1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Одного желания явно мало будет. Пробурить 2 метра, да ещё с расширением вручную, в одну каску... то ещё удовольствие. А сколько таких лунок надо? А потом это все армировать и бетонировать...
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Я с этим справился, у меня 11 лунок под теплицу :) А так можно всегда искать причины и постоянно оттягивать или каждый год доделывать переделывать. Нужно верить в себя и свои силы, все в наших руках!
  3. Deminc
    Deminc
    Deminc
    Омск
    А я иначе сделал (всё наоборот): Сварил сначала всю теплицу из профтрубы, выставил её на подставках, к ножкам (9 штук) приварил снизу арматурины и залил пескобетоном подготовленные ямки неправильной (произвольной) формы. Всего ушло 4 шт. 25 килограммовых мешка пескобетона. И хоть грунт у нас в Сибири промерзает очень глубоко, но за три зимы не лопнуло ни одно стекло, хотя некоторые боковые стёкла приклеены силиконовым герметиком к раме только сверху и снизу, при пролёте между рамами 2,2 метра. Видимо грунт пучится равномерно под всем сооружением одновременно.
  4. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Конические отливки будет медленно выдавливать из земли, я такое много раз видел. Ну да будете раз в год весной подравнивать фунд лопатой и землей. Отливки будут работать как гравитационные якоря, препятствуя ветровому дрейфу.
    Для гламуру можно было бы отлить типа торшерные подставки, прямо на поверхности, без заглубления, а жене сказать, что это такая французская разработка.
    Видимо, грунт замораживается весь одномоментно и однократно, раз и на всю зиму, и размораживается тоже одномоментно и однократно. Не то, что у нас, за зиму по 10 раз через 0Ц переходит.
  5. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    ну это может быть, если отливать до поверхности земли. Если "недолить " до поверхности сантиметров 15, а сверху землей отливку засыпать, то выдавливать не будет.
  6. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Да.
    Собственно, бетонить надо нижнюю 1/3 "корня", остальное засыпать, лучше - чем-то непучащемся.
    Но народу не докажешь. Надо стоять над душой и вовремя гавкнуть.
  7. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Вот какая у меня проблема. Есть несколько (шт 15-17) проф. труб по 3м.длинной. 40х40х3мм. Хотел забор из сетки делать, но планы поменялись. Думаю сделать тепличку. Уч- не ровный. Подскажите варианты. С чего начать? Может видосы в личку или темы подходящие. (варить не умею, но сварочник с маской купил и пробую)
  8. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    С проекта. Подумать, нарисовать, подсчитать... Попутно учиться варить.
  9. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Можно на крабсистему собрать за место сварки
  10. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Что за крабы? Надо полагать, что она тогда разборная получится. Это было бы хорошо. Т. к. перенос в дальнейшем возможен
  11. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Так я и прошу вариантов проекта с учетом моих размеров. Я хотел было так сделать. Забить или вкопать (вкопать думаю ровнее вышло бы, чем вбивать) в землю, в два ряда по 5шт, с шагом 3м (прим. может 2.5.) на 1м. Один ряд чуть поглубже. Между рядами 2.5м. А сверху приварить такие же 3х метровые трубы. Получилась бы некая односкатная конструкция со скатов в сторону солнца. Далее. На эти вертикальные трубы накрутить горизонтальных дюймовок. С шагом 40-50см. И к этим доскам пришпандорить пленку. Либо можно тоже самое, но с двумя скатами. Вот набросал примерно. (окошки двери само собой).
    Но не ругайте. Я в живую теплиц и не видел никогда. Так, прикинул как проще.
  12. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    пойдет для начала. Вкапывать только достаточно и 0,5 м. Размеры теплицы (шаг) задавайте под размер пленки. Дюймовку берите шириной с трубу или чуть шире. Болгарку купите. Она со с сваркой вместе должна работать...
  13. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    1й раз о таком калибре слышу. м. б. 2мм?
    Забиваете в землю гвоздь из арматуры или трубы, выдергиваете, в дырку вставляете профтрубу, приминаете землю ногой. Неоднократно так делал.
    Труба-40 провиснет на таком пролете. Я бы поставил бы еще ряд колонн посередине.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:на 4 м прогоне крыши без усиления никак 1т.jpg нужно расчитать нагрузки
  15. Deminc
    Deminc
    Deminc
    Омск
    У меня в своё время был выбор, делать отдельностоящую теплицу или пристроить к юго-западной стороне домика. У домика с этой стороны (6 метров), нет окон, за этой стеной планировалась печка (будет греть заодно, и это будет действительно теплица, а не парничок). Сделал небольшую отдельностоящую тепличку, потому что у домика надо было делать крышу и поэтому теплица мешала бы. Но преимущества пристройки теплицы к стене дома не дают покоя, и я в будущем всё таки планирую пристроить...
    По опыту использовании построенной теплицы, которая у меня тоже первая, могу сказать что посадки в теплице можно делать раньше (хотя если ударит мороз, то без отопления и в теплице помёрзнет), созревает урожай раньше, а вот сейчас в ней довольно жарко поэтому я закатал плёнку с одной стороны двухскатной крыши и открыл дверь и окно. А в планируемой пристроенной теплицы хочу сделать большую односкатную крышу от крыши домика почти до земли (возможно дугой), чтобы можно было заворачивать плёнку над всей теплицей.
