1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Investigator
    Investigator
    Investigator
    @ZhoglKA, и как к арматуре или прутку крепить поликарбонат без геморроя? Плёнка — понятно, хотя...
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:к арматуре варят огрызки профильной трубы или шинка-уголок:|:к ним уже деревянный брусок и к нему поликарбонат
  3. Investigator
    Investigator
    Investigator
    @Supervintiks, ну, так это и есть геморрой.
    Все преимущества арматуры пропадают.
    Нет, конечно, бывает лишняя, осталась, тогда – имеет смысл.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Investigator,
    :hello:а зачем "вопще":)теплицы...сходил на рынок купил и никаких болезней геморных:)]без труда как говорится не вытащишь удачу ;)
  5. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Могут вылезти другие болезни после употребления того, что на рынке купил.
  6. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Фиг его знает.
    Вероятно, точно так же, как и пленку - по нижнему краю к земле только. Есть 2 видоса, где чувак так и сделал: просто положил ПК на дуги из 16мм арматуры. Креплений ПК к арматурам я не увидел, хотя специально присматривался.
    Лично я ПК не интересуюсь.
    Меня интересует арматура+пленка. Причем - именно крепление пленки к арматуре, а не натягивание сверху.
    На уголок или профтрубу пленку можно приклепать через пластиковые шайбочки. А на арматуру - ? Ничего, кроме штрипок, припаяных к пленке, из этой же пленки - не придумывается.
    Или не крепить вовсе. Натянуть сеть из лески или веревки из ПВХ-бутылок, положить на эту сетку пленку, затем натянуть еще одну такую же сетку. Тогда пленка вообще не будет нести никакой мех. нагрузки, будет просто лежать между двумя сетками.
  7. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Если предельно примитивно и утилитарно - каркас из арматуры обтягивается стрейч-пленкой. В местностях, где погонный метр деревяшки дороже погонного метра арматуры - вариант.
  8. N0n1ckname
    N0n1ckname
    N0n1ckname
    Добрый вечер, планирую сварить теплицу под пленку 3.8х12. Бетонируются столбы 40х20х1.5 на 90 см, над землёй торчат 60 см, к ним привариваются дуги 40х20х1.5. Далее все арки свариваются пятью продольными стяжками 20х20х1.5. т. к это будет первая моя теплица, буду очень рад всякой конструктивной критике и советам. Какой шаг дуг делать?
  9. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Как можно больший, ибо конструкция трудоемкая. КМК, труба 20х20 не будет провисать и при шаге в 1,5м. Правда, остается вопрос по зимнему содержанию.
    Фундамент - общий, или каждый столбик бетонируется отдельно?
  10. N0n1ckname
    N0n1ckname
    N0n1ckname
    Каждый столбик отдельно, при увеличении шага до 1.5 метра есть ли необходимость увеличивать толщину остальных элементов до 2 мм? зимой пленку снимать не планирую, выращивать тоже, после снегопада не трудно приехать счистить снег. На какую глубину лучше заглубить? Орловская область .
  11. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    У вас там глубины промерзания эпические. Я как-то не готов морально рассматривать фундамент для теплицы на такую глубину.
    Столбчатый фундамент неизбежно будет играть, это надо учитывать.
    Если не собираетесь на зиму снимать пленку - посмотрите, как у других в вашей местности. В смысле - не ломаются ли дуги, а если не ломаются - какой шаг и из каких труб.
  12. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Я вот хочу арматуру 20 просто вбить на метр в землю и привязать к теплице какими-нибудь хомутами
    зачем делать мощный фундамент для меня пока не понятно
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Столбчатый фундамент разный бывает :) Делал по технологии ТИСЭ на 2 метра в землю, когда глубина промерзания 1.25, 1.30 обычно! Столбики стоят по уровню, у них выполнен якорь расширение снизу. Морозное пучение в моих условиях очень сильное 20-25см каждый год, обычно такого не бывает, воды очень много в земле и замерзая она расширяется во все стороны. Обычный фундамент и фундаменты выполненные с нарушениями ломает в таких условиях в первый же год! Так что все индивидуально и лучше сделать сразу хорошо и не знать проблем, переделывать потом намного сложнее.
  14. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    На таком пучении вообще смысла нет ни в каком фундаменте. При изготовлении нормального фундамента огурцы в таком парнике выйдут золотыми.
    У меня пучения практически нет, но я уже вбил арматуры-20 на 50-70см (как где вошло) и приварил 2 хлыста-16 поверху.
    Даже если выйдет что-то неработающее - нестрашно, выдерну из земли и утилизирую как-нибудь по другому.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @ZhoglKA, ТИСЭ не дорогой фундамент, я сделал самодельный расширитель и бурил скромныее 100мм с расширением снизу 300, по несущей способности фундамент больше 20т держит в моих условиях и морозное пучение жуткого вида его не берет и не ломает каркас. А от воды просто избавится, я поднял грядки и оформил их как короба, так даже удобнее обслуживать. Так что все решается малой кровью, главное желание что-то делать!
