Дует из окон
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Ю-Джин, 09.05.12.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Рассвет – это расхождение откосов под определенным углом. .Грубо говоря от рамы откосы идут на расширение. :) И зрительно это воспринимается приятнее и рама лучше открывается и света больше попадает (проходит) в помещение, соответственно оно освещается лучше.
    С боков и сверху- да. Это и красивее (эстетически) :) смотрится. :)
  2. Limfa
    Limfa
    Limfa
    спасибо. Теперь буду знать.
  3. Limfa
    Limfa
    Limfa
    Всем отписавшимся огромное спасибо. Буду заниматься окошками, а их у меня аж 10 штук.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как решили -начните с одного- отработаете на нем технологию- применительно к вашему случаю, потом быстренько переделаете все остальные. :)
    И не забывайте показывать ваши успехи. :)
  5. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Можете не менять, просто больше за газ будете платить. Если действительно поддувает со стыка рама-откос, то отдолбить часть штукатурного откоса, чтобы можно было перепенить. Недавно делал такую процедуру, были плохо пропенены швы, да и пенили, скорее всего, на пыль и без смачивания. Пена отслоилась от поверхности проема и в результате плесень на штукатурных откосах.
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Рольставни не герметичны, как и окна, но от типа и монтажа делятся на классы воздухопроницаемости. Теплоизолирующий эффект достигается воздушной подушкой между защитным полотном и стеклом. В закрытом положении полотна характеристики окна увеличиваются до 30%.
  7. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Все правильно, убирается конвекция от окна. Я буду эксперементировать с рольставнями делая их теплей, потом расскажу что получилось.
  8. Eugene787
    Eugene787
    Eugene787
    Да, при -20 с такими окнами уже будет сложно зимовать. Особенно если автономка, то лишние затраты
  9. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Примерно такие же проблемы как и у автора. Однокамерный стеклопакет ледяной. И это самое слабое место в части утепления дома. Окна менять не вариант. Был зимой на Сахалине, там в частных домах на раму окна клеят плёнку ПВХ. Получаетчя воздушная прослойка, гораздо теплее. Колхоз жуткий, но эффективно. А дома у себя рулонные шторы повесил, как раз проем закрывают. Они задерживают холодный воздух.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит описывайте и показывайте что ТС показывал про окна и откосы.
    В подмосковье были морозы - 37 гр. К хорошо сделанным окнам, с однокамерным пакетом, никаких претензий. Ни дует, ни конденсата, ни обмерзания. Дом правда кирпичный и топят хорошо.
  11. akineo
    akineo
    akineo
    ну конденсат будет из-за отсутствия вентиляции
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А также из-за плохой теплоизоляции. :) Не забываем что это квартира- при сильной вентиляции - такой что-бы убрала конденсат- будет не комфортно там находиться. :)
  13. frogere
    frogere
    frogere
    Одесса
    Ой, спасибо, что написали! Мне все время муж говорит - открывай, открывай окна и не будет никакого конденсата. А у меня ощущения, что и меня в квартире не будет скоро - мерзну. Конденсату - быть!
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Он правильно говорит. И с моим текстом противоречия нет.
    Но жить в таких условиях очень трудно.
    Нет. :) Просто надо найти и применить другой способ для устранения конденсата. Например- лучшая теплоизоляция или отопление.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Правильный способ, это правильный микроклимат, основа которого это поступление нужного количества свежего воздуха, и выведение отработанного, насыщенного водяными парами воздуха. Теплоизоляция и отопление это не сделает!
