1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Тему посмотрите, в которой постите
    Это вам решать
    Спасибо
  2. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    15 лет.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:забетонировав в трубном каркасе без контакта с грунтом и осадками с ТО выхода из бетона (временами битумная обработка)...вечно:)ну или на век
  4. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Меня смутные сомнения терзают, что СПутнику 15 лет хватит с лихвой...)
    Походу вариант теплицы с забитием загрунтованных стоек в землю...
  5. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    а как вы ее внутри обезжирите и покрасите? думаю сгниет изнутри на 3-5 лет (зависит от условий и уровня ГВ)
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:при бетонировании до уровня будет внутри бетон:|:чуть выше:) можно запенить монтажной пеной просверлив отвестия в профиле
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Теоретически, при самых неблагоприятных условиях, 1мм за 10 лет.
    Самое проблемное место - переход земля-воздух.
  8. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Вот этот забор из столбов 40х40х2. Был ставлен 7 лет назад. В лунку до половины заливался типа "бетон", потом засыпалось землей. Столбы только загрунтованы. На сегодня только краска (грунт) кое- где отлетела. забор стоит как вкопанный (каламбур, блин!):)].
  9. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Суть вопроса была проста
    теплица простоит несколько лет на одном месте, потом она же будет собрана на другом месте
    как следствие бетонировать мне не хочется, так как разбирать через несколько лет
    посмотрел цену профильной нержавейки - можно ноги для теплицы сделать из неё ,тогда точно будет стоять век
    обработка примитивна - краска по ржавчине в несколько слоев, может еще грунтовка, может зачистка - вопрос пока до конца не изучал
    может вообще винтовые нержавеющие сваи которые можно выкурить назад
    изнутри покрасить просто - просто пролить
    до воды 4 метра
    разбирал в свое время забор сделанный из кусков балок плуга просто забитых кувалдой в землю где то на метр, лет 20 простоял в почти болоте (60 см до воды весной, летом чуть по больше) еле выковырял, выглядел вполне прилично, мог еще лет 20 простоять в таких условиях без всякого зазрения совести
    вот вопрос и возник
    взбаламутил я вас
    спасибо за ответы
  10. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    @СПутники, вместо нержавейки берите отрезки труб Д40мм+, уголки/швелеры 50+. Нержавейка жирно будет...)
  11. fgh
    fgh
    fgh
    В земле должен быть бетон, а выше можно металлом делать, без доступа воздуха металл не ржавеет, выше уже писали что самое слабое место это переход металла с земли на воздух, именно в этом месте будет первое разрушение, металл испортится в первую очередь и ослабнет. Если временная конструкция делайте по-простому, по временной схеме, все равно переделывать потом.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @_slava5555, а на столбе птицы живут?
  13. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Приходилось выкапывать из земли уголки и трубы, с экспозицией не менее чем по т30 лет, как бы не по 50. В моих краях зима - это несколько месяцев грязи (вокруг 0Ц). Ничегго особо железке не делается. Ржавеет, но некритично. Вероятно, еще и от ПэАш почвы зависит. Железки не красились последние лет 20ть своей жизни, некоторые - вообще никогда.
    Забить в землю можно арматуру потолще, а надземную часть тупо привязать к арматуре проволокой и промазать погуще. Только не надо экономить на надземной части арматуры - дабы впоследствии было проще из земли выдергивать.
    Бетонить теплицу - это для совсем уж влюбленных в бетон. ИМХО. До глубины промерзания? Гыыыы!
  14. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Чисто теоретически - подземную часть железки можно защитить термоусадочно ПВХ-бутылками. Но тогда придется не вбивать, а вкапывать. Я тоже люблю копать, но всё хорошо в меру.
    А вот термоусадочно защитить пластиковой бутылкой переход земля-воздух - несложно.
    С 3.45
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Вот фото моей. Бетонировал примерно на 1.20. Теплица - это тоже строение, ей тоже нужен фундамент
    А " Гыыыы! " - это когда я вижу фото улетевших к соседям теплиц. :)]
