1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Valeri25
    Valeri25
    Valeri25
    Муром
    А чем плохи винтовые сваи под еврокуб? Ввернул четыре на 57 (76) мм и забыл про пучение.
  2. Lvl63
    Lvl63
    Lvl63
    Нижний Новгород
    У меня стекла приклеены по всему периметру и мне кажется, что приклеенное стекло дает дополнительную жесткость каркасу. Хотя каркас у меня и так жесткий, я по каркасу запросто лазил, когда красил, а веса во мне поболе центнера будет. И фундамента у меня как такового нет. Забурены отверстия около метра глубиной, в них пластиковые трубы 100, в трубы залит бетон и при заливке вставлены шпильки, на шпильки надета обвязка из профиля 50х50, а потом пробуренные отверстия уже засыпались песком и трамбовались. И вот на этой обвязке и варился каркас теплицы. И две зимы теплица простояла без проблем (тьфу-тьфу-тьфу), правда первую зиму без стекла.
    Вот это первый год постройки :)
    Вот здесь видны столбики из пластиковой трубы, на которых стоит теплица
    Ну правда, справедливости ради, надо признать, что после 30-40см дерна, суглинка глубже у меня идет не менее 3 метров (просто глубже не копали) песок. Так, что морозного пучения у меня практически нет.
    Вес теплицы по расчетам составляет более 2т. Именно по этому и бочку с водой (500 л.) поставил по похожей схеме.
    А на счет ветра... Теплица у меня получилась просто огромная (в проекте она не казалась такой большой :). Так вот, этой весной у нас прошел почти ураган (листы железа с крыши старого амбара оторвало и они развивались на ветру, как бумага, а они толщиной не меньше 1мм), а теплице хоть бы хны (опять же тьфу-тьфу-тьфу).
  3. Lvl63
    Lvl63
    Lvl63
    Нижний Новгород
    У меня и теплица по подобной схеме стоит, а уж с бочкой то 500 литровой не думаю, что надо так заморачиваться.
    [QUOTE="Supervintiks, post: 21855013, member: 905329"от солнца пласмассовую емкость нужно все таки закрыть -ультрофиолет покрошит[/QUOTE]
    А вот с этим согласен, хоть при покупке и говорили, что защита от УФ уже есть. Но вот чем защитить, не сильно заморачиваясь, пока не придумал.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Lvl63,
    :hello:град поболее вишенки:aga:опять же тьфу-тьфу-тьфу...стремнное это:nono: стекло
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:куском жести на заклепки или плотную рекламмную материю:) Без названия.jpg типа такого
  6. Lvl63
    Lvl63
    Lvl63
    Нижний Новгород
    Я конечно иной раз ловлю себя на перфекционизме, но всё таки считаю, что надо как то без фанатизма... Строить капитальные фундаменты под любые постройки на участке, учитывая, что грунт практически песок и грунтовые воды практически не видны :)... Ну это как то через чур.
  7. Lvl63
    Lvl63
    Lvl63
    Нижний Новгород
    С жестью и банером идея хорошая, тем более, что их есть у меня, Но хотелось бы что нить чёрное, чтоб вода в бочке прогревалась, а и банер и оцинковка будет препятствовать прогреву... Вот думаю, может черной плёнкой обмотать? Дёшево и сердито... Как думаете?
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:можно и пленкой:|:но под покрашенной жестью со всех сторон будет сильнее греть воду солнце
  9. Lvl63
    Lvl63
    Lvl63
    Нижний Новгород
    Боюсь хорошо покрасить это серьезная заморочка, а покрасить кое как... начнет облезать и будешь каждый год подкрашивать...
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:резинобитумная мастика:super:только разогреть и бизином разбавить чуть :)за 10 лет не отпала:)]
  11. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    Делал себе душ на время строительства на улице, в 9-10 вечера вода остывала. В связи с этим подумал что емкость с водой покрашенную нужно помещать в прозрачный куб изолирующий от внешней среды для замедления процесса остывания. Возможно что в таком кубе и вода будет быстрее нагреваться.
  12. Lvl63
    Lvl63
    Lvl63
    Нижний Новгород
    По уму конечно бочку надо бы устанавливать в теплице, и теплоаккумулятор для теплицы и вода не будет сильно остывать. Но взгромоздить эту бочку на метр над грядками внутри теплицы не получалось и пришлось её поставить рядом с теплицей. А сейчас что, строить отдельную теплицу для бочки?... это, на мой взгляд, уже через чур :)
  13. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @Lvl63, по цене бочки капельный полив в разы дешевле организовать
  14. Lvl63
    Lvl63
    Lvl63
    Нижний Новгород
    Дык бочка и стоит для капельного полива. А без бочки капельный полив для томатов/огурцов как то боязно ... из водопровода вода холодная.
  15. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Из водопровода да, а из форсунки капельницы нет. Возьмите 0,5-1 литр в час. За час пройдя все лабиринты, пройдя весь ком земли к корням поступит теплая вода, даже если она из глубочайшей скважины. Бочка тут лишний посредник
