1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Теперь понял. И с вами полностью согласен.
  2. Deminc
    Deminc
    Deminc
    Омск
    Я вообще бы не накрывал крышу теплицы ПК. Плёнкой и проще и дешевле и не надо думать о снеговой нагрузки, т. к. плёнку можно на зиму снять. А ешё лучше скрутить на длинный шест к коньку теплицы. Летом когда и так жарко, так же можно скручивать плёнку на крыше, чтобы растения не сгорели, или тот же банер раскручивать притеняя теплицу. Можно автоматизировать это дело если поставить электромотор на шест и закрывать и открывать в зависимости от температуры. Не надо будет бояться, что ветер сломает форточку.
  3. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Конечно, у пленки есть свои преимущества и вы их перечислили. Но есть и недостатки. Вот сейчас у меня под ПК уже растет зеленый лук. А на улице еще сугробы. Пленка была бы еще смотана. Т. е., она или не дает выигрыша по времени по сравнению с ОГ или дает совсем незначительный.
    ПК - это капитальное строение. Пленка - временное укрытие.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Извините, но Вы уже не первый, и даже не десятый "сказочник", который рассказывает о "шесте с моторчиком и плёнке", но пока никто не реализовал это на практике. Слишком уж это сложно и дорого, тем более с применением автоматики, реагирующей на изменение температуры.
    Проще и дешевле изготовить полноценную теплицу, покрытую поликарбонатом.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А представьте простейшую ситуацию летом. Жара и вдруг налетает сильный ветер и сильнейший ливень, а ваша пленка свернута и крыша полностью открыта. Представляете, что будет внутри теплицы? Теплица должна быть нормальной высоты не ниже трех метров. Выше двух метров должны быть фрамуги проветривания, ну, и для помидор не лишнее, чтобы к фрамугам подключались для проветривания и двери. При нормальном изготовлении форточек или фрамуг никакой ветер их не сломает, то же относится и к дверям. Двери должны открываться против розы ветров. У нас чаще всего сильные ветра с грозами приходят с запада, двери открываются против ветра. То есть чтобы порывы ветра закрывали двери. Фрамуги имеют ось вращения в середине вертикальной части и так, чтобы низ выходил при открытии в наружу, тогда любой ливень не страшен, в теплицу вода не попадет. Мои фрамуги имеют размер примерно 130х70 см. Теплица работает с 2009 года ни разу не было проблем с гидроавтоматикой дверями и с фрамугами, даже если гидроцилиндр при очень быстром приближении ливня не успевал закрыть фрамуги и дверь.
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    У меня пленка с мая 2015г на теплице, ни разу не снимал её, она по прежнему целая и эластичная, у друга теплица 12*40м тоже накрыта пленкой и тоже полет нормальный. Но не каждая пленка столько простоит.
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я отвечал на пост о съемной пленке:
    @Nikola86, а как со снегом? У вас снег бывает? Сколько?
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Я живу в центре Казахстана, климат схожий с Кемерово, Рубцовск, Красноярск, снег ни разу не скидывал слой толстый соберётся и в теплый день сам на бок сползёт. Но больше пол метра на теплице не видел, а так бывает дома с крышкой заметает. Морозы тоже нормальные, в этом году около недели под 40 стояло а так в среднем -20-25гр.
  9. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Да муторно это. Каждый раз туда-сюда натягивать. Да и не держится она никак, кроме как рейками прибивать к деревянному каркасу. У меня на парниках я какими только зажимами не пользовался. Все круто, все ок, НО до сильного ветра
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я в северном Казахстане служил, на целине (Есиль), так там снега было...
    А как у вас пленка не провисает под снегом? Натянули хорошо?
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    вот моя теплица, простая,(скорее всего не правильная для профи) но саму пленку как поставил так и стоит, не снимал ни разу.
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Вот продолжение. А (Есиль) это совсем рядом и климат одинаковый.
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Какими такими зажимами?
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Да, как вспомню шайтаны - удивляюсь, что у вас всю теплицу не снесло. Наверное, у вас ветра все-таки потише будут.
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Вот видео наших не "сильных" ветров, это в этом году было, и так каждый год. Кругом степь у нас лесов нет, перед теплица есть не большие деревья, я их постоянно подрезают что бы большие не выросли иначе ветром сломает, и тень Ловать будут. А так хоть не много сдерживают порывы ветра. А вот снег сколько снега у нас зимой бывает.
    https://m.youtube.com/watch?v=lxz2Dr8Xtjc
    Так что теплица прошла суровые испытания.
