1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Читаем начало темы - получаем готовые ответы
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Как же тогда все растет в теплицах покрытых ПК? Причем лучше чем под пленкой и стеклом...
  3. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    @ArmadRS, Я бы элементы 5,6,7 убрал, а 1 и 2 продлил до вершины дуги (верх элемента 6). Такие несущие секции можно поставить 3-4 на теплицу, остальные - без укосин.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Все подпорки в торцевых секциях ни к чему, кроме стяжки дуг. В торцах делаются фрамуги, они как раз вертикальные их стенки и являются элементами 5, 7. Стяжки я делал примерно через 2 метра. Первая теплица стоит с 2009 года, один год было снегу больше 2 метров на равнине, теплица высотой больше 3 метров представляла собой огромный сугроб, выдержала нормально, вторую точно такую сварил прошлой весной. Вот фрагменты изготовления теплицы. На старой теплице дуги из трубы 15х15х1,5 мм, на новой 20х20х1,5 мм. Стойки из трубы 40х40х2 мм.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @_slava5555, еще забыл об одной важной детали. На первом снимке предыдущего сообщения ее хорошо видно (еще хорошо видны стяжки между низом дуг, там где дуги переходят в стойки, их то же обязательно ставить, они держат зимой снеговую нагрузку, особенно, когда теплицу полностью заносит снегом, без них зимой снегом может раздавить теплицу) это в середине теплицы треугольная стяжка, внизу перемычка между низом дуги, где вварена горизонтальная стяжка, и вверх в вершину дугИ идет труба. Я ставлю туда обычную водопроводную трубу сечением 3/4", она довольно прочная, но можно ставить и квадратную, только стенка должна быть минимум 2 мм, например 30х30х2мм. Получается треугольник. Он как раз и держит поперечные нагрузки на каркас. Потом на нем крепится гидроцилиндр и система рычагов для открытия фрамуг и двери теплицы. Вот на этом фото она видна, она идет слева направо наискосок вверх. Там еще много элементов видно, это второй этаж теплицы:aga:, там потом летом высокорослые томаты залезаю подвязывать.
  6. bodrov_andrey
    bodrov_andrey
    bodrov_andrey
    А что скажете по такому павильону, выдержит ли снеговую ветровую нагрузки? Балки и стойки 60х60х2? Поликарбонат 8.
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Вы считаете регион проживания роли не играет на ветровую и снеговую?
  8. bodrov_andrey
    bodrov_andrey
    bodrov_andrey
    Забыл написать, Тульская область
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 5.jpg предел нагрузок на перекрытия и каркас Nagruzka-vyderzhivaemaya-profilnymi-trubami-1.jpg снег-можно помочь изнутри длинной шваброй при уклоне сам слетает, ветер выдержит если будет дуть со стороны уклона:|:от урагана нет 100% шанса...сорвет один лист и останется только каркас
  10. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Это считать надо - заплатите копейки любому студенту...
    Хотя, какая теперь разница - считать надо ДО постройки
  11. bodrov_andrey
    bodrov_andrey
    bodrov_andrey
    Так еще не построено. Это у знакомых такой павильон, и я думаю строить такой же. Просчитаете?
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Нет. Когда строил себе теплицу - отдавал каркас на просчет проектировщику. Цена вопроса 3 т. р. При стоимости теплицы около 100.
  13. bodrov_andrey
    bodrov_andrey
    bodrov_andrey
    А остались контакты проектировщика?
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:что считать около 200кг на одну 4м балку собраной как у соседа крыши при профиле 60х60 снеговой нагрузки:|:умножаем на количество балок
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Давно это было...
    На фрилансе искал
    Поищите - возможно, и здесь найдете
