1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Вообщем если по делу. Многие пишут про столбч. фундамент под теплицу, но не понятно -грунт между сваями ведь в мороз будет подниматься и соответственно давить будет на нижнюю обвязку каркаса. вот к примеру-мой дом на винт. сваях вокруг я обшил профлистом (цоколь обшил), так вот по весне обнаружил смятый прилично профлист и кое где срезанные саморезы. на другой год сделал маркером метки и понял что грунт на 10см вверх пучит. Поэтому спасение вижу в некотором заглублении теплицы в грунт. и пускай зимой поднимает но целиком. Кто что скажет
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Так это в тему про фундаменты. Теплица, сарай, дом, забор... - какая разница, подо что фундамент?
  3. fgh
    fgh
    fgh
    У меня морозное пучение до 20см :) Такой вот экстрим, даже песок пучит. Я делаю скользящую забирку из двух половинок. Теплица поднята на 40-50см от земли, цоколь я закрываю железом, фундамент под теплицу типа ТИСЭ, такой морозное мучение не возьмет. Железо из двух половинок, низ закапывается в землю, верх крепится жёстко на каркас не доходя до грунта 20-25см.
    Просто опускаться и подниматься всей конструкции в моих условиях это не вариант, будет вот такое, и будет падать не равномерно! А у меня без малого 3.5 метра высота теплицы в максимальной точке! Дровник имел простой фундамент и чуть не упал весной :) Посмотрите на это https://www.forumhouse.ru/posts/18379744/
    Фундамент под ним я уже переделал, он теперь такой же как под теплицу. 7000 кг вес дров, не считая каркаса из металла и поднимает как пушинку.
    Грядки со стороны стенок буду утеплять экструдированным пенополистиролом в 30мм. Он земли не боится и будет закопан в грунт, листы стандартные по 60см. Они будут скользить по каркасу, и отделять грунт от металла. Внутрь каркаса ставить его не буду, профиль использую 25мм и между железом и грядками придется воздух оставить, хотя есть вариант запихнуть мягкую изоляцию для труб, наверняка видели такие колбаски. Может кто знает вариант лучше?
    ЭППС даже в 3см прекрасно держит 100кг веса и не прогибается, по нему ходить можно практически без повреждений. Если его в каркас заправить, каркас грунтом помнет, он у меня приварен к фундаменту, так что ураган не снесет :) Морозное пучение имеет огромную силу и я его победил.
  4. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Да глина это ж..а. По поводу мягкой отмостки, может и вариант. забыл как называеться вроде на: Р: как то. Я этим материалом вокруг колодца проходил. а сверху песок+плитка .вроде ничего.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Глина не так страшно с точки зрения фундамента :) Страшно вода, которая близко и которой так много что я откачать ее не могу :) Она прибывает быстрее, чем я вычерпываю. У глины хорошая несущая способность, а после морозного пучения так отличная, ведь земля не только вверх расширяется, но и вниз спрессовывая грунт, буром чувствую глубину промерзания, после 1м25-1м30 см она плотная настолько, что даже в воде резать тяжело.
  6. Константин63rus
    Константин63rus
    Константин63rus
    Самарская область
    Может уже где то писали, у меня вопрос по креплению поликарбоната на торцах теплицы: сотами горизонтально или вертикально? Горизонтально крепить намного проще, лист целым куском приложил к торцу и вырезал, а вертикально надо двумя кусками крепить. Насколько критично укладка в горизонт? И соты в местах реза закрывать чем нибудь (например скотчем)?
  7. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Конденсат будет внутри, если горизонтально...
  8. евгений35
    евгений35
    евгений35
    пройдитесь силиконом в соты через пистолет, скотчем, и профиль П-обр в догонку.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Правильно крепить вертикально! От некоторых несовместимых с ПК герметиков лист портится, герметик ползет по соте на метр и более превращая лист в мутный. ПК вещь очень капризная.
  10. евгений35
    евгений35
    евгений35
    силиконил пвх (правда), но ползучих герметиков не встречал:ogo:
  11. fgh
    fgh
    fgh
    ПВХ злейший враг поликарбоната! Контакт между ними не допустим.
  12. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    никакой разницы нет, если гаранировано заклеить торцы. Я заклеивал широким скотчем в 2 слоя.
  13. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    и сколько лет прошло? ни УФ, ни влага, ни ветер не повредила скотч?
  14. fgh
    fgh
    fgh
    У соседей покупной парник с сотами горизонтально по торцам! После сильных дождей влага стоит в некоторых сотах и внутри ПК становится зелёным. Ставили теплицу в конце мая. Прошло чуть больше пяти месяцев и вид уже не хороший. Крепить вертикально нужно, пусть и больше материала пойдет.
  15. Deminc
    Deminc
    Deminc
    Омск
    Свою теплицу подготовил к зиме,
    снял плёнку с крыши, внутри разобрал грядки, разбросал перегноя и перепахал электрокультиватором.
    Вот так она зимует.
