1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А вы домиком сварите - и гнуть ничего не надо
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Поликарбонат чуток добавит, если он будет 10 мм толщиной, но такая "добавка" будет дороже купленных готовых дуг. Можно как советует @Supervintiks, только еще не лишним будет в нижних точках этой фермы приварить стяжки, хотя бы из 8 мм проволоки или такой же полосы.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 1.jpg тепличные арки из арматуры:)очень бюджетно своими руками
  4. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @Афана, я так правильно понял, что Греция ?
    зачем вам там теплица ? там же лето круглый год
    не большие дуги, лутрасилом их накрыли и все
    и да если поликарбонат был таким жестким как многие думают, то теплицы давно бы строили без каркасов
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: spk-32mm.jpg ну если 32мм аркой согнуть:)достаточно центральной стойки
  6. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Сейчас +9. Маловато. Хочу +20-23. А вот снега у нас не бывает почти. Если и выпадет вдруг, то при +20 в теплице он сразу растает на ПК.
    Пока не убедился, что стальная полоса не прокатит. Какие нагрузки могут такую дугу продавить? Естественно, кое-какие меры по повышению жесткости и устойчивости принять надо. Думаю о полуарке из полос, а с торцов и с задней части будет "нормальная" конструкция. Посмотреть вложение 6379579 Посмотреть вложение 6379579
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @Афана, а какие теплицы у вас ставят, не смотрели?
  8. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @Афана, так же не забываем про ветровые нагрузки
    ветер может сложить теплицу не хуже снега
    делайте сразу нормальную теплицу и не парьтесь, ведь давно известно что кроилово ведет к попаданию
  9. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Тунельные парники под пленкой на трубах для бананов. Теплиц не видел.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Если не секрет - а вы что выращивать собираетесь?
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 5.jpg это для нормального каркаса
  12. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Как вариант можно рассмотреть теплицу с каркасом из ПНД труб. Трубы диам. 50 мм., поликарбонат внахлёст. теплица пнд.jpg
  13. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Какие секреты! Зелень, огрурчики-помидорчики... Ничего экзотического. Просто еще будет рыба.
  14. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    "Нормальных" теплиц много разных. Может, и такой будет нормальным. Можно даже попробовать поэкспирементировать. Взять полосу. Изогнуть дугой. Упереть концы. Потянуть лебедкой или повесить что-нибудь на нее. Попробовать продавить.
  15. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Вариант. Почему ПК внахлест?
