1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Ну да, это по Митлайдеру. А высота в коньке сколько?
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    в коньке 3 метра, ровная часть - прямоугольный параллелепипед 8*3,5*2
  3. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Высота нормальная. Попробуйте чуть шире форточки открывать - должно быть хорошее проветривание и отсутствие конденсата.
  4. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    надо попробовать. так-то у меня ГЦ стоят на всех. дверь если открывать - может ветром снести. хотя прошл. летом закрытую дверь сдуло через открытые форточки :)]
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @Hellboyjin, напомнил про тему ;) спасибо ему за оценку :)]... нашел фотку 2016 года. В тот год у нас толщина снежного покрова к весне (снег слежался) был около 1 метр. На крыше ветер несколько помогал уменьшить слой снега.
    При пролете между стропил 1м (на фото видно) - не имею проблем много лет (описание ранее в теме), хотя снег никогда не чистил (под стеклом - чистка была необходима).
    Как сползает снег с крыши сам, этой же теплицы ... откопал фото другого года (снега было значительно меньше):
    Данная теплица когда то была под стеклом (писал выше). Это к тому ... не совпадение ширины ПК и расстояний между лаг - пришлось "изобрести" доп лаги из тонюсенького профиля применяемого для гипрока, исключительно для стыка ПК.
    Стальной уголок - вечная и прочная штука при не маленькой снежной нагрузке :super:.
  6. марина0705
    марина0705
    марина0705
    Всем доброго времени суток! Посоветуйте, пожалуйста, какой металл (планировала уголок) использовать для каркаса односкатной теплицы (одна стена примыкает к хоз. постройке). Размер 3Х6. Высота одной стенки 2, другой 3м. Поликарбонат планирую скайгласс 6мм. И какой шаг стоек? Хочется оптимальное соотношение прочности и цены. Заранее благодарю.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: т-а2.jpg моя односкатная выс. сторона 4м низ. 2м30см стойки через 1м (проф.40Х40Х2) можно 40Х25Х2 (ребром)...нагрузка снеговая на односкатную побольше так что нужно понадежнее
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Надо делать расчет именно для вашего региона.
  10. марина0705
    марина0705
    марина0705
    Владимирская область, климат у нас как в Москве.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Хорошо. Только я считать не умею - свою теплицу отдавал на расчет фрилансеру. 5 лет уже стоит. Уена вопроса - копейки.
  12. Los62
    Los62
    Los62
    Здравствуйте! Прошу обсудить мою конструкцию. Ферма профтруба 20х40х1,5, внутри фермы 20х20х1,5, столбы 20х40х1,5, расстояние между пролетами метр, размер теплицы 6х12 метров, с боков поликарбонат 4 мм, крыша 10мм. Подпорные столбы внутри не планирую. Не хлибковато ли?
  13. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Из 20х40, да еще без столбов (на рисунке торцевые стены?) будет "хлипковато". Но это смотря где живете, в смысле снега зимой. Если такого не предполагается, то может и пойдет. Может стойки из 80х80, а основной треугольник из 40х40 хотя бы. Еще вариант - добавить диагональные связи в боковую стенку, под ПК 4мм. Он ведь основную нагрузку будет нести от складывания теплицы.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Размер солидный. Я бы сделал (вернее, я и сделал) столбы посередине.
    Как проветривать собираетесь? Не хотите по Митлайдеру сделать?
    Какой у вас регион?
  15. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
