1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Выдержит ли тросик? Томаты то неслабо весят. Я пруток 8-ку положил и уже к нему подвязываю.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Выдержит, многое зависит от его диаметра, для примера 5мм 1500кг выдерживает, я тоже трос натягиваю, правда под томаты параллельно две линии веду, из 8 арматуры сделал крючки, чтобы не мучиться с уголками. Огурцы быстро растут...
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:предел на разрыв 500 с лишним кг :|:мне столько не сьесть:)
  4. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    этот тросик теплицу сложит ;)
    у меня вообще на проволоке 2 мм все томаты подвязаны - и все хорошо :)
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0003.jpg особености и польза брусков 5Х5 в каркасе:|:крепеж покрытия...усиление каркаса Photo-0001.jpg Photo-0002.jpg удобство в установке (саморезы или пазы из уголков) модульной стремянки для доступа к верху каркаса... бруски стен на одной высоте поперечный настил досок увеличивает полезную площадь для горшечной рассады:)
  6. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    @Supervintiks, брус какой? Обычный 50 на 50... Уголки полочки приварены, брус на болте?
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: п (3).jpg 4т.jpg т=0.jpg т=1.jpg на сварку и кровельные саморезы:|:можно эти покороче...брусок 5Х5см:)можно любого размера под второй слой пленки забабахать:hndshk:
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: п..jpg :|:для горшков (2 доски сороковки или больше) и самому можно полазить только упор в середину полок добавить п.jpg
  9. Svetlana-nik
    Svetlana-nik
    Svetlana-nik
    Вы куда его планируете? Сколько он в час электричества кушает? Если по поперечинам профиля изнутри подводить - снег поможет скинуть скрыши? (речь не о 16мм поликарбонате, конечно)
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:20вт на метр:|:можно в теплый пол -на крышу и под-ливневки от сосулек...да хоть на горшек в туалет;) на первой теплице от наледи протестю
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: .11.07.18.jpg 2м высота взята:|:еще столько же в запасе
  12. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Современные гибриды заточены на высоту 2М, а далее горизонтально по шпалере
  13. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    сколько лист в диаметре?
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: о10.07.jpg
