1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    Ура! А то как представлю как с кисточкой по теплице лазить...
  2. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    :)Да можно и не зачищать.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    С кисточкой после сварке придется все равно. Без этого ни как.
    Если варить по краске, то появится столько пор, что при зачистке проклянуть можно всё и вся.
    Лучше провести подготовку для сварки, чем потом после сварки еще раз зачищать и переваривать.
  4. den150367
    den150367
    den150367
    Конечно лучше. Но зачастую очень не охота. :)] Не такая ответственная конструкция. Начинать сварку по краске действительно не очень хорошо получается, затем уже варится нормально. А зачистки там минимум.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Зачем так круто то с кисточкой. Я делал так, вначале зачистил трубы для будущих дуг, потом их согнул, потом сварил каркас на фундаменте, потом подставил поддоны, поставил стремянку и на ней вначале протер весь каркас ацетоном, а потом не кисточкой, а маленьким валиком диаметром 20 мм и длинной 80 мм покрасил каркас краской 3 в одном, потом еще пару раз. Там, где валик не достает, прокрашиваешь кисточкой. Теплица стоит с 2009 года, пока коррозии не видно, но в теплице должно быть обязательно автоматическое проветривание, иначе и растениям очень плохо и каркасу в росе при температуре до 30* не айс. Откатные ворота варил так, предварительно отрезал, чистил и обезжиривал и красил трубы, потом их сваривал, вначале внешний каркас, сварку, где краска обгорала защищал щеткой и прокрашивал, потом внутренний каркас точно так же, потом приваривал к балке, то же предварительно прокрашенной и так до конца, правда ворота стоят только три года.
  6. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    Вот именно этого и хотелось бы избежать. Как ведь хорошо - положить трубы на баклашки и покрасить нормальным валиком. А на готовом каркасе покрасить только швы.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Красить дуги, потом их сваривать в каркас, обязательно повредите где то краску, потом придется так же лазить, но обязательно попропускаете ободранную краску, это не одно и то же, что варить на земле, там поправлять дуги приходится по несколько раз, пока не выставишь каркас по уровню.
  8. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Защитите малярной лентой места, где будет сварка. Удалите ленту перед сборкой. После сборки и сварки теплицы покрасте все собранные узлы, а после высыхания краски побрызгайте на все подозрительные места мовилем и будет вам счастье.
  9. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    человек
    двойные дуги - это круто, теперь не то что снег, лавину выдержит. :)
  10. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    @человек, у вас суперская тепличка получилась! :super:
  11. DEN78
    DEN78
    DEN78
    Добрый день. Заранее извиняюсь если не в тему.
    Уж больно мне форма нравится. Так же мне кажется плюсом то, что стойки каркаса находятся на улице и меньше будут подвержены влажности чем внутри. Мыть изнутри проще, а на улице из шланга. Но если каркас снаружи, он не нагревается и соответственно ночью не будет отдавать тепло в теплице. Или это не существенно?
    С северной стороны (от куда всегда дует ветер) думаю сделать пристройку, для хранения инвентаря. Типа такого плана, но по форме теплицы и под единой прозрачной крышей. parnik-3.jpg
    Стенку пристройки покрыть отражающей фольгой или чем то похожим.
    Сейчас пытаюсь продумать вентиляцию со стороны пристройки. Покрытие поликарбонат сотовый или монолит, на что денег хватит.
    Но главное, как считаете жизнеспособна такая задумка или будут проблемы?
  12. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    добрый день - красивая и большая теплица!
    вопрос не совсем в тему - у Вас грядки сделаны из асбестоцементного листа? слышал, что это не есть хорошо...
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если лизать языком не будете листы, то ничего страшного не произойдет :)]. У меня брат живет в Подмосковье, у них водопровод сделан из асбестоцементных труб, работает уже лет 50, если не больше, смертность населения у них такая же как и по всей Руси великой, так же есть и долгожители, которым за 90 лет. А кушать китайские огурцы и помидоры, которые напичканы химией, это не вредно, а мы их едим всю зиму, а молоко, которое не киснет открытое в тепле по неделе, это что, то же норма. Если на это все обращать внимание, то нужно как пел Высоцкий, "если хилый, сразу в гроб, сохранить здоровье чтоб"
  14. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    да это и так понятно... для этого и строим теплицы, делаем грядки, чтоб уйти от этого...
    но за свои же деньги и добавлять себе проблемы...
    здоровья Вам побольше, а хилости поменьше :)
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А к чему вы можете прийти использовав для ограждения гряд плоский шифер? Он не пылит и не растворяется в воде, иначе лет через 10 от него бы и воспоминаний не осталось, а ведь шифер даже на крышах стоит по 50 лет, так какую заразу он может внести в теплицу?
