1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    5 метров у меня были. Выше - нет.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Конечно Митлайдер мошенник, нечто подобное можно слышать сегодня про Илона Маска на нашем ТВ :) Меня технология Митлайдера устраивает, как и его теплица. Результаты хорошие.
    Посажены вытянутые кустики перца без корневой системы практически
    Они же через 45 дней, кусты не формировались, растут так как им хочется.
  3. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Насчет Митлайдера не знаю, но тепличка у вас очень красивая. Аккуратненько все так. Чистенько. Зелененько.
  4. hank190
    hank190
    hank190
    Ну примерно вот такой интерьер будет, заодно отливы поставил, а вот так называемый перегной,
    ямы на участке пойдет подсыпать. Ну осталось найти хороший грунт, засыпать и "стеклить".
    Бюджет уже никто не считает, уже раза в три превысил ожидаемый.
  5. hank190
    hank190
    hank190
    Всем доброго времени суток, сижу и чешу репу, а не низкие грядки я сделал (высота 20см),чем больше читаю, тем больше запутываюсь. Одни пишут так, другие этак. Может приподнять пока это возможно, а то после завтра чернозем с торфом привезут.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А наполнить чем - найдете? И какой смысл выше делать?
  7. hank190
    hank190
    hank190
    Заказал чернозем с перемешкой с торфом 5 кубов, не хватит -докупим, да если бы я еще понимал в чем смысл высоких или низких грядок, я ведь пока чайник в этих вопросах, так сказать начинающий
    садовод.
  8. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Пермский край Медвежий ручей
    ну у меня 35см,очень удобно досочку поперёк бросил, присел и поли
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:чем выше:|:тем надольше...20 см молодым:)за 40 лет нужно 40см спина то уже не казенная;)
  10. hank190
    hank190
    hank190
    Ну значит оставим 20см, потому как спина приучина .
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Один сезон на четвереньках поплзаете :)] и совсем другие песни петь будете. Высокие грядки еще весной быстрее прогреваются солнцем и окружающим воздухом. У меня в старой теплице высота гряд 50 см, новую весной делал в спешке, сделал высоту гряд 20 см, замучился вокруг помидор на коленках ползать:aga:, коленки стали в мозолях, как у верблюда:)]. Через дней 10 соберу последние помидоры и буду поднимать гряды до 50 см. Там еще у меня будут проходить трубы отопления для подогрева почвы, будут на глубине 30 см, как в старой теплице.
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Что "поли"? Редис? Вы же томаты, огурцы сажать будете? И эти лишние дециметры тянуться к ним - они моментально под 2м вымахают. А вы на дорожке - это уже 2.30. Допрыгните?
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Можно, как я сделал в новой теплице второй этаж:)]. Вертикальные стены в теплице 180 см, дальше стяжки три штуки на 6 метровой длине, а выше дуги. С верхней точки дуг на стяжки приварил вертикально трубы, чтобы прочнее держали стяжки нагрузку, так как они в новой теплице из труб 20х20х1,5 мм. Там выше примерно на 120 см еще трубы и тросики натянул, чтобы можно было подвязывать индетерминантные томаты. У входа стоит лесенка, которая опирается не емкость с водой, кладешь доску на стяжки, залезаешь туда и спокойно подвязываешь или пасынкуешь :super:. В сентябре доберусь до компа, выложу фотки.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Для меня смысл приподнятых грядок - более ранний прогрев. Ну и аккуратнее получается.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Лесенка у меня тоже стоит, и доски на высоте 2м. Но это так, технический помост - до форточек добраться. Как томаты дорастают до "не допрыгнуть" - опускаю вниз.
