1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Желаю успеха. Потом похвалитесь урожаем;) в теплице пятого поколения. Покажете, как растут растения без анахронизма:aga:.
  2. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Пермский край Медвежий ручей
    огурцы 1,7м высотой кустовые диаметр куста около 60-80 см. посажено 5 штук, каждый день по 5-7 литров. какие проблемы выбрать сорт нужной высоты? тем более Fки садим.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Нет никакой проблемы, семян сейчас море, вы перепутали пучковые с кустовыми... Кустовые имеют короткие плети, они не растут большими, пучковые имеют не ограниченный рост и только высота теплицы и агротехника покажут какой урожай у вас будет. В каждом узле 5-7 огурчиков стабильно, а есть и такие сорта у которых 12 и более. На 2 метрах высоты у огурца будет 20-25 узлов.
  4. hank190
    hank190
    hank190
    Всем доброго времени суток, попробую задать вопрос немного по другому, у кого нибудь есть теплицы
    шириной 3.5м? Интересен раскрой фронтона.
  5. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    именно кустовые, 1-2 завязи в узле и плетей до едрене-фене
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @hank190,
    :hello:я высчитавал площадь всех сторон и брал с запасом:|:кое где стыковал соединительным профилем ...остаток 2.5 м (всего) пустил на разные нужды:)мало ли где подлатать придется
  7. hank190
    hank190
    hank190
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: т=1.jpg достаточно бруска 5Х5 в любом слабом месте
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @hank190, или СПК прикрутить неправильно. горизонтально.
  10. hank190
    hank190
    hank190
    Я об этом уже думал, хочется что бы все было по феншую. У знакомого ширина 4м, так и закреплен
    (по горизонтали).
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня 6х4 метра. А что за проблема с раскроем фронтона? Это зависит от того, это дуги или домиком, высота вертикальных стен, количество лишнего ПК. У меня вертикальные стены 180 см, дальше дуги 6 метров. На теплицу ушло три 12-метровых листа и один 6 метров. В остатке мелкие обрезки. Делал куски до начала фрамуги и двери, это примерно 2 метра, выше между фрамугой и дугой кусок, с другой стороны пришлось делать из двух кусков, это чтобы соты были вретикально и для экономии ПК. Ну и фрамуга 125х200 см.
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    у меня горизонтально 3,5 и 8
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Ну сегодня наконец то купил поликарбонат, 4 листа по 12 метров. На крышу взял полигаль 6мм,
    на стены чуть дешевле, но с плотностью 1.2.Не знаю хороший или нет, просто устал искать что то приличное.
  14. hank190
    hank190
    hank190
    Да промблемы то нет, есть, при таком размере, много обрезков, которые потом никуда не приложить без
    дополнительных изменений в конструкции фронтона. Взял уже проф. трубу 20х20 и тупо вставлю ее посредине фронтона, стыки на соединительный профиль.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    20х20 маленькая труба, если крепить специальными шайбами для ПК. Вам сверху над дверью в самом торце лучше всего форточку сделать, в теплице жарко будет и она пригодится, то что есть в двери не достаточно. Куски ПК на нее найдете.
    У меня все вертикально закреплено, так как требуют правила монтажа сотового ПК, крепить горизонтально грубая ошибка. Соединять листы через соединительные профили, будет аккуратно и красиво.
    @Роман_Т, 1-2 завязи это мало, есть даже сорт такой кустовой, прям так и называется. Плети больше 1м-1.30 не растут. В узлах у него постоянно цветы. Урожайность у него нормальная, но больше нравится когда порядок, все четко в один стебель и огурцы как шишки висят. Если не формировать плети, все огурцы выглядят одинаково, все перепутаются и сплетутся :) А так все на вкус и цвет, каждый делает как хочет и сажает что нравится.
