1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Нет конечно. Это не так просто для неопытного сварщика, и не нужно это для подмосковной теплицы в 4 метра
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hndshk:и место под печку оставить обязательно:)
  3. Deminc
    Deminc
    Deminc
    Омск
    Не стоит уменьшать проблему перегрева теплицы в летний период. У нас например Сибирь, но в солнечные дни это очень актуальная проблема. Одной из решений её - плёночная крыша. Её можно частично или полностью свернуть в жаркий период лета. В этом случае будет не так жарко как под крышей - так сказать форточка на всю крышу, с поликарбонатом такого на сделаешь. Заодно решается ещё проблема - дожди идут, но поливать в теплице всё равно надо регулярно, а если дача на приличном удалении. Зимой так же нет проблем, свернул и не беспокоишься о снеге.
    Всё хорошо, но есть закавыка: как быстро и качественно закрепить свёрнутое или развёрнутое?
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    и что выращивать можно в такой теплице ... томаты оч капризны к влаге, такой конструктив для них исключен. Если удалена теплица ... открыть/закрыть на ночь - тож не вариант в обустройстве.
    оптимально центрованные по оси вращения большие фрамуги по бокам.
    Не требуют большого усилия открыть/закрыть, хоть площадь и большая (при автоматизации - актуально), при правильном угле наклона фрамуг при отрывании дождевая влага не попадает внутрь - главное.
    Ветровые нагрузки на такую фрамугу, при винтовом механизме открывания - безболезненны.
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Думаю, что сделать то я их смогу, но приятнее не делать. :)
    Наверное, сделаю две больших форточки по 100 х сколько нибудь см и посмотрю. Теплица маленькая, всегда смогу снять лист ПК 210х140 и сделать форточку, если понадобится.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Сделаешь, сделаешь.
    Я сейчас размышляю над конструктивом - отдельные рамы по 2 на скат, каждая получается 140х200.
    Варианты - сдвигаются одна относительно другой / откидываются наружу по вертикальной стене / просто снимаются.
    Как сделать примерно знаю, расход не слишком больше, только не знаю пока - стоит ли игра свеч?
    Для повседневного использования годится только сдвигать, лазить снимать или откидывать каждый день не будешь, если только на зиму. А сдвижные сделать можно, но сложнее и автомат их, наверное, не потянет - только ручками.
    Так и думаю сделать, тем более делать их проще. Но есть одна закавыка - при таком открывании труднее достичь герметичности в закрытом состоянии. Или небольшие щели в пару мм не принципиально?
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Сегодня задача герметичности решается элементарно - при помощи щёточных уплотнителей. Имеются в продаже разной ширины, с разной длиной ворса и т. д.
  8. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Чего там проветривать ? теплица 2х4 метра, вы вообще о чем ? дверь 1х2 метра сделал - 20 % пола теплицы, еще вторую дверь добавил - в теплице как на улице
    по палам теплицу пленкой разгородил -в одной половине огурцы, в другой помидоры с перцем + индивидуальное проветривание каждой половины
  9. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    А зачем вам герметичность? Вы там серую гниль размножать собрались?
  10. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    О как, а я всегда наоборот огурцы с перцами, оба любят тепло и влажность высокую
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не бывает проветривания в помещении с одной единственной дверью. Для проветривание необходимо наличие двух "дыр", притока и оттока. Желателен приток снизу, а отток в верней точке теплицы.
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вы считаете, что бОльшие теплицы перегреваются сильнее, чем мЕньшие?
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Вопрос не ко мне, но по моему, не важно большая или маленькая, важно соотношений площади пола к объему. Меньше площадь теплицы - меньше прогрев. Не?
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    При одинаковой площади, меньше будет перегреваться та, которая выше, т. е. та, у которой больше объём. Это одна из причин, которая диктует, возможно бОльшую высоту теплицы.
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Совершенно верно. Чем меньше отношение пола к объёму, тем больше будет перегреваться теплицы. А объём зависит от высоты, прямо пропорционально, т. е. больший объём у более высокой теплицы (при одной площади).
