1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Тогда бы у меня было бы капитальное строение за которое нужно платить налоги, а так у меня мобильная теплица.
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А что, кап строение определяется фундаментом? ИМХО - крышей.
    Но для меня это не так важно. Главное - иметь надежную качественную теплицу.
  3. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Если уж быть точным и дотошным, то не теплица, а парник. Дачному парнику фундамент не нужен это точно, не те нагрузки. Нужен якорь. Бетонный фундамент выполняет функцию якоря. Свое назначение как фундамента распределять нагрузку строения бетонный фундамет выполняет конечно, но с таким же успехом как и остальные (дерево, металл и т. д.) Так что нормальные якоря и никакую теплицу никуда не сдует. Сдувает покупные, где в качестве якоря штырь длиной 20 см
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 3т.jpg "планы отхода"тоже есть...отвернуть гайки с анкерных шпилек фундамента подогнать кран (перенести не получится...только резать на сегменты) :)
  5. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Жаль фундамент не перенесешь)
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Лет 40 назад было четко - теплица отапливаемая, парник - нет. Сейчас все смешалось. Поэтому что называть теплицей, а что парником - не знаю.
  7. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Пермский край Медвежий ручей
    Парник 2.5х6м на каждой стойке сделаны выпуски по 30см + с низу к ним поперёк приварен кусок профиля 10-15см,красил 3в1 кистью, 5 лет простояла, в прошлом году выкопал и в троём перенесли на другое место где снова благополучно закопал. парник из профиля 20х20х2. в прошлом году ещё сварил арочную теплицу 3х8м поставил на брус 100х100мм,стоит как и штук 20-30 остальных поставленных по деревне по такому принципу фундамента
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Туалет не забудьте на регистрацию поставить. Если сами не сделаете, никто знать не будет про вашу постройку и на фундаменте она или нет. Мне за гараж уже приходили налоги по 22 000 руб в год, государство у нас такое что до последнего в карман лезть будет, время сейчас такое, гайки будут только закручивать.
    Простой пример из жизни, "изгибы грунта" разные бывают, имеем вот такое такое морозное пучение...
    Больше 20 см каждый год и вот так работает простой фундамент по грунту в этих условиях, именно это чаще всего предлагают бросая теплицы на грунт по брусу... или блокам, первая же зима делает с ними такое... Это не подсыпка, грунт расширяется и вверх и вниз, воды много и замерзая она делает так.
    Что страшно за конструкцию на нем... Ту же теплицу поломает, порвет ПК и опрокинет, столбики каждый по своему выпирает...и исправить уже не получится. С каждым годом ситуация все хуже и хуже будет, пока строение не упадет.
    Так что нужен хороший и правильный фундамент в таких условиях, с фундаментом типа ТИСЭ у меня даже двери не закусывает, я сделал ручки на открытие-закрытие дверей от пластикового окна, все как летом легко и просто, потому как по уровню стоит теплица в таких вот жутких условиях, морозное пучение ее не берет. А если сэкономить и сделать по простому теплица и сезона не простоит :)
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А можно подробнее, с фото?
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Всем привет, в 2013 году собрал теплицу (парник) у себя дома. До сих пор стоит пленку на зиму не снимал, вся целая. Только вот осенью глупость сделал, пустил в нее индюков на ночлег, а они сволочи пленку кое где порвали. Скоро снег растает подремонтиру пленку и опять в бой.
    Вот видео когда ее собирал.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @Dump1964,
    Все покупается в Леруа... Нужна ручка и механизм к ней...
    В двери сверлим отверстие под ручку и винты ее крепящие, с торца сверлим отверстие под механизм, в 25 трубу встает идеально.
    На каркасе делаем прорезь по язычок механизма и устанавливаем накладку и дверь у нас работает, закрывается как пластиковое окно с приятным усилием и фиксацией.
    По деньгам там смешная сумма
    На прошлой странице есть фото как это выглядит в сборе, ручка прикручивается прямо на ПК в котором проделываются три отверстия. https://www.forumhouse.ru/attachments/6433045/
  12. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @fgh, так у вас на фото нет обвязки, поэтому все гуляет само по себе
  13. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Если есть знающие люди, подскажите. Теплица высотой в коньке 3 м, высота стенок 2 м. Длина 6 м, ширина 3 м. Будет из трубы 40*20*2. На фото рисунок одна секция, всего будет 13 шт, через каждые 0,5 метра. Под цифрами 1-7 указаны усиливающие элементы. По вашему мнению, нужны ли они в таких количествах? Может какие убрать?
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @Nikola86, а как и чем пленку крепили? Самого интересного не показали. Хорошая теплица... Нужно было больше прогонов горизонтальных добавить удобнее будет подвязывать к ним растения.
    @ArmadRS, рама снизу и есть обвязка, она в воздухе висит... 8000кг гружу на нее. Этого фундамента уже нет, простоял он у меня 9 месяцев всего и я его заменил на нормальный типа ТИСЭ и проблемы не стало.
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Во втором видео есть.
    В тот год собрал три таких теплицы, ни где пленку не снимали, стоит целая.
