1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @NOnono_13, лучше перебдеть
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:если пленкой крыть каркас на дуги можно мелких бутылок нарезать-нанизать и феном усадить будет вечно и заусенок небудет:)
  3. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    тыкаем ссылку, читаем тему, сваренное, а потом загнутое стоит у человека несколько лет
  4. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Такая труба наверное не только на дуги пойдет?
  5. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Я делал так - считаю это правильным вариантом.
  6. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Я из трехметровых труб 20х40 варил встык без усиления шестиметровые. Потом зачистным кругом ровнял сварку, потом на трубогибе гнул дуги. Сварной шов получался вверху. Ничего не треснуло, не лопнуло, все согнулось нормально...
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @ArmadRS, усильте сварной шов дополнительными накладками (заплатками) по бокам и изнутри.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Желательно металлом толщиной мм в 8-10. Уж, чтобы усилить, так усилить. :aga:
  9. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Тройки хватит
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Чо, серьёзно?:)] А я думаю, нужно, никак не тоньше пятёрки.:no: Что такое тройка? Не. не серьёзно.:(
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я на свою теплицу гнул 6 метровые дуги из трубы 25×25×1,5 мм. Гнул из кусков и по 2 и по 3 и по 4 метра, что было на халяву:)]. Швы сваривал, потом обрабатывал болгаркой, чтобы вошли в гибочный станок. Зря делаете такую узкую теплицу. Самый раз ширина 4 метра и дуги через 50 см. Но все же лучше как я сварил из вертикальных стен высотой 180-200 см и дуг из трубы 6 метров, тогда на стыках (дуга - вертикальная стена) ставите стяжки метра через полтора и три продольные трубы привариваете по дугам. Одна на верху, еще одна посредине между верхом и низом и на стыках (дуга - вертикальная плоскость). Тогда теплица получится и высокой и суперпрочным каркас будет. У меня старая теплица дуги из трубы 15×15×1,5 мм уже простояла 10 зим, ни разу не чистил снег с крыши. Вот видно, как сварен каркас на новой теплице. В вашем варианте при снеговой нагрузке по центру крыши, теплицу может снегом расплющить. В моем варианте от этой нагрузки спасают стяжки по низу дуг через 1,5 метра. У вас их некуда будет вваривать, не хватит высоты, чтобы под стяжками можно было ходить. В моем варианте длина дуга + две вертикальные стены получилась 920 см, всего то на 120 см больше вашей, за то площадь теплицы больше и гряд спокойно входит 4 по 50 см. И есть куда делать фрамуги для проветривания, они у меня 200×125 см.
  12. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Это я уже понял, когда на месте померялся. Когда в квартире прикидываешь, кажется 3 метра много, когда в поле кажется что совсем узко
    Это какая общая высота то получилась?
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Фундамент над землей 20 см, до верха двери 180 см, фрамуга высотой 125 см и выше фрамуги там см 30-40. Примерно 350 см получается. А когда начинаешь высаживать рассаду, то думаешь, вот дурак, еще бы на лист длиннее нужно было делать:)]. Я и так, на месте новой теплицы выкорчевал сливу и вишню. Хоть и 12 соток участок, а места маловато:aga:. Да и нельзя было далеко от старой делать новую теплицу. Получилось примерно 3 метра между теплицами. Под землей провел теплотрассу в новую теплицу. Труба прямая - обратка из дюймового металлопласта. Затеплоизолировал трубы теплоизоляцией и их втянул в 110 мм пластиковую канализационную трубу. Отопление сделал от котла старой теплицы, его мощности достаточно для двух теплиц. Зимой не собираюсь ими пользоваться, а весной хватит мощности. Завтра еду на дачу, по приезду затоплю котел, за сутки на несколько градусов прогрею грунт. Потом поеду в субботу - воскресенье, еще протоплю котел и 17 апреля ухожу в отпуск и увезу туда рассаду, буду высаживать в прогретую почву. В прошлые выходные ездил к брату в Подмосковье, у него запустили теплицу, затопили котел для прогрева, он в следующие выходные будет высаживать в теплицу рассаду. Почва там до прогрева в высоких грядах была на глубине 20 см +11*.
  14. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @viktor50, А поликарбонат какой брали?
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Брал на фирме, она находится в Подольске, они берут пк с Подольского завода. Если берешь больше чем на 10000р, то доставка по области бесплатная. Я брал 3 12 метровых листа и один 6 метров, 4 мм пк.
