1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:было не меньше:)не документировал...стебель 20мм вот это запомнилось
  2. Svetlana-nik
    Svetlana-nik
    Svetlana-nik
    Вы не приспускаете шпагат с такими огурчиками?
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:огурец за месяц дает прирост 2м:|: еще месяц +2 плюс ...потом вниз такое же количество времени и конец сезона, за это время можно укататся огурцами:)при высоких потолках можно не перекручивать шпагат - это мое мнение
  4. Valeri25
    Valeri25
    Valeri25
    Муром
    Для высоких потолков нужны проходы пошире, если больше одной грядки, а то затенение неминуемо. Я предпочитаю приспускать лианы.
  5. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Может кто нибудь поделиться чертежами теплицы из профиля?
  6. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @glawar, ну вы хоть опишите что хотите.
    форма теплицы, размеры...
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @glawar,
    :hello: 1.jpg :aga:для мелкого бизнеса
  8. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
  9. glawar
    glawar
    glawar
    Ой, извините. Теплица Для дачи! Размер 3х8 метров. Склоняюсь в форме домиком, кажется это более надёжно и больше места с боков для растений. Высота примерно 2,30 м.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Почитайте про теплицу Митлайдера - эффективнее обычного домика.
  11. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @glawar, низкая теплица - погорит все летом
  12. glawar
    glawar
    glawar
    Я же не против выше 2.30, по материалам как целесообразно?
  13. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Лист поликарбоната - ширина 210 см., длина 6 или 12 метров.
    Ваша задача таким образом рассчитать длину ската крыши и высоту стен, чтобы лист разрезался без остатка. Низ вертикальной стенки можно закрыть непрозрачным материалом типа ЦСП или АЦЕИДА.
    Вот ссылочка на мою темку. Второй пост как раз про размеры.
    https://www.forumhouse.ru/threads/304110/
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Это неправильный подход к проектированию теплицы. Такой подход может привести только к трём вариантам, и каждый из них будет иметь существенные недостатки:
    - широкая теплица, у которой скаты крыши (в поперечном сечении) будут больше, чем высота боковых стен. Это будет низкая теплица, в которой от недостатка высоты будут страдать растения, особенно высокорослые.
    - узкая теплица, у которой высота боковых стен будет больше поперечного сечения скатов крыши. Это будет узкая теплица, в которой будет неудобно выполнять работы по уходу за растениями.
    - теплица, в которой поперечное сечение ската крыши равно высоте стен. Это будет теплица в которой будут испытывать дискомфорт и растения (маловато высоты), и те, кто будет ухаживать за растениями (маловата ширина).
    А как правильно спроектировать теплицу?
    - сначала определить ширину теплицы, в зависимости от Вашего желания, в части количества грядок и их ширины + количества и ширины проходов, чтобы не испытывать неудобства при работе в теплице.
    - определить высоту боковых стен, чтобы растения не испытывали неудобства по мере роста (мне кажется это должно быть не менее 200 см).
    - определить угол наклона скатов, в зависимости от максимальной снеговой нагрузки в регионе (в идеале нужно просчитывать нагрузки, в зависимости от сечения элементов и конструктива, но не специалисту это сложно)
    - в зависимости от угла наклона определится длина поперечного ската крыши
    - определить длину теплицы
    - решить, будет ли внутри теплицы поперечная перегородка
    - изготовить чертёж теплицы
    - сделать развёртки всех шести плоскостей теплицы
    И только теперь начать высчитывать количество листов поликарбоната, перебирая варианты раскроя листов.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @NOnono_13, ну, это совсем для чайников, и все равно где то что - то недосчитаешь:aga:.
    Делайте не по материалам, а по прочности, то бишь по долговечности. Я уже вторую теплицу этой весной сварил и уже в ней помидоры пол урожая собрал. Размеры 6х4 метра, высота примерно 3,5 метра, стена вертикальная примерно 180 см (длина накрывного листа пк примерно 830 см), дальше дуга из 6 метровой трубы. Первая теплица сварена в 2009 году, до сих пор работает без проблем, один год высота снега на равнине была до двух метров, теплица представляла из себя огромный сугроб. Ни разу не счищал с нее снег. Вторая таких же размеров, только чуток повыше, периметр листа 920 см. Вот здесь фотки первой теплицы https://www.forumhouse.ru/posts/4537813/. На вторую ушло три 12 метровых листа и один 6 метровый, в остатке только небольшие обрезки пк, Уже четырех метров не советую делать, а длина любая, кратная 2 метрам, хоть 6, хоть 8 метров.
