1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    От ветра при порывах при открытых форточках летом будет прогибаться туда - сюда ПК на проемах вертикальных. У меня было так, пришлось доварить поперечины, но у меня высота проемов на торцах примерно 160 см. Настоящие порывы увидите летом, когда сильная гроза и шквалистый ветер и ливень, вот тогда увидите. Я один раз в своей старой теплице так остался в ливень в теплице, вот это было зрелище, аж волосы на голове приподнялись:)]. Теплица буквально ходуном ходила, я боялся, что рядом стоящая береза рухнет от такого ветра. У соседей беседка стояла на якорях, от нее одни штыри остались в земле, всю конструкцию порвало как Тузик грелку:)]. А вот зимой когда бывает потепление, потом мокрый снег и резкое похолодание в снегопад, может начаться намерзание первых слоев снега на ПК, затем при дальнейшем похолодании снег намерзает дальше. Вот тогда вполне возможно намерзание довольно большого слоя на ПК. Хоть и редко, но такая погода вполне может быть. Покупные ГЦ лучше на зиму не ставить, вполне могут завоздушиться от минусовых температур. Поставьте их весной. В теплице, где будут помидоры, должен быть сквозняк при открытых дверях и форточках, иначе замучаетесь лечить их, огурцы не особенно любят сквозняки. У меня в старой теплице 4 гряды, ничем не перегораживал теплицу. На самой южной гряде росли перцы, на двух средних помидоры и на правой, северной огурцы. Вполне нормально росли. Теперь весной построил еще одну, там росли только помидоры.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @viktor50, а где фото новой теплицы? У меня тоже как у всех, через метр стойки и нормально ветер держит, ходуном не ходит и ничего не отваливается, хоть и ПК тоненький, как этот испортится сделаю из 8мм. Он в несколько раз крепче 4мм. Если получится возьму многослойный в несколько камер одна над другой.
    Покупные автоматы снимать на зиму обязательно, их нельзя на мороз, об этом в инструкции пишут. Я еще не убирал ни огурцы ни помидоры, помидоры болеют, но все еще спеют, перец прекрасно себя чувствует, что горький что острый, баклажаны ничего так. По огурчикам видно, что холод пришел, появилась у них талия от перепадов температур и растут не так быстро, но растут. В ближайшие дни около нуля обещают, сезон придется закрыть.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Фото выложу когда закончу монтаж отопления в новой теплице и гряды подниму, тогда все фотки с весны и до осени выложу, пока в планшете все хранятся. Толстый ПК это деньги на ветер:)]. У меня на старой теплице 4 мм ПК 9 лет отстоял, ну, немного потемнее стал, но если хорошо весной помою:aga:, то вполне еще несколько лет простоит, пока не хрупкий. Я свой самодельный гидроцилиндр за все время ни разу не снимал, у меня просто в верхней точке стоит краник и расширительный бачок (пластиковая литровая бутылка), краник открываю осенью и все, никакого вакуума не создается. В теплицах помидоры уже почти все созрели, давно выбросил ботву, огурцы и перец пока растут.
  4. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Вот присоединюсь к сообществу. Запилил за сентябрь.
    Фундамент утеплен. Но он не более полуметра, достаточно. Под грядкой огурцов есть подогреваемая часть (слева от колеса) колесо это бассейник небольшой, плюс стабилизатор температуры. Форточки во всю крышу, утеплены. Гидроцилиндр на открытие самопальный. Работал уже 5 лет на старой тепличке. Плюс будет блок автоматики на полив-подогрев-досвет и управление одеялом, которое будет раскатыватся и сварачиватся автоматически. Бюджет 25т.р.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: оп..jpg в зиму решил использовать как склад для топлива:|:от строгального после сушилки-не намочит и теплице польза
  6. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Колесо зачетное
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  8. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Дорогое? Мне его за 500 рублей с доставкой отдали...
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Вот замутил. Теплица из стальной трубы 40х20 (по углам 40х40). На крыше поликарбонат 6мм, на стенках 4мм. Форточки установлены, сам поликарбонат под них разрежу весной. Всего 4 форточки 1х0.5м. Ветровые испытания при 20 м/с теплица уже выдержала. Размер 4*6, в итоге вместе с грядками и автоматикой обошлось в 63т.р.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Мне нравится. :super: Теплица обещает быть очень эффективной. :hndshk::hello:
  11. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    @Evgenysv, смотрится красиво. Богатого вам урожая!
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Высота хорошая, правильно грядки сделали, проходы широкие, и сами грядки не большие, будет удобно и эффективно! Обязательно пишите в следующем сезоне какой урожай собрали!
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Уж очень широкие проходы и зачем вдоль прерывали гряды? А где вверху форточки? Это как вы вырежете пк для форточек? Их обычно монтируют, когда делают каркас.
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Да, это был ключевой момент. :) Просто у соседей есть теплица с проходами по 50 см - пипец неудобно. Особенно когда помидоры разрастаются, нависают над проходами, а ты еще с ведром.
    Для удобства доступа к ним со всех сторон. Ну и "зонирование".
    Сами рамы сделаны, автоматика установлена, ГЦ сняты на зиму. Весной надо будет ПК прорезать по рамам и притянуть саморезами. Решил перед зимой этим не заниматься. Порылся в архиве, нету фоток изнутри. Если на выходных выберусь - сделаю. Рамы форточек из трубы 15*15, установлены автоматические открыватели "сеньор помидор" с двумя пружинами.
    Сейчас вот думаю, стоит ли заморачиваться и заклеивать кромки специальной лентой, или забить. Листы у меня расположены горизонтально, дождь попадает внутрь, но потом без проблем вода высыхает и улетает обратно.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Был бы урожай, а унести его не проблема:)]. У меня проходы 50 см и гряды приерно такого же размера и высота 50 см. Как раз ведро внизу и проходит. Все сидит в один ряд. Растения не жалуются:aga:, а проходить под осень сложновато, но в тесноте, не в обиде:). Горизонтальные листы не лучший вариант. Туда попадает влага и довольно быстро начнут летом расти водоросли зеленые в сотах. А зачем то стелили пк горизонтально? Заклеите кромки - водичка дырочку найдет и затечет в соты, а вот с испарением будут проблемы. У вас, что рамы форточек будут висеть на пк? А где будут стоять форточки? Как минимум две нужно ставить в торцах в самом высоком месте, иначе летом вверху теплицы будет ад для растений.
