставлять стекло, все уже приобретало вид упругой ленты по всей поверхности рамы. Закрепляю стекло штапиком. Результатом доволен - стекло плотно прилегает к раме, при постукивании по нему - не дребезг, а глухой звук. Надеюсь и теплоизоляция будет лучше.
  2. alexandroma
    alexandroma
    alexandroma
    Пришло время и мне задать вопрос про остекление рам. Установил у себя деревянные оконные блоки с двойным остеклением. Вырезал стекло и возник вопрос. Допустим нанесу я на фальцы герметик, прижму стекло, прибью штапик. И все? Дело в том, что на краю фальца, наружнего стекла, в месте прилегания стекла, есть выбранные канавки где то 3 мм. И в штапике тоже самое. Для чего это? Еще раз по этим канавкам герметик нанести что ли. Фото прилагаю.
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @alexandroma, в эту канавку и заливается герметик.
  4. alexandroma
    alexandroma
    alexandroma
    Спасибо. Значит я не ошибся, а фалец герметиком проходить тоже нужно, или это лишнее? И еще вопрос как правильно наносить герметик. Наносится с избытком, а потом лишнее срезается или перед отвердеванием аккуратно ровным слоем размазывается по поверхности.
  5. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Снимается с применением мыльной воды.
  6. novoghilov
    novoghilov
    novoghilov
    Фрязино
    Герметик нанесите в паз с избытком, сбрызните на герметик из баллончика стеклоочистителя «Секунда» или любого другого и пластиковым шпателем проведите по стеклу снимая излишки герметика и тем самым выравнивая шов. Герметик нанесите как с улицы, так и изнутри.
  7. alexandroma
    alexandroma
    alexandroma
    Спасибо за информацию. На одной раме попробовал просто шпателем снять излишки, все размазалось тонким слоем и по стеклу и по раме, не теперь понял свою ошибку. Век живи, как говорится.
  8. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Добрый день! Дует из окон немного, везде равномерно. Улицу слышно. Проверила бумажкой, засунув ее между окном и рамой и закрыв окно. Не зажимается, вытаскивается. Изучив материал в нете поняла, что проблема либо в слабом прижиме, либо в устаревшем уплотнителе. Прижим, как гласят статьи для потребителей, регулируется эксцентриком, который на моих окнах почему-то нерегулирующийся (см.фото). Вопрос: как быть?
  9. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    У Вас регулируется ответная планка которая на раме стоит. и уплотнитель тоже нужно поменять, одним прижимом уже не обойдетесь.
  10. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Спасибо за ответ. Скажите, а что делать вот с этим? См. фото. Оттуда дует. рама.jpg
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если есть возможность снять уголок, возможно дует из под откоса (пластиковой панели). А туда проходит воздух из под рамы из-за плохого пропенивания между рамой и стеной. С похожим не давно сам столкнулся (на работе).
    Если капитально делать- то все снимать (уголок и пластиковую панель) и запенивать как положено. Если на скорую руку- только уголок и подпенить аккуратно между стеной и пластиковой панелью. Но возможно обмерзание окна и охлаждение откоса (холодный воздух будет под него заходить).
  12. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    гарантия на окна еще сохранилась? лучше вызывать специалиста по гарантии. если нет, то своими силами навряд ли хорошо и правильно все сделаете.
  13. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    уже нет.
    что можно предпринять самой?
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Лучше ничего, найти мастера отделочника, он переделает откосы .
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Читая интернет Вы не определите проблему, не зная как выглядит изношенная резина. Прижим регулируют после износа уплотнения. Надо вначале определить есть продувание через него, лучше не бумагой, а мыльной пеной или цветными мелками .
