1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @hank190, играет и расположение и площадь форточек, в вашем случае их количество.
    На рисунке 2 вы нарисовали форточки снизу, а теплый воздух поднимается вверх и если хотите нормальной вентиляции форточки должны быть установлены в максимально высоком месте крыши! Форточки в торцах будут работать так же как и в крыше, только делать вы их не хотите, это ваш выбор, то что есть сейчас в дверях не достаточно.
  2. hank190
    hank190
    hank190
    Вы не внимательно читаете, на рисунках вид сверху, если поставлю в крыше как на рис. 2, нормально будет, или можно их поставить на обоих скатах крыши друг против друга.
    И повторюсь, теплица внутри будет иметь перегородку, т. е две форточки в крыше на четыре мера длины и три с половиной в ширину .
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @hank190, я правильно порял ваш рисунок, просто вы не поняли сути, задам вопрос по-другому. Почему вы форточки планируете в самой низкой части крыши? Что это вам дает? Почему эти места? Цветным нарисовал как желательно делать.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @fgh,
    :hello:при использовании канального винтилятора форточки снизу самое то:|:
  5. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    я бы тоже внизу сделал, особенно для такой крыши. Разница по высоте небольшая, на эффективности проветривания фактически не скажется, зато проще организовать герметичность/сток от дождей.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Как раз проще герметичность сделать в самом верху, чем снизу защищаться от потоков воды собраных крышей. Сверху листы форточек нужно уложить с нахлестом на листы крыши и течь не будет, а с низу придется мудрить с юбками спасаясь от потоков воды.
    Вентилятор требует питания и может просто сломаться - слабое звено. Расположив форточки сверху или в торцах в самом верху можно сделать конструкцию не требующую электричества, работающую автономно и не требующую внимания. Естественная циркуляция сделает все за вас.
  7. hank190
    hank190
    hank190
    Что то я совсем потерялся, почему считаете что у меня форточки в самой нижней части крыше.
    Вот фото -это рис. 1, выше этого места просто нету, вторые хочу поставить напротив тех, которые уже вмонтированы.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @hank190, кто виноват что у вас рисунки отличаются от того что вы делаете? :) Вы нарисовали снизу и получили ответ, а дальше только вам решать как и что вы хотите! Сколько людей, столько и мнений и решений может быть несколько, практика покажет как вам будет удобно.
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Сделал перегородку, и положил на пол испанскую плитку армянского завода.
    В перегородке в карбонат попала каким то образом грязь, промыть не удалось, может компрессором дунуть?,хотя прилипла к стенкам. Как думаете, чем засыпать щели между плиткой и грядками, песком или сухой смесью?
  10. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Мне так долго еще не жить (на даче)...
    плинтусом?)
  11. пират-21в
    пират-21в
    пират-21в
    hank190 у вас в месте сопряжения крыши и стены что за уголок и из чего он сделан? Поликарбонат как расположен по отношению к нему?
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Этот уголок- гнутый металл (оцинковка),с одной стороны на него ложится карбонат стены, сверху с нахлестом ложится карбонат крыши. Может на фото видно, что карбонат крыши выходит за габариты теплицы, сделал приличный напуск для отвода воды.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я бы метровые пролеты между стойками не делал. Очень большая вероятность, что в сильный снегопад при перепаде температур с плюса на минус, запросто может провалить ПК. И на вертикальных стенах пролеты метр на метр при ветре будет хлобыстать ПК и в конце концов прорвет его по креплениям.
  14. hank190
    hank190
    hank190
    Сегодня ночевал на даче, ночью поднялся приличный ветер, специально ходил в теплицу посмотреть как она себя ведет в ветер, который пригибает деревья к земле, ну вроде как стоит, ничего нигде не прогибается, не грохочет. Сделал в крышу форточки увеличенных размеров, но автоматов подьема еще не поставил, привязал к форточкам веревки, снизу с веревкам по кирпичу что бы от ветра не открылись.
    Карбонат достал хороший, не должно возникнуть промблем.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А у меня через метр - и все нормально.
