1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Timоха
    Timоха
    Timоха
    Работники мне и говорят что можно дом строить на таком фундаменте) да и сам знаю. Горка у меня на участке. Перепад очень большой. Хочу ровно сделать. Бетон завтра заливаем. Фото выложу)
  2. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Цель фундамента выдерживать нагрузку конструкции распределив ее равномерно, а не устранять неровности грунта. У богатых конечно свои причуды, но подобный фундамент для теплицы явно уже на грани глупости
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Можно и дом строить, но фундамент делаете с ошибками. Не нужно закапывать ленту в грунт, это не правильно, то что вы набурили мотобуром не работает если вы ленту опускаете на грунт, считайте что у вас просто лента и зря вязали каркасы и бурили.
    И не обязательно бетоном ровнять, можно сделать ступеньками фундамент при большом перепаде. Он прекрасно будет стоять. Теплице даже лучше будет, больше места по высоте. Сколько кубов заказываете?
  4. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Хочу приобрести теплицу из оцинкованного каркаса 25*25. Как правило все металлические части оцинкованы или только частично? Смутило что на некоторых сайтах следующее описание: "фасад и дуги окрашены, каркас оцинковка"
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @galansky63,
    :hello:брат брал в питере 30Х30 каркас вроде все цинковано:|:
    Усадьба Усиленная ОЦ
  6. Timоха
    Timоха
    Timоха
    11 залили.
    На таком же фундаменте дом стоит. И ничего не гуляет.
  7. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Если теплица значится как оцинкованная, то все металлические части должны быть оцинкованы, а про то, что бывают "фасад и дуги окрашены, каркас оцинковка" первый раз слышу, бред какой то, не покупайте такую, фасад и дуги это и есть каркас.
  8. Lvl63
    Lvl63
    Lvl63
    Нижний Новгород
    Странно, у меня простояла с окончания остекления прошлую осень, зиму и сейчас весну. Ни одной трещины
    А вы зазоры между стёклами делали? Мы когда клеили стекло, оставляли зазоры между стёклами и между каркасом и стеклом вставлял пластиковые крестики для кафельной плитки
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:на герметик типа жидкой прокладки для авто стекло можно клеить даже без пазовых выборок прямо на профиль:|:неотодрать...только соблюдать зазоры как с боков так и куда клеим профиль-герметик-стекло
  10. Lvl63
    Lvl63
    Lvl63
    Нижний Новгород
    Дык именно так и клеилось, а зазоры соблюдались с помощью плиточных крестиков.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @Lvl63, бак у вас хороший, как он в эксплуатации и есть фото ближе? Интересует конструкция подставки под него! Вы под него фундамент делали или прямо на грунт ставили?
  12. Lvl63
    Lvl63
    Lvl63
    Нижний Новгород
    Бак 500л. 4 трубы сначала забурили ~70см, потм забили сантиметров на 50 трубы, длины труб не хватало для подставки нужной высоты, поэтому пришлось наварить ещё трубы, потом по уровню в трубах болгаркой были прорезаны щели в которые вставлены уголки, всё это проварено и на уголки положена доска 50ка. Сверху взгромоздили бочку. Пока вроде всё стоит. Воды для капельного полива на неделю хватает, по этому таймер на заполнение бочки пока ставить не стал. Фото ближе нет. Если надо в выходные сфоткаю, после выходных выложу (если не забуду) :)
  13. Deminc
    Deminc
    Deminc
    Омск
    Странно, у меня тоже зиму отстояло, причём у меня стекло приклеено на пролёте 2,2 метра только сверху и снизу с зазором который прикрыт рейками. Есть косяки (трещины) в торце теплицы, но там дверь (ветром хлопало) и их совсем немного и незаметны. Профиль такой же. Возможно фундамент неравномерно двигался от пучения. Или ветер (В этом году у нас очень сильные ветра. Он, мне кажется, даже страшнее снега). Фотографии много бы разъяснили.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:без бетонирования? :|:у меня еврокуб думаю нужно фундамент:)под эту агромаду...от солнца пласмассовую емкость нужно все таки закрыть -ультрофиолет покрошит
  15. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Надо сразу брать душевую емкость, с защитой от УФ чтоб плюсом вода нагревалась
