1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. mezandr
    mezandr
    mezandr
    Всем, привет! Уже третью теплицу сделал: 40Х25Х2, дуги через 62см, гнуты по плоскости... мне нравится!
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    в строймагазах "силиконовые шайбы для ПК") я брал по 5р/шт.
    можно было и 25*25 через 50см, дешевле вышло бы.
    на метр-полтора поднять ее вертикальными стенками - и будет совсем хорошо)
  3. mezandr
    mezandr
    mezandr
    ХЗ... может быть..., но использую отработанный вариант.., и ПК хорошо ложится и конструкция по надежнее..., а что выше, так и эта получилась с фундаментом 2,4 м,
  4. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    так помидоры успевают вырасти на 3-4 метра, про огурцы и говорить нечего...
  5. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Некоторые сорта томатов до 5 метров высотой.
  6. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    так о чём и речь. у меня сейчас в коньке 3 метра, и я не скажу что этого хватает.
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Так о том, что ниже 3м в коньке теплицу делать не стоит.
  8. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Планирую сделать себе теплицу по Митлайдеру. Не очень ясна ситуация с проветриванием. Достаточна ли только форточка в коньке крыши. Особенно при закрытых дверях.
    Или стоит добавить еще ряд форточек в боковой южной стене? Но теплиц в таком исполнении значительно меньше. И, если делать форточки в боковой стене, то где их располагать - в верхней части или ближе к полу?
    Просьба отозваться владельцев таких теплиц.
    Теплица будет находится в калужской области. По опыту эксплуатации текущей теплицы (Дачная-2 ДУМ) основная проблема - перегрев из-за недостатка вентиляции и низкой высоты. Поэтому хочу сделать максимально эффективным отвод жаркого воздуха и, при этом, автоматическим.
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @panoramix, у меня форточки и в коньке и в боку как на вашей картинке.
    летом еще и дверь открываю.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @panoramix, По книгам форточек по бокам нет, достаточно только верхней, а так при желании
    все можно сделать автоматически, вместо боковых форточек традиционной конструкции, делается такая автоматическая система проветривания, причем не обязательно больших размеров https://www.forumhouse.ru/posts/19800558/
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Отзываюсь. Считаю, что форточки нужны и там и там. Фото моих форточек
  12. professor_kekes
    professor_kekes
    professor_kekes
    Раменское
    Планирую теплицу по митлайдеру 3х6 из трубы 40х20. Пока замахиваюсь на стекло. Хочу вертикальную стену сделать 2 метра. Стандартные листы 1600х1300. Планирую резать их пополам (у поставщика) по стороне 1300, т. е. будут получаться листы 1600х650. (Т.е. шаг стоек по 65 см и если стекло не потяну финансово, то можно переориентироваться на ПК.) НИжние листы высотой будут 1600, сверху над ними высотой 400, часть глухих, часть открывающихся окон. Вопрос самый главный - как крепить стекла к трубе, чем герметизировать стык двух стекл. И вообще из опыта, реально ли одному тягать стекло 1600х650. Интересует сама процедура крепления. Антикиллер предлагал опирать их на трубу и в уголках, но там одно стекло, т. е. надо их крепить в одной плоскости, без опирания на чего то. Вроде бы понятно что надо взять силикон для наружных работ, нанести на метал, прижать стекло и ждать пока герметик не схватится.
    Или подскажите как лучше сделать из стекла с высотой стен 2 м
  13. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    делал только стены из стекла (6мм) в прошлом году, крепеж стекол простой - в горизонте герметик, по вертикали - ничего - просто плотный стык стекол.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19701001/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19701100/
    если бы делал теплицу сейчас - то стекло бы заменил на монолитный ПК (3-4 мм), причины:
    - проще конструкция
    - проще и дешевле доставка
    - легче материал
    - проще монтаж
    - антивандальность
    - цена? - здесь нужно считать...
  14. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Вы крушу двумя стяжными лентами закрепили. Держит?
  15. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    да, никаких больше саморезов, держит хорошо и снег и ветер
