1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    в 3.5 умещаются нормально боковые одинарные грядки и по центру двойная.
    3 тесновато.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня 4 гряды по 50 см шириной и примерно такие же проходы. В теплице важна площадь и объем теплицы. Хоть шесть гряд сделайте, хоть 3, а допустим, помидор больше, чем 3,5-4 куста на метр квадратный площади не посадите, а некоторые сорта и 2,5 растения, а если посадите гуще, то и урожай будет созревать позже и недополучите урожая, одна листва и будет. Это относится к любым культурам. На широкой грядке затруднен уход и сбор урожая в центре гряды и растениям не комфортно. На 50 см гряде я все культуры высаживаю в один ряд, единственно, это узковаты проходы для тачки, у меня она 60 см шириной, но теплица стоит на уклоне и со стороны входа три ступени вниз, но смена почвы раз в 5-6 лет не проблема, отворачиваешь сбоку листы пк, приподнимаешь их, подпираешь и легко выбрасываешь почву из теплицы и так же загружаешь ее туда, а потом внутри распределяешь по грядам. Я за 9 лет один раз подменил часть почвы, купил конского навоза, за лето он перепрел и добавил компоста, вот и решил подменить почву.
  3. Valeri25
    Valeri25
    Valeri25
    Муром
    Ширина 4 метра, дуги труба 25х25 стенка обязательно 2мм, остальные трубы 20х20х2мм. DSCF8114.JPG DSCF8135.JPG DSCF8174.JPG
  4. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Возможно. Но увеличение до 4.20 дает еще одну центральную грядку. И кратность литу ПК.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:на такой высоте томат индетерминантный даст 7-8 соцветий:|:при большей высоте можно заметно добавить урожайности
  6. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Может где на юге и даёт, а у нас под Москвой он к этому моменту уже загибается.
  7. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    можно и спрута замутить. только вот придется топить и светить)
  8. hank190
    hank190
    hank190
    Вопрос конечно не по теме, но задам в "живой"теме так как время поджимает, знатоки подскажите
    правильный грунт для теплицы, и в каких пропорциях что чего мешать. И как правильно подготовить грядки к следующему сезону. Спасибо.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:торф+чернозем+перлит:)удобрения по вкусу:|:
  10. hank190
    hank190
    hank190
    Это хорошо, но надо ведь правильно замутить пропорцию. И часто слышу про конский навоз.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Интересная постановка вопроса. А вы любой грунт в любых количествах достать можете?
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Так а что здесь не обычного?
  13. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Пользуюсь последние года три только им. Все устраивает. Важно только за сорняками следить, уж очень их много в навозе, даже не смотря на перепревание
  14. hank190
    hank190
    hank190
    А сколько вы его ложите ну скажем на куб земли? Его ведь много то нельзя.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Перепреание не помогает, а бороться очень просто. Весной, как только прогреется почва до 18-20* хорошо замульчировать скошенной травой и очень мало пробиваетя через мульчу сорняков. Из семян вообще ни один не прорастет, только сорняки от мощных корней, которые остались в почве. Я раскладываю даже только скоенную траву, но нужно раскладывать в первой половине дня и только при солнечной погоде, чтобы к вечеру верх мульчи подсох. Заходишь, а в теплице запах, как на сеновале:)].
