1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:"не смешите мои тапочки":)не может такого быть...фото форточки и систему Вашего крепежа:|:если не трудно
  2. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Форточку, наверное, ветром шарахнуло - вот и результат.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @Timоха, такого не будет и при 2мм.
    4мм да ещё 40 на 40 это два этажа сверху строить :) Такая труба по 200-250 руб метр... Зачем оно надо? Кучка труб на фото в районе 50000руб? :)
  4. Фатограф
    Фатограф
    Фатограф
    Белгород
    @fgh, у каждого свой запас прочности
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:стекла лопают от неправильной установки зазоров:|:и еще может влиять температурные расширения металла-стекла, а также при пучениях грунта деформации в каркасе:pioner:но все поправимо-разбитое заменить поликарбонатом
  6. Timоха
    Timоха
    Timоха
    20000 это с базы) на рынке не покупаю
    Сам там жульничаю)
    И 60*60 там в кучке лежит)
    А запас прочности должен быть. Стеклить буду стеклопакетами. Не хочу их менять часто.
  7. Timоха
    Timоха
    Timоха
    Деформацию грунта решил победить ленточным фундаментом на сваях. 4037ABD1-640F-4D8A-A61B-28E017CADFB8.jpeg 70B4DB5D-B075-49F7-A4D5-7D8AE8118952.jpeg B54C8B2E-83B6-44C6-94A7-4F64B3B431B7.jpeg
  8. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @БабаЯга1, у вас грунт какой ? УГВ какой ? фундамент какой ?
    @Timоха, под теплицу такой фундамент ? зачем так сложно ?
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Автор книги ТИСЭ запрещает так делать, подробно описывая почему, вы зря копаете ленту в грунт, вам нужно ростверк делать, поднимать ленту над грунтом. У меня тоже сваи на глубину 1м90см а все потому что морозное пучение до 30см весной. Такие вот жуткие условия, воды в земле много :) я ростверк сделал из металла и поднял его на 40 см от земли. Сваи бетонные с металлическими закладными в виде буквы Т, к таким площадкам удобно подвариваться. Лента по грунту это не правильно, морозным пучением грунт упираясь в ленту будет сваи отрывать и победит их :) Сваи у вас не работают, ленту нужно поднимать выше, так чтобы грунт ее не касался, делать так чтобы при морозном пучении был запас, в книгах минимальное расстояние 15см, но как показывает практика этого мало, нужно около 30см запас делать или заменить бетонный ростверк металлом, трубы то у вас прочные. У меня 11 столбиков 22000кг нагрузка, у вас судя по диаметрам можно дом ставить. Под теплицу делал столбики 100мм диаметр и расширение снизу 300. На ростверк брал профильную трубу 25х40 2мм и все работает, пучение есть, а теплица стоит по уровню.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Песок пучинистый грунт когда воды много, это не выход.
  12. vat-74
    vat-74
    vat-74
    Челябинск
    @fgh, Песок пучинистый, если он пылеватый. Обычно песок считается не пучинистым, т. к. воду не держит. А когда воды много - это песок в воде, а не вода в песке.
  13. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    @БабаЯга1, может пока не торопиться с заменой стекла? Скажем, заклеить скотчем трещины и посмотреть будет ли где-то еще лопаться (например в течении всего года). Потом выводы делать и ремонтировать...
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:у меня на беседке стекло на силиконе (фиг отдерешь) в деревянной раме (было не полностью просушено-брус) :|:вертикальная трещина уже 5 годов:)и хоть бы хны даже без скотча...над головой конечно нужно заклеить-безопасность превыше всего т.jpg стрелкой которое треснуло-второй этаж и снизу не видно:)]
  15. Timоха
    Timоха
    Timоха
    Стеклопакетами буду стеклить. В этом ответ Вашему вопросу.
