1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: для якоря от ветров можно надергать бетонных пасынков со старых линий связи:|:которые сейчас не у дел так как сотовая связь всюду...я использовал даже от свай вышек сотовой связи (при забитии в грунт верх отрезали отбойными молотками-оставались по 100 с лишним кг огрызки с арматурой)...пустил в дело все и свалки:) не осталось
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @ZhoglKA,
    :hello:на Али можно приобрести термоусадочные рукава :|:а добавив на металл чуть силиконового герметика перед усадкой ленты получим 100% защиту на Х:aga:х-надцать лет
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Смеяться можно сколько угодно. Каждый делает так как нравится и как хочет.
    Если правильно работать с бетоном он тысячи лет будет стоять и ему ничего не будет. Самому старому зданию из бетона больше 2000 лет и оно и сегодня в прекрасном виде... Это маленькое отверстие в куполе имеет диаметр 9 метров, а сам купол 45 метров, здание находится в Риме и называется Храм всех богов. Так строили 2000 лет назад...масштаб даже сегодня поражает.
    В Москве 1.20 -1.35 обычно и есть глубина промерзания, в Курске должно быть еще меньше...
    Я тоже бетонировал под теплицу, 11 столбиков на глубину 1.9-2 метра каждый, так чтобы запас был, общая несущая способность около 20000 кг в мокрой глине, для теплицы это с запасом.
    На глубине 1.80-1.90 самодельным буром расширение сделал, переход с основных 10 см на 30 см пятки.
    Расширение работает как якорь не давая силам морозного пучения вытолкать и опрокинуть фундамент. Сделал один раз хорошо и забыл, такой фундамент не боится самых жестких условий эксплуатации и будет служить веками, переживет всех, по деньгам он не дорогой, толстый металл или винтовые сваи намного дороже. Плитку, на втором фото, сделал из отходов бетонирования.
  4. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @fgh, хорошая у вас теплица, но
    1 не нужен мне бетон
    2 не нужны мне высокие грядки
    3 не нужны мне дорожки в теплице из плитки
    мне нужна мобильная теплица - постояла несколько лет на одном месте, потом несколько лет на другом, потом на третьем
    морозного пучения у нас нет, вернее оно есть везде, но у нас оно крайне не значительное
    а вот обогрев грунта мне крайне желателен
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Миттлайдер выращивает я ящиках грядах, мне было интересно проверить как это работает, результаты положительные.
    Высокие грядки быстро оттаивают без внешнего воздействия на них и уже не мороженные на все 30 см стоят, пауки ползают и червяки есть, сидераты активно выходят сейчас.
    Такие грядки проще обслуживать и обогреть... можно как естественным образом, органика, заложенная в грядку, при гниении выделяет много тепла, так и греющим кабелем... есть специальные комплекты в продаже для теплиц - это самое эффективное решение в этом направлении...
    Некоторые на форуме увлекаются аккумуляторами тепла... пытаются воздух в грунт загнать, пропустить их по специальным каналам, но это не работает - слишком большие потери. А вот бетонные дорожки являются прекрасным аккумулятором тепла, нагреваясь днем и отдавая тепло вечером и ночью да и ходить по грязи удовольствие еще то, дорожки должны быть обязательно
  6. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    и такое бывает. Где-то раньше я писал, как у меня сделано. Столбы из отрезков того что было под рукой "якорил" делая пропилы болгаркой с одного конца прим. на 5-10 см, а потом отгибал под 90 гр. как цветок получалось. И ветра были, и шторма - ничего никуда не улетело. Сам как-то хотел переставить пару столбиков, так пока до этого "цветочка" не докопал - не смог вытащить столбик.
    ПС. Но к теплицам из поликарбоната и фундаментом ниже глубины промерзания ощущаю благоговение...:super:
    сосед для аистов поставил. пока не прилетели...:no:
  7. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Вот, докопались до истины. Тогда ваша точка зрения ясна.
  8. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Пантеон построен конкрентно в 126г. Св. София построена чуть позже, лет на 400, и тоже стоит до сих пор. И что? Эти здания и строили на века, вот они века и простояли.
    Не надо параллелить теплицу и серьезный дом. ИМХО надо параллелить теплицу и палатку. Якорить - да, обязательно. Зафигачивать фундамент, по трудоемкости и стоимости более половины всего - как-то негармонично. Причем он просто не нужен: теплица легко перенесет изгибы грунта, подровнять ее, если надо будет - несложно, веса в ней, по понятиям египетских пирамид - полперышка.
    Зачем фундамент?
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    У меня другое мнение. Теплица - это капитальное строение. Ваш подход - ИМХО - подходит для пленки на дугах.
  10. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Капстроение? Да это золотая теплица. Как предлагает ZhoglKA данный подход у большинства населения, в том числе и у меня, и он не только для пленок. Вы расскажите деревенскому жителю про капстроение с фундаментом - он у виска покрутит - скажет у богатых свои причуды.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Правильно. Поэтому и летают теплицы, и давит их снегом.
    Ваш подход тоже имеет право на жизнь. Но зачем тогда профтруба и ПК за 2-3 Крубля? Вот сосед поставил себе тепличку (по моему совету): дуги из трубы ПНД и пленка шириной 6м. Цена вопроса около 2500 р. Доволен как слон. И потратил раз в 10 меньше.
  12. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Затем, что ему нравится или есть время каждый год снимать и заново натягивать пленку.
    У меня есть наподобие таких - только дуги из стеклопластиковой арматуры. Там приходится агроволокно каждый год снимать и натягивать.
    Раздавливает покупные хлипкие теплицы. Летающих теплиц не видел - летают видимо неправильно закрепленные или вообще не закрепленные. Теплица стоит на металлических уголках вкопанных в землю, рядом с уголками вбита арматура под 45% и приварена к уголку, т. е. заякорил теплицу. Ни туалет, ни теплица никуда не улетели.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Время - пол-часа
    Вариант столбчатого фундамента :)]
    Согласен
    Год назад москвичи несколько фоток здесь размещали
  14. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Для меня это не фундамент - полуметровые валяющиеся отходы уголков 8 шт и метровые куски арматур 6 шт.
    В любой момент срезал арматуру и перенес теплицу в другое место.
    Ну в штиль может и уйдет полчаса.
    У меня как минимум вдвоем нужно натягивать, т. к. ждать у моря хорошей погоды можно днями.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А для меня - уже фундамент.
