1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Согласен, очень помогает.
    Не согласен.
    Не вижу смысла. Мульча лучше.
  2. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Не рассматривая агротехнику Митлайдера - меня моя устраивает - считаю каркас его теплицы лучшим из существующих.
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Вот и у меня подозрение, что купил вместо перегноя "мертвую" землю, один раз привез перегной, так
    в нем была уйма червей и сорняк на нем рос как ненормальный, а эта куча лежит "молча".
  4. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Вполне возможно. Поэтому чернозем, землю не покупаю. Проверяю просто - у нас камазисты возят - говорю, что поеду с ним смотреть, где землю берет. Почему-то все отказываются... :)]
  5. hank190
    hank190
    hank190
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я бы уточнил - пытаются.
  7. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    я вообще считаю что грядки не нужны - как тепло аккумулятор они ни какие, перегреваются, пересыхают, если что то пошло не так, то все будет сыпаться на дорожку, требуют больших кап вложений, да и в пром теплицах грядок нет
    @Dump1964, у черной пленки несколько преимуществ перед мульчой
    1 сквозь нее ни чего не прорастает
    2 в ней не заводятся грибки, как мульче
    3 сквозь нее не проникает влага
    4 сквозь нее не проникают разные паразиты у которых есть фаза развития в земле
    5 как ни удивительно для многих под черной пленкой земля будет такой же прохладной, как и под мульчой
  8. hank190
    hank190
    hank190
    Грядки хочу высотой в пределах см. 15-25,так как предполагается облагородить проход тратуарной плиткой,
    земля конечно будет быстро подсыхать. А вот черную использую на открытом грунте, очень доволен.
    Вот только ее плотность должна быть соответствующей, рядом грядка с земляникой была тоже накрыта этим материалом, был очень тонкий и за пол сезона превратился в лохмотья.
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    П5 - согласен
    п3 - откуда?
    п4 - если бы все было так просто, фита была бы побеждена
    п2 - он заводятся под пленкой
    п1
    Сорняки в теплице - моветон. На таком небольшом пространстве от них вполне можно избавиться
    Черная пленка напоминает мне евроремонт. Закрыли гипсокартоном трухлявые, в плесени стены и - у нас все красиво.
    Под пленкой растут сорняки, а убрать их вы не можете. Осенью с ними бороться уже бесполезно. Так разводится всякая бяка из п4 - проветривание отсутствует напрочь. Так разводятся слизни и муравьи. Я лично не против муравьев, но многие со мной не согласны. В любом случае, мы оставляем на несколько месяцев без присмотра и не контролируем всю поверхность грунта в теплице. Мне это не нравится.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @hank190,
    :hello:грунт у гряд делал по уровень борта фундамента 18.06.18.jpg в середине борта на 10см повыше чтоб на дорожки земля не падала и скамеечку их доски посидеть на раз-два:|:армопленка спасает древесину на 10 лет (проверено и служит дальше)...поливов 50л на сторону на два дня в жару 18.07.18.jpg такой огурец через месяц
  11. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    А зачем вообще пленкой укрывать? Если раз в неделю ухаживать за растениями в теплице, то выдернуть вылезший сорняк дело пары минут.
    Мы в этом году даже мульчу перестали использовать, урожай конечно похуже, но возни сильно меньше, а тех сотен кг что вырастает за сезон мы все равно сьедать в три семейства не успеваем.
    Ох эти вечные споры о ширине грядок :) у меня все кратно 80см - два прохода, три грядки. Посажено все очень плотно, но тут главное высота и общий внутренний обьем теплицы, большинство плетей томата по 5м, некоторые вырастают до 7-8м, и отлично плодоносят весь сезон.
    Палуба из лиственницы, обработанная маслами в три слоя, гуляет в размерах +|- 0.5см на 140мм ширины доски, в зависимости от сезона и влажности, это надо учитывать при строительстве грядок.
    Фото сделал только что:
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Это не "описка"? Может Вы имели ввиду огурцы? Я таких длинных томатов не видел.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:есть неограниченного роста-индетерминантные:|:
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Понял. Спасибо. :hndshk:
  15. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    На второй фото как раз такие плети: высота конька теплицы 4м, они добираются туда, изгибаются по другому скату крыши и ползут гады вниз), основание такой плети в диаметре 3-4см, думаю если бы высота конька была метров 12, то они и туда добрались бы.
    Вообще, хочу заметить, что теплица 6×6 м полностью по урожаю перекрывает потребности 3 семей в томатах и огурцах, при этом приблизительно пятая часть грядок засеяно физалисом, просто потому что томатов и огурцов столько, что законсервированные в прошлом году до сих пор не сьели.
