1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @fgh, это будет новая теплица и она под ПК, под пленку такая не пойдет, под пленку арка нужна
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Как думаете, в трубу 30х30 пойдет?
  3. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Да не мне надо ставить, а товарищу который любит капитальные строения.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Конечно, больше не страшно...
    @BeVaS, я тоже не вижу смысла таскать теплицу туда сюда по участку, ну какой в этом толк? Так же не вижу смысла ее регистрировать даже если этого и требует закон...
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @ArmadRS, 5-6-7 нужно, 1-2-3-4 нет.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:круглогодичное отапливание будет уже зимний сад:)
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png верх по физике нужно так:|: т.2.jpg мне пришлось такие укосины, иначе шатает при большой высоте сам профиль п (3).jpg можно обойтись таким уголком в ненадежных местах т=1.jpg потом с помощью бруска усилить 1.jpg ширину можно в 1 м если сделать так 4т.jpg экономим на железе и крепить удобнее...прочность не теряется
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    У теплицы и парника есть много общего и много различий. Многие считают парником небольшую тепличку, или, наоборот, большой парник маленькой тепличкой. Вроде определить, что является парником, а что теплицей, довольно сложно.
    Но, есть одно, существенное различие, которое позволяет точно отнести сооружение, либо к парникам, либо к теплицам.
    При обслуживании парника, человек находится за пределами ограждённой конструкции, при обслуживании теплицы, человек находится внутри ограждённой конструкции.
    Отсюда разница в высоте (парник ниже), разница в количестве грядок (в парнике всегда одна); у парника нет дверей; в парнике выращивают- либо рассаду, либо низкорослые культуры (в теплице выращивают и высокорослые).
    Парники: Парничок.jpg ПАРНИЧИШКО..jpg Парник.jpg ПАР.jpg
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @NOnono_13, спасибо. Очень точный и четкий критерий.
    Приму на вооружение.
  10. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Ну у меня крышка парника открывается и я обслуживаю её внутри огражденной конструкции. Парник 1.5*6м. Значит уже не парник, а теплица?
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Скорее "гибрид" парника и теплицы. :hello: Вы же прекрасно понимаете, что у Вас не теплица. ;)
  12. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Только забывают про сам корень ПАР. Парник это свойство пленки или стекла пропускать без преломлений солнечные лучи, которые нагревают влажныйй грунт и от него повышается температура, при этом та же пленка и стекло, не даёт покинуть парник. Это такой своеобразный парниковый эффект. И иногда в определенныхоусловиях открывая пленку, из под нее пар идет. Под ПК кстати этого эффекта нет, ибо лучи преломляются на сотах и свет рассеянный
  13. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    если вы согнете трубу по широкой стороне, то вообще ни каких подпорок не надо будет
    из вашего профиле при 3 метрах ширины прочность будет избыточна
  14. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    а фотки есть как сейчас пленка выглядит?
  15. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Это такая первая и последняя секция. В середине без нижней детали?
    @ArmadRS, Я бы добавил пару элементов
