1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    Ну стройка вроде уже на закате. На стены пошел карбонат профпласт, плотность 1.2,на крышу полигаль
    с плотностью 1.3, оба 6мм.,строительным ножом резать еще то занятие, приходится "проезжать" по одному месту несколько раз. Пол дня просидел, ждал "летную" погоду, на крышу заезжал по доскам, кстати очень удобно. Ну а так осталось по мелочам, обклеить свесы крыши лентой и под П-образный профиль,
    ну и внутри сделать перегородку, а так же довести до рабочего состояния форточки.
    Делал конечно очень долго, но в одну каску не удобно, приходилось постоянно что то выдумывать.
    Про плитку на пол забыл.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @hank190, а отливы между пк и фундаментом, что не ставили?
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Если имеется ввиду на фронтонах, то конечно поставлю, они уже по месту подогнаны, просто они выполнены так, что их надо будет ставить в последнюю очередь.
  4. hank190
    hank190
    hank190
    Нужны в теплицу хороший проветриватель (форточка),и авто полив на 6 грядок (самотек),посоветуйте
    проверенные временем агрегаты.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:
    коментарии тоже полезно почитать:)
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это как в последнюю очередь? Они должны отводить и конденсат с ПК и дождевую воду, а значит их нужно ставить перед установкой ПК, на них уже ПК ставится. Они ставятся на все стороны между фундаментом и ПК. По иному не представляю, как сделать.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @hank190, Зря форточки не сделали дополнительные в торцах сверху, то что есть у вас в крыше и в дверях не достаточно, при высоких температурах будет жарко, растения перегреются и будут "гореть", пыльца цветков станет стерильной, вас ждет маленький урожай, скрученные листья и ожоги на них! Никакие проветриватели не помогут, если площадь вентиляции не достаточна. Я пользуюсь китайскими проветривателями они по 7кг каждый поднимает, есть разные конструкции на рынке, разница в конструкции привода и размере поршня. А так принцип у них одинаков.
    Зря сразу не клеили ленту на пк и профиль не одевали, как можно видеть, на фото листы волнами пошли и клеить и надевать на весу вообще сложно будет! П профили на земле то не так просто одеть. Если бы одели профиль на земле, лист был бы ровный, профиль здорово придает жесткости.
  8. hank190
    hank190
    hank190
    Фронтон собирается на земле целиком, а отлив крепится к фронтону, так крепить отлив не захотел.
    Просто на земле пк (нижний конец) не крепится к каркасу на саморезы, после установки фронтона на место, между каркасом теплицы и поликарбонатом вставляется отлив и все вместе крепится.
    В порыве работы забыл про отлив и закрепил карбонат, исправить 5 минут делов.
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Форточки в торцах не стал делать из за соображений что есть желание поставить дополнительные в крышу в кол. двух штук. Ленты на торцы немного не хватило, поклеить на месте и одеть профиль не трудно. На самом деле профиль ровный, волны имеются только в местах нахлеста, жесткости у поликарбоната думаю достаточно (1.3),по крыше спокойно ползал по нему, из за его жесткости
    форточки буду прорезать лобзиком, до сих пор мозоли не прошли от резки строительным ножом.
    Вот если поставить доп. форточки в крышу, где их разумней установить, для лучшего проветривания?
    Приложу схемку, на рис. 1 вариант как стоит сейчас, рис. 2 есть желание разместить форточки таким образом, на схеме вид сверху, теплица внутри будет разделена перегородкой, т. е. получается по две форточки на отсек. Или еще можно их как то поставить, пока карбонат под них не прорезан.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @hank190, кто ПК режет ножом? :) для этого маленькая УШМ есть. Можно и резать ПК и вырезать что угодно. Быстро и просто. Я никакими лентами и П профилями никогда не пользуюсь. Если нужно загерметизировать соты сверху, берешь шприц с прозрачным силиконовым герметиком и придерживая сверху пальцем выход с наконечника герметика, как бы вдавливая герметик в соты медленно веду шприц вдоль сот и смотрю, чтобы герметик примерно на 1 см заливался в соты.
  11. hank190
    hank190
    hank190
    Я просто смотрел ролик про заполнение сот силиконом, так там от силикона пошла внутри сот какая зараза, медленное мутнее сот изнутри. Может силикон был не того калибра.
    Делал просто первый раз, и решил что бы все было по феншую, теперь приходит понимание, что нужно, что необходимо, а что просто реклама. У соседа теплица, в которую можно зайти не открывая дверей, растет все и неплохо.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Возможно на ПК сэкономил:aga:, купил дерьмовый, вот и стал мутнеть. У соседа, что двери круглые сутки открыты настежь? Этим летом это еще может прокатить, довольно теплое было лето, и все равно для огурцов были ночи и до +10*, а они после такого охлаждения несколько дней кукиш будут растить:)], а не корнишоны. Я в теплице с огурцами в такие похолодания дверь переводил на более рваннее закрытие, а фрамуги закрывались при температуре на улице примерно 13-15*, и то урожай в такое похолодание снижался.
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Не двери закрыты, но дыры в теплице со всех сторон просто огромны, на стыках карбоната щели, в которые воробей спокойно пролетит.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @hank190, форточки должны быть в самом верху, так чтобы теплый воздух выходил без проблем, на моей теплице форточки сверху, три штуки, каждая по 2 метра в длинну, автоматы каждый день открывают их на максимум и то жарко внутри теплицы, когда на улице больше 27 градусов. Приток свежего воздуха огранизован снизу под дверью в каждом из отсеков. Форточки в торце в вашем случае не помешают. Практика вам поможет, так не объяснить.
    Урожайность огурчиков сильно зависит от сорта и агротехники, есть некоторые приемы позволяющие минимизировать огрехи конструкции, например при холодных ночах по листьям распыляем препарат эпин и огурчики растут и ничего не боятся. А есть сорта сразу устойчивые к холодным условиям с ними можно ничего не делать.
    Силикон разный бывает и далеко не каждый совместим с ПК, нужно проводить испытания, ПК вещь очень капризная.
  15. hank190
    hank190
    hank190
    Ну т. е получается место расположения форточек на крыше не играет никакой роли, главное-достаточное их количество. И еще такой вопрос, а можно ли поставить доп. форточки по низу теплицы?
