1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:полив вечерний нужно:)за день емкость прогреется как и грунт в теплице:|:так что не страшно-только не бранзбойтом пожарным конечно:)]
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @Lvl63, это вам кажется что фундамента нет, а он есть :) Делал по похожей схеме, только глубина 1.95см в грунт и снизу я расширение сделал в 30см, самодельным маленький буром типа ТИСЭ с параметрами 100 и расширение 300, правда грунт не песок, а глина и столбиков всего 11 шт. на теплицу 2.7х6 метров. Нагрузку они выдерживают в 22000кг :) И морозное пучение их не берет, у меня экстремальный вариант в 20-25см каждый год! Воды в грунте много. Так что это тема с фундаментом рабочая, правда я вместо шпилек использовал Т образные закладные при бетонировании и потом к ним каркас подваривал. В бетон добавлял фибру для прочности. Каркас так же легко держит под сотню кг, красить это ужас, кажется чего там, а начинаешь и эти трубы не кончаются :) Вместо стекла ПК использую, 4мм пока, как испортится заменю на толстый, от 8мм и больше, 4мм совсем хлипкий.
  3. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    @fgh, а зачем такой мощный фундамент для ПК.
    У меня 3м на 6м стоит на брусе 100на150, под него в 6 точках плитка 400на400. И все без проблем. Теплица домиком. Верх ПК 10, бока 4.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @СергейАнн, морозное пучение 20-25 см, обычные фундаменты не работают, на простых фундаментах конструки сильно перекашивает и ломает в первую же зиму. В моих условиях плитка работать не будет. Делал сразу хорошо, чтобы не переделывать по нескольку раз.
  5. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    @fgh, где такие условия в МО? У меня на Дмитровском-Клинской гряде такого нет. Гараж на берегу канала в низине- родники бьют... Пучение мах 7 см. Да и то из-за верхнего мокрого-ледяного слоя. Если снять дёрн и 20см подушку из песка- то все ок!
  6. fgh
    fgh
    fgh
    В Москве такие условия, граница города и Калужской области. Подушку из песка пучит чуть меньше чем грунт, воды в земле много. Так что песок пучинистый грунт когда мокрый.
  7. vat-74
    vat-74
    vat-74
    Челябинск
    @fgh, УГВ или верховодка?
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0001.jpg Photo-0002.jpg руки дошли до покрытия каркаса :)остались бока и 2 листа в высокой стороны...лесенка удобная по центру крутить крепеж:super:ночью были заморозки -1 это трындец:no: почти средина лета
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А что через метр делали каркас, не боитесь за зиму снегом пк не продавит?
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:к зиме ракетную печь подготовлю с набором тепломассы бетон-кирпич и у чайны закупился к (2).jpg 50м саморегулирующего кабеля;) бухта при проверке нагрелась до 70 * за 40 сек, так что я вооружен и очень:pioner:
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А не проще ли сделать каркас с промежутками в 50 см и не нужны танцы с бубнами зимой. Я зимой вообще не бываю на даче, и за 9 лет ни разу не сгребал снег с теплицы. Несколько лет назад на даче было снегу до 2 метров, теплица высотой 3,5 метра имела вид сплошного сугроба и никаких проблем. Весной приехали, откопал снег у двери, еще его больше полуметра было. У меня в теплице самодельный котел длительного горения на дровах, называется "Бубафоня", к стати такой же сварил и в дом, очень удобная штука, в теплице при нуле за бортом закладки дров хватает часов на 18 горения. Отопление по периметру теплицы и в каждую гряду на глубине 30 см идет труба с теплоносителем. Гряды высотой 50 см. Этой осенью, когда закончится сезон, чуть усовершенствую гряды. Выброшу всю почву из них и крайние гряды от фундамента и снизу отделю красным ЭППСом 30 мм толщиной, а средние только снизу, а то весной прогреешь почву до 22* а за 10-12 часов снизу поддавливает холод и почва быстро остывает на 2-4*.
  12. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @viktor50, Вы когда свою новую теплицу в подробностях покажете? Ждемс с нетерпением
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @Supervintiks, а почему в центре не крепите лист? Почему только по краям. Не боитесь что улетит? ПК вещь хлипкая и даже при слабом ветре парусит сильно. Мне не понравилось работать с 4мм. Следующий ПК будет в два или три раза толще и обязательно с сотами в виде буквы Х, так чтобы хоть какие-то нагрузки держать смог. Судя по пленке ПК у вас Актуаль био :)
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:у первой круглогодичной) вообще только по краям крепеж (больше 10 лет) :) так что проворено и защита от ветров в форме буквы П Безымянный.png :|:актуаль био - выбор невелик остальное картон в продаже...4мм при отоплении в теплице за глаза даже при -30 можно +15 держать :hndshk:для выгонки лука самое оно в зиму image (4).jpg тут видно еще пленочная пристыкована к первой (пленочную потестил все путем:cool:сейчас на ее месте новая готовится)
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Обязательно, только чуть попозже. Фотки на планшете, их нужно перекачать на комп, а то я не знаю, как с планшета их в тему перенести:|:. А то я все лето то на работе сутки, то трое на даче:aga:. Дома бываю от силы час в 4 дня, когда утром с дачи заезжаю домой. Сейчас на 2 недели внука сдали родтелям:)], улетают на отдых в Грецию, возможно приеду домой перед сменой вечером и будет время посидеть за компом. В августе пойду почти на месяц в отпуск, хочу к этому времени, или уже в отпуске, сварить плети труб для отопления новой теплицы, а осенью, когда освободится теплица, сделать гряды высотой 50 см (сейчас они 20 см высотой) и смонтировать в них отопление. Трубы в грядах будут оцинкованные, из них нужно внутри удалить цинк, иначе можно испортить антифриз. Он с цинком не совместим. Я его стравливаю разведенной серной кислотой (так уже делал в старой теплице), потом сливаю эту жидкость, промываю водой пару раз, затем заливаю туда обычную пищевую соду разведенную водой для нейтрализации кислоты, промываю водой и заливаю антифриз в систему.
