Дует из окон
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Ю-Джин, 09.05.12.
  1. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Совсем не шучу. Это стандартный приём. То же самое делают при перерасклинке створок, только со снятием штапиков и работой лопаткой.
  2. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Не уверен. Ну может прокатит для центральной планки, но две боковые... там то что вытянешь? А тем не менее первый косяк я заметил года три назад на левом ролике.
    Я так думаю, если створка "села", то нужно что то придумывать с петлями или с точками их крепления.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну так надо понять, регулируемые они или нет.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ещё можно под низ створки подпятники поставить. А ещё бы я промерил проем и створку, нет ли ошибки в размерах.
  5. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Створка примерно 355 мм, проем - примерно 385 мм.
    Петля такая: (извиняюсь за пыль)
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Как то не так мерили. Петля регулируемая мм на 2.
  7. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Думаю можно сделать переходник из стали 5 -8 мм, просверлить сквозные отверстия, в них забить наполовину штифты. Штифт войдет в верхнюю пластину, а штатные штифты войдут в отверстия переходников. Так пойдет? или слишком заморочено?
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Конечно заморочено. Нужно вначадюле найти причину, а потом что то изобретать.
  9. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    По размерам (примерно), будет теплее - перемерю.
    Проем 385 мм.
    Створка - 355- внутренняя часть, 395 - наружная и наверное основная проблема в этих размерах.
    Получается что область наложения створки на раму - всего 5мм.
    Сейчас по верху около 3 мм.
    Получается, что створку нужно поднять на 2 мм и на этом остановиться. Ответные планки оставить спущенными как сейчас или искать увеличенной высоты. Или вместо этого замок поднять на несколько миллиметров прокладками. Такая вот геометрия.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Судя по всему створка меньше нужного.
  11. topserge
    topserge
    topserge
    Продувание со всех сторон, но снизу сильнее всего
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Как установили? Рукой почти невозможно. Нужно другими методами устанавливать. Например цветным мелом.
  13. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @galkin24, Снимите жалюзи и штапик, что за ними. Аккуратно с упором на стеклопакет, изогните горизонтальный импост, увеличьте зазор какой нибудь фанеркой. Зафиксируйте получившийся размер вставив проставку (рихтовочную пластину). Всё наладится и не надо будет ничего фантазировать.
  14. Xswqaz1212
    Xswqaz1212
    Xswqaz1212
    Продувает окна. Окна кривые от застройщика. Застройщик устранял дефекты около года назад. Но опять стало продувать. Впринципе, застройщик сам признал что окна из неподходящих материалов, но менять не стал, а я не смог убедить их в замене, да и на тот момент все вроде бы устранили. Понимаю, что самый простой, надёжный и правильный способ устранить продувание - установка качественных окон, которые будут долго служить но что случилось то случилось, а денег на новые нет. Вот теперь опять продувает и я ищу совета как сделать так, чтобы устранить продувание. Я думаю подклеить уплотнитель какой-то, но пока что не знаю какой. Думаю, попробовать самоклеющуюся вспененую ленту. Она довольно легко сжимается, стоит недорого. Есть ли у кого-то какие-то ещё соображения?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для начала покажите окна и где в них продувает на фото.
