1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    У меня в крыше стоят две форточки, крепить буду на кровельные саморезы (идут в комплекте),но есть места где обязательно буду через шайбы крепить. А так весь фронтон из трубы двадцатки, как собственно и весь каркас теплицы, т. е труба 40х20 к саморезу "смотрит" узкой стороной.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    120 см очень большой пролет, будет болтать ветром пк. Над дверью и с противоположной стороны обязательно делайте фрамуги на максимально возможный размер. А зачем делаете не плавный переход крыша - вертикальная стена? Лишний геморой с вырезкой пк. В вашей конструкции вверху нет выхода горячему воздуху. В двери форточка, это ерунда, и маленькая и низко.
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Это просто старая фотка, завтра поеду по возможности свежих фото добавлю, форточки в самом коньке стоят, ширина конечно большевата, но думаю что купил хороший карбонат, он реально как фанера по
    жесткости, поэтому не буду рисковать делать плавный переход, скорей всего он не получится.
    По фоточки в дверях, вот что то наталкнули вы меня на мысль, а может ее из двери переместить над дверью, но появится вопрос как ее открывать, высоковато будет.
  4. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    @hank190, у вас вроде места вокруг навалом. Почему выбрали такую ширину?
  5. hank190
    hank190
    hank190
    Вот теперь и я себе такой же вопрос задаю, наверно по принципу с начало делаю потом думаю,
    теперь, когда сооружение стоит, и можно оценить реальные размеры, то приходят вопросы.
    Изначально планировалось самостоятельная сборка из своего материала, решил процесс ускорить и купил готовый каркас, получилось по времени так же.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Ясно. Недостатки планирования. Если вы их опишите подробнее - можете помочь другим избежать ошибок.
  7. hank190
    hank190
    hank190
    Так первая моя ошибка, это размер теплицы, точнее неправильно выбранная ширина теплицы, зная
    стандартные размеры поликарбоната, можно было догадаться о правильном размере, и избежать дополнительных работ по доработке конструкции а так же от больших расходов карбоната, который совсем не дешевый.
    Поддался массовому гипнозу и купил сегодня ленту (перфорированную и герметичную),теперь надо
    покупать профиль, и на этом мой мозг перестал воспринимать информацию по профилю.
    Не могу понять для чего он вообще нужен?, ну ладно наклеил я ленту на карбонат, все-она начала работать (если начнет),так зачем же еще лепить на нее что то. Тут у меня только два ответа, один-
    очередной развод лоха на деньги, и второй-качество этой ленты такое, что она может в любой момент отвалиться, и ее надо чем то зафиксировать. Хотя могу и ошибаться.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Плавный переход без всякого риска будет, если вы выше стены поставите дуги длиной 550-600 см, а у вас дуги очень короткие. Форточку пусть автомат открывает. У меня самодельный гидроцилиндр переделанный из подъемника от компьютерного стула. Открывает через рычаги и фрамуги на противоположных торцах теплицы и можно подключать к открытию и двери, если погода жаркая, или как у меня в новой теплице томаты, а им нужен сухой воздух и мощное проветривание. Чуток попозже, когда до конца уберу все томаты и сделаю в новой теплице отопление, выложу фотки постройки новой теплицы и похвастаюсь:|: урожаем в ней помидор. В этом году, ну очень неплохой получился урожай, примерно под 200 кг помидор, это конечно перебор, замучился раздавать их:)], кг под 100 раздал, закатали банок под 40 и уже больше 30 литров сока сделал, сегодня собрал еще пару ящиков помидор, уехали домой, завтра внука в школу вести и потом в бассейн, а числа 5 буду еще сок делать. К стати, и на старой теплице, которой уже 9 лет и на новой ПК креплю обычными белыми саморезами с широкой головкой, ПК листы ставлю внахлест.
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Так у меня стены и крыша цельносварная конструкция.
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    да, именно так.
    только дело не в качестве ленты а в клеевом слое, который сохнет под УФ.
    а ленту вполне заменяет скотч.
    перфорированная же лента нужна для компенсации огрехов монтажа, вследствие которых в соты попадает вода и ее нужно как-то удалять.
  11. hank190
    hank190
    hank190
    Ну т. е. получается, что использования профиля оправданно, значит надо брать, теперь вопрос (так много вопросов), соединительный и П-образный фрофиля имеют неравные стороны (одна больше другой),
    при монтаже это имеет значение, если да, то какая сторона должна куда смотреть?
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    большая внизу/внутри, маленькая сверху/снаружи
    и П-профиль надо как-то закрепить чтоб не стянуло снегом.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:и зазор от ленты снизу :)влага чтоб уходила...я профиль пока не одел просто лента стоит-быстрее сохнет...пробный профиль одет на ленту:no:постоянно мокрый-похоже торгаши рекламмой занимаются
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Профили значительно придают жесткости листу ПК если он тонкий, если ПК 4мм, то профили обязательны. Понимаю ваше не желание с ними связываться, штучка по 100-120руб, а их нужно не мало.
    Перфоленты на рынке на 80 процентов подделки! Я за два года не смог найти нормальную ленту, в рознице или дорогие или подделки под них чуть дешевлее, были и отечественные варианты, но там продают коробками, пару рулонов они не заинтересованны продавать, отечественный рынок во всей красе. Лента нужна и обязательна, отказываться от нее не нужно.
    Автоматы для проветривания не обязательно делать самостоятельно, прекрасно можно купить готовую конструкцию из Китая, по цене в два-три раза дешевле чем у нас тут и по почте ее бесплатно доставят. Причем вы заинтересованы чтобы пришла другая модель, тогда деньги за автоматы можно вернуть себе не отправляя обратно то что прислали, Алиэкспресс встает на сторону покупателя и вернет деньги. Сделал так для своего заказа имею теперь два комплекта автоматики разной конструкции за смешную сумму. Там же и капельный полив купить можно. Автоматика форточек вещь удобная и работает в любых условиях от температуры в теплице. Вечером и в дождь форточки прикрывает, на солнце открывает, есть тонкая настройка как на самом поршне через его крепление, так и на кронштейне. Можно легко подобрать оптимальную температуру в теплице для срабатывания.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так и у меня она цельносварная, но дуга при ширине теплицы 4 метра должна быть согнута из трубы длиной не меньше 5,5 метров, тогда переход от дуги на стену будет совсем плавный. Вот фотки старой теплицы, там ширина теплицы 4 метра, дуги 5,5 метров, ПК 4 мм. Внизу поставлены отливы (видны на фото), как на окнах, чтобы изнутри конденсат стекал на улицу и при дожде вода не попадала на фундамент. На старой теплице они самодельные, на новой просто купил на рынке отливы для окон 70 мм шириной, стоят где то 110 р 2 метра длинной. Ничем низ сот не закрывал, низ сот упирается в отливы.
