1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:в таком случае в проход каркас из металла и настил :|:не утаптывать грунт:hndshk:
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Покупайте листы с нормальной плотностью. Лист пк длинной 12 метров должен весить не меньше 18 кг (плотность 0,7 - 0,8 кг/м2), вот тогда не будет как бумага. А вам могут впарить даже не 4 мм, а 3,5 и весом 9 кг, вот тогда точно будет как бумага:)], я уже с этим сталкивался :(.
  3. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Я этот вариант обдумывал, под настилом много слизней разведется, хотя их же там потом проще всех в одном месте прибить
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня у брата теплица стеклянная 6х9 и ей уже под 15 лет, если не больше. Гряды высокие, как и у меня 50 см, проходы забетонированы, как и у меня. У него всю зиму днем из курятника куры переходят в теплицу и весь день сидят в теплице, он еще ни разу не менял почву, и урожаи :super:, хоть огурцы, хоть помидоры, хоть баклажаны. Года через 2 на зиму опрыскивает бардоской смесью все стекла, весной смывает, за одно и стекла промываются:aga:.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:эта амеба в теплице не заведется:|:любит очень хорошую прохладу:)
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Слизни очень любят огурцы с съедают под корень молодые побеги... так же не брезгают и остальными культурами. Сейчас в теплице куча пауков и муравьи активизировались, хотя земля еще мороженная рядом. Для культиватора, мотоблока не будет проблемой взрыхлить даже сильно утоптанную поверхность.
  7. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Пару шашек серных зажигайте
  8. Deminc
    Deminc
    Deminc
    Омск
    Стекло, не так тяжело финансово, т. к. можно использовать стёкла со старых рам. Я ни одного стекла не покупал, но были стёкла разных размеров. Клеил на силикон, снизу прикручивал рейку на которую опиралось стекло пока не схватиться герметик. Приклеиваются намертво, горизонтальные пролёты у меня из профтрубы 20х40 по 2,2 метра. Стёкла в середине приклеены только сверху и снизу, стык между стёклами закрыт двумя рейками, одна изнутри, другая снаружи.
  9. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Всем привет!
    До мучал я свою свою теплицу, почти.
    Поликарбонат 4 мм.
    Два привода для форточек с Али по косарю каждая.
    Осталось полив сделать.
    В сезон ушел в таком виде
    IMG_20180507_180442.jpg IMG_20180507_180509.jpg IMG_20180507_180820.jpg IMG_20180507_180452.jpg
    Грядки, не але получились, не удачной формы. Боковые по 60 см, центральная 120 см. Осенью будет время, переделаю.
    IMG_20180429_182248.jpg IMG_20180507_180717.jpg IMG_20180507_180709.jpg IMG_20180507_180729.jpg
  10. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Как раз попользуетесь - подберете под себя оптимальную ширину. Только я бы доски заменил плоским шифером.
  11. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Не тонковато 4 мм. на крыше? У меня на одной теплице скат крыши 45 град., поликарбонат шестёрка, на другой 30 град., поликарбонат восьмёрка. Шаг слег примерно, как у Вас. Восьмёрка пережила две зимы, шестерка три.
    IMG_20170409_130227.jpg IMG_20170219_130705-PANO.jpg IMG_20170409_130227.jpg
  12. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Наверное придется под себя подбирать. Какого то рецепта, на ширину 4 метра, ещё не встретил.
    Да доски тоже норм, они от опалубки остались, пофиг на них, лет 5 отстоят легко.
    Мне ЦСП нравится, из них грядки делал, только по ломались все)
  13. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Пока не знаю, весной посмотрим, что будет)
    А что стало, проломило снегом?
  14. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ЦСП бывает очень разное. Я имею в виду по толщине. В теплицах у меня ЦСП 10 мм. на каркасе из уголка.
    На улице грядки из ЦСП 20 мм. без каркаса.
    Ни чего не лопается и не гниёт.
    По ширине грядок было обсуждение на форуме, чуть ли не в этой теме. Попробуйте забить в поиск форума "Какую ширину грядок делать в теплице"
    Там была теплица 4 метра шириной и вроде неплохое решение.
    А так теплица у Вас зачётная. Очень хорошо получилось.
  15. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    У меня в теплицах не проломило.
    Проломило навес с поликарбонатом 10 мм.
    Правда снег слетел большим сугробом с крыши дома.
