1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @Фатограф, в оригинале форточка из пленки, крепление у нее сверху, а снизу к пленке приделана доска, которая постоянно пытается закрыть форточку, секрет в ттм, что открывается она во внутрь теплицы, а не наружу :) Управляется все веревкой через систему роликов. Но так как книг у нас мало кто читает, каждый делает форточки так как ему проще и удобнее в конкретном случае. Я сделал верхние петли и не жалею, автомат типа дуся сан открывает такую форточку на максимальный угол в 45 градусов. При желании Другая конструкция сможет открывать на угол в 110 градусов, но нет в этом необходимости. Я не стал делать крепления форточек по центру, так как будут проблемы с уплотнением щелей в закрытом виде, их будет больше при этой конструкции, хотя открывать форточку нужно меньше усилий.
  2. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Замутил в прошлые выходные полив капельный.
    Все пластмасски с Али, кроме ПНД, она местного разлива.
    Задолбался их регулировать, то еле капает, то как фонтан бьют.
    Так и забросил эту затею, выхи закончились, главное не засохнет)
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:капельную ленту - эмиттер и пару атмосфер в нее:)все будет нормаль:|:
  4. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @merckuri, эти капельницы выкиньте, не настроить их никогда по одной причине, они не настраиваются
  5. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Пока с этим поживем)
    Уж лучше так, чем раз в неделю поливать.
  6. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Так помидоры раз неделю и поливают - зато обильно. А то разведете сырость с фитофторой.
  7. Valeri25
    Valeri25
    Valeri25
    Муром
    Фитофторы в теплице не бывает, её убивает высокая температура. Я в теплице прожариваю помидоры, снятые с грунта и даже, если кусты были с фитофторой, то после прожаривания возбудитель погибает. А сырость способствует в первую очередь развитие кладоспориоза, эту заразу уже ничем не выведешь.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    А что значит прожариваю? У тех же помидор от высокой температуры сворачиваются в трубочку листья!
    @merckuri, как высоко стоит бочка?
  9. Valeri25
    Valeri25
    Valeri25
    Муром
    Раскладываю в теплице и закрываю газетами.
  10. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Бочка "куб" на морском контейнере стоит, в 30 м от теплицы.
  11. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Высокая это какая?
    Для помидор нужна хорошая вентиляция, а не высокая температура для жарки.
    Сильная жара тоже губительна для этих капризных овощей. Если температура выше 35ºС, у томатов замедляется процесс фотосинтеза, пыльцевые зерна не прорастают, иначе говоря, растение делается стерильным.
  12. Valeri25
    Valeri25
    Valeri25
    Муром
    Если кому интересно, у меня теплица с 2011 года поликарбонатная 4мм, ширина 4м, высота 2,5м, длина 8,5м. использованы трубы 25х25х2мм с шагом 65см, без фундамента. В теплице три грядки по 50см с широкими проходами. При выращивании помидор использую на начальном этапе для полива пластиковые бутылки с отрезанным дном и длинным горлом, на поверхности почва совершенно сухая. Это позволяет отложить появление кладоспориоза на 3...4 недели.
  13. Valeri25
    Valeri25
    Valeri25
    Муром
    Чтобы не было стерильности использую томатон.
  14. пират-21в
    пират-21в
    пират-21в
    Из ЦСП или из плоского шифера?
  15. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    фото?
