1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Кстати посмотрите темку "Грядки из плоского шифера"
    https://www.forumhouse.ru/threads/384823/#post-17431828
    Там много интересного применительно к теплицам.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Не пк держит нагрузку, а каркас. У вас очень широкие пролеты между вертикальными направляющими. Сделайте их через 50 см и запросто 4 мм пк будет стоять без проблем.
    У меня старая теплица размером 4х6 метров и высотой больше трех метров, гряды 4 по примерно 50 см и такие же проходы. Сейчас достраиваю новую теплицу таких же размеров, но чуть выше и фрамуги для прветривания побольше. В старой они 130х75 см, в новой 200х125 см и плюс может подключаться к открытию гидроцилиндром и дверь. Чтобы ЦСП не ломалась, нужно варить для проходов элементы из квадратной трубы в виде П, их переворачиваешь ногами вверх и бетонируешь в проходах. Ставишь их на стыках листов, и так, чтобы расстояние между ними не превышало 70 см. Поверху привариваешь уголок, соединяя все стойки им. У меня так стоит в старой теплице с 2009 года. В старой гряды высотой 50 см, в новой, время поджимает, пора высаживать рассаду, пока сделал гряды из доски 20 см высотой, осенью переделаю под плоский шифер и будут то же 50 см высотой. В старой теплице отопление котлом дровяным длительного горения, его мощности хватает за глаза. Хочу подключить к нему и новую теплицу, между ними расстояние 3 метра, вполне потянет котел. Но там подогрев и по контуру теплицы и в каждой гряде идет труба с теплоносителем на глубине см 30, для прогрва почвы, поэтому и нужно будет поднимать гряды, да и буквой ЗЮ :)] не очень приятно торчать над грядками.
  3. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Идея вполне зачётная. Я приваривал к каркасам ноги. Затрахался их забивать вместе с каркасом. Если развить Вашу идею можно сварить коробчатые каркасы для проходов, а остальное засыпать землёй.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я сейчас на даче, пишу с планшета, здесь нет фоток. 10 вечером буду дома, могу выложть фотки старой теплицы. Фотки новой, только снимаю :aga:, 11-12 мая будем покрывать новую теплицу пк, если не будет сильного ветра или дождя. Длина листов пк будет примерно 930 см, так что парусность такого листа довольно приличная. Уже ждут своего часа три листа по 12 метров и один 6 метров.
  5. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Вот по этому у меня и доски)
    Просто не хватило времени, хотел из ЦСП грядки сделать, но нужно было делать каркас металлический, покрасить его, хоть как то.
    А за окном был ноябрь, то дождь, то снег, грязи по яй..а.
    Сбил доски, закидал землю, ушел зимовать.
    На теплице у меня ЦСП 12 мм.
    Грядки делал размером 2700*900*310мм.
    Крепил по углам, уголки 63-е в землю и в середине труба листа труба забита с пластинами.
    Две зимы отстояли без проблем.
    В прошлую зиму шт 5 сломало по середине, в эту остальные доломало.
    Одно радовало лист мне обошёлся тогда 2700*310*12 мм рублей 40-45)
  6. fgh
    fgh
    fgh
    На тему ширины грядок, есть разные методы, смотря как сажать, Митлайдер и отечественный вариант Угарова не требуют широких грядок, достаточно узких в 40-45см. максимум, а вот проходы должны быть широкие, в идеале в районе метра.
  7. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    У меня ширина помидорного отсека 4.20 - в файле схема с размерами.
    И немного фото моих грядок.
  8. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    А если 3 грядки по 800 сделать? В два ряда чтоб сажать в грядке. Тесно будет?
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Хоть 5 делайте :). Если допустим, данного сорта томаты рекомендуют высаживать 2,5 растения на метр квадратный, то какая разница в ширине грядок. Посадите гуще, получите меньший урожай, а если слишком загустите, то одна листва будет:)]. Если тплица как у меня 6х4 метра, то есть 24 м2, то максимум, что можно посадить, это 60 растений, а какой ширины будут грядки не столь важно. Я пару лет назад так "воткнул":aga: один лишний куст огурца в угол теплицы, вроде там место было достаточно. В итоге листвы было мого, а вот плоды пытались завязываться и опадали. В итоге, аккуратно срезал это растение, чтобы не повредить корни соседнего:(.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я так и сажаю.
  12. Deminc
    Deminc
    Deminc
    Омск
    Совет тем кто будет делать из профильной трубы, клея стекло на силиконовый герметик - надо качественно подготавливать металл под покраску. У меня одна труба была в транспортировочной смазке, краска плохо держалась на металле, стекло хорошо приклеилось, но отстало вместе с краской.
    Я себе тоже не стал делать капитальные грядки - временный бортик и тротуарная плитка в проход. Осенью убрал всё вспахал культиватором, весной ещё раз вспахал и нагородил грядки как надо. Если надо, то поменять землю не составит труда.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Рекомендации рекомендациями, но те же помидоры нужно формировать правильно, в один, два, три стебля... И от этого зависит расстояние между посадками. Это про сорта которые растут в высоту, а ведь есть и такие которые не требуют формировки, низкорослые, там критично расстояние, их не формируют, как выросли такими и будут. В широких грядках обычно нет необходимости, как нет смысла густо сажать.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:на первой теплице из профильного металла сначала грунтовал из балончиков ...на второй раз резино-битумной мастикой :)до сих пор как новая без намека на ржавчину
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Если трубы в масле обязательно нужно использовать обезжириватель или очиститель тормозов, такую химию продают сегодня на каждом углу, если красить по маслу и пол года не пройдет, как краска отлетать будет. С грунтовками тоже не все так гладко, некоторые краски не совместимы с некоторыми грунтовками, и так же между собой, удобнее использовать системы 3 в 1 которые и преобразователь ржавчины и грунт и основное покрытие - один состав на все сразу... Причем они тоже разные, на базе разных компонентов и с разными характеристиками на выходе и красить нужно минимум три слоя! Тогда результат будет хорошим.
