1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Обычная двускатная, но фромуги по всей длине крыши
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Непонятный желтый участок вертикальной стойки - указа зеленой стрелочкой. Это что?
  3. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    По другому попробую. Короче что бы не городить аля "Митлайдер" с разными уровнями ската и т. д., не проще ли сделать обычную двускатную но с фрамугами
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну, во-первых, фрамуги всегда открываются наружу, а не во внутрь, как у Вас на рисунке.
    Если бы обычная двухскатная была бы идеальной, то д-р Митлайдер не выдумывал бы свою конструкцию. А он разработал новую конструкцию, и её повсеместно используют.
    Считается, что при такой конструкции проветривание теплицы эффективнее.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Проще. Как сделаете - опубликуйте фото и отзывы об эксплуатации.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @ArmadRS, в теплице по Митлайдеру теплый воздух собирается в верхнем кармане, где форточки... в обычной у него этого места нет. Когда делаешь сам без разницы какую конструкцию строить, обычную или с крышей на разных уровнях.
    Редко кто делает форточки во всю крышу на обычной конструкции, в варианте по Митлайдеру легче организовать форточки и при этом не обязательно что наклон крыши будет разным. Нужно просто сдвинуть форточки на один из скатов и все получится при одинаковом наклоне по двум сторонам.
  7. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @ArmadRS,
    Боковую форточку (на стене) перенесите вниз ...
  8. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Да это не у меня, а чисто для понимания рисунок
    Меня напрягают уж очень пологие скаты, а это снег зимой и конденсат летом. + Трудоемкость, я один буду строить ее
    Ну как бы хотелось чужого опыта услашать, сам то накосячить всегда успею :)
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @ArmadRS, у меня первый варик, уклоны 30* и 15*. во втором будет с крыши капать.
    скатится. каркас один варил, накрывал с помощником.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Можно сделать и так: :)]:)]:)]
    Беда в том, что когда Митлайдер проектировал свою теплицу в Америке, он не знал, что такое снег. А мы теперь мучаемся. :aga::|:
  11. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Да снег ладно, можно и усилить конструкцию. А вот с конденсатом как? Не охота с укрывным в холодные ночи прыгать
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Решение правильное. Поддерживаю.
    Нарисуйте каркас (вид сверху) по своим размерам.
    Нарисуйте палочки на стыке ПК. Потом между ними промежутки.
    Также по-шагово кровлю.
    Отдайте на расчет по прочности.
    Варите.
    Оставляете форточки немного - буквально щели - приоткрытыми. Никакого конденсата не будет. Если теплица по Митлайдеру.
  13. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    с крыши он не капает. был конденсат, капли на помидорах, без потёков. если бы он с крыши капал - капли бы не собрались.
    вот у меня по периметру форточек 5мм зазор. конденсат бывает. причем на кустах)
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    У меня зазор см 2. И вверху и внизу У вас теплица по Митлайдеру?
  15. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
