1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    @Афана, учитывайте, что с жарой бороться труднее, чем с холодом.
  2. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Арка из полосы 3 мм? При ширине полосы 40 мм радиусом 1500 мм арка сама себя не выдержит. Но это не катастрофа! Если взять полосу шириной 1000 мм, то мне сдается что довольно прочно будет стоять, особенно если защемить края. Темновато правда будет в такой теплице...
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png такие подпоры для мет. полосы может спасут
  4. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Да уж. Я в курсе. Без затенения и др. мер тут летом никак.
  5. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Вы, кажись, совсем не в теме.
  6. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Я именно сейчас в теме полосы 4х20. Изгибаю ее во всех проекциях.
    Например кольцо Ф530 мм свою форму не держит.
  7. viikk
    viikk
    viikk
    Нижний Новгород
    Я как то делал арку для пробы из полосы 40*3 Т образной формы. Гораздо прочнее получилась чем из профиля 40*20*1,5,только дороже и подгонять под радиус проблематичнее.
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Из тавра?
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  10. viikk
    viikk
    viikk
    Нижний Новгород
    Сгибал на самодельном трубогибе сначала полосу на ребро затем плашмя. Друг с другом сваривал не сплошным швом.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    В результате получилась изогнутая тавровая балка, имеющая рёбра жёсткости в двух плоскостях, в отличие от полосы, жёсткость которой только в одной плоскости.
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Понял - самодельный тавр. А
    как гнули? Плашмя или на ребро?
  13. viikk
    viikk
    viikk
    Нижний Новгород
    Не понял как, но обманулся...Гнул 25*25*1,5.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Вполне есс-но, что
  15. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    В неразъёмный соединительный профиль при такой конфигурации листы не завести. В разъёмный, только с плясками и матом. Если рассчитать шаг труб, таким образом, чтобы одна труба попадала на стык листов, другая в промежуток, то нахлёст даст дополнительную жесткость.
