1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    не нужны щели.
    Климат у всех свой. Лен. обл. (мой вариант) - как правило дожди обыденность, особенно осенью нужно остро в теплице сухость. Иначе последние томаты придется снимать зелеными.
    По поводу примыкания рамы ... делать нужно плоскость полки уголка фрамуги ... долго объяснять, лучше нарисую чуть позже.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    У мну теплицы из сталь уголок от 90 до 45 полки.
    Рисунок в торец фрамуги. Ось приваривается есно к вертикальной стойке теплицы, но перед сваркой нужно вырезать в стойке прямоугольник по высоте чуть больше диметра втулки (25 труба), ширина равна 20 мм - этот последний размер нужен для нахлеста полок угольника фрамуги, что бы не было щели.
    Верхняя часть фрамуги поворачивается внутрь, нижняя .. понятно. Красная нитка - ПК.
    Видно на рисунке, что ПК делает изгиб в месте оси вращения. ПК не разрезан - цельным куском. Не помню ... вроде у мну горизонтально что то приварено не для оси, а для поддержания ровности ПК в этом месте - уточню когда буду на даче. Непосредственно ось вращения короткие .. примерно 150 мм длинна 2 шт. ПК в местах осей подрезается по месту при монтаже.
    Крепил ПК на доп пластинки приваренные по периметру всей фрамуги так, что бы шуруп не попадал на места примыкания.
    Примыкание верх, низ, бока - плотно щелей нет.
    Привод ... смейтесь громче, вторые пол жизни электронщик ремонтник (первая половина - в земле), а электроники у мну на даче нет вообще (на данный момент) - поэтому привод винтовой. Жена не захотела с внутренней стороны ... эт кому как. Можно сделать по разному. На скорою руку сделал из магазинных железок:
    - шпилька 10 мм
    - 4 гайки М10 (контро/гайки вращения)
    - 4 длинные гайки М10 (узлы качения)
    вроде так - нужно уточнить
    Извиняюсь! Рожаю спонтанно по месту ... сделал - забыл. Детали нужно уточнять.
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    @g8o8r8, спасибо. А фото можете сделать?
  4. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ИМХО, все эти сдвижные, поворотные и прочие конструкции, допустимы только на капитальном и выдержанном бетонном фундаменте. В остальных случаях это все проработает максимум один сезон. После зимы все это сдвинется и перекосит и работать не будет
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:зря секреты выдал:)
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Почему?
    Вы можете это объяснить и доказать?
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    ;) Чтобы выдать секреты, их нужно знать. :aga:
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:да нет:)опыт приходит с количеством испорченного
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    или с количеством изученного опыта других:|:
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Все эти конструкции не связаны жестко с силовым каркасом, поэтому если что то и разъедется, то без их участия.
    Фундамент есть всегда, даже если его не видно. :) В данном случае функции фундамента будет выполнять нижняя обвязка. С какой степенью жесткости ее сделать, так и будет выполнять. Бетонный мелкозаглубленный фундамент работает абсолютно аналогично - поднимается и опускается вместе с почвой. Если только не рыть ниже глубины промерзания. И то в этом случае преимушества сомнительны - фактически у него не будет нагрузки, только собственный вес. Как на него подействует боковое пучение еще вопрос.
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    как то неопределенно. Капитальный - капитальному - рознь. Не капитальность определяет стабильность опор, а технология изготовления.
    оч поверхностное заключение.
    не обязательно
    то, что нагрузки не будет - это факт, а вот про боковое пученье ... речь про теплицу, а не про обшитую постройку (дом, гараж, сарай). В теплице, в силу равномерного промерзания и оттаивания, бокового вектора сил практически нет. Достаточно только защита от вертикальных сил пученья.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну, вы уж как высотный дом хотите построить:)]. У меня опыта немного есть, одну теплицу сварил брату лет 15 назад, размер 6х9 метров и высотой около 4 метров. Теплица на мелкозаглубленном армированном фундаменте, теплица стеклянная, от перекоса ни одно стекло не лопнуло. Стекла наклеены на прозрачный герметик. Еще одну сварил себе 10 лет назад, она из пк на примерно таком же фундаменте, размер 6х4 метра и высотой больше трех метров, наверное не раз видели ее фото. В прошлую весну сварил себе точно такую же теплицу, а осенью сварил такую же соседу. Я бы без фундамента не строил теплицу. У меня фундамент в глубину см 40, до глины, поверхность почвы с уклоном, так что с одной стороны фундамент выше почвы см на 20, с другой см 70. Пару арматурин в 5 см от дна и пару в 5 см от верха. Ширна хоть 10 см, как сумеете отлить, у менясм15 шириной. Вливаете туда вертикальные стойки. Одно могу сказать, в прошлом году фндамнт зимой подняло выше, чем гряды примрно на 3-4 см. В рзультате разорвало кран, идущий от отопления по периметру в отопление в гряды. А перекосов по периметру ни в одной теплице не наблюдал, все двери и фрамуги открываются без проблем.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Нормальное заключение. :) Смысл ЛМЗФ в том, что он гуляет вместе с почвой, а строение стоит на нем не деформируясь. Одно из условий его изготовления по феншуй - единовременная заливка, дабы получить монолитный кусок бетона. То есть, вызвали миксер и залили. Многие так делают для теплицы? А вот заливка частями в ведрах или бетономешалке это полное нарушение технологии МЗЛФ, грозящее в последующем тем, что фундамент превратится в набор кусков бетона. Когда льют МЗЛФ под дом и объем больше одного миксера, то все делают бегом - чтобы бетон из одной заливки не успел схватиться. Ну если по уму.
    Добротно сваренная металлическая рама под теплицей будет работать абсолютно точно так же.
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Так все правильно же. Мелкозаглубленный фундамент и должен гулять вместе с почвой, а теплица стоит на нем не испытывая нагрузок деформации.
    Если у Вас склон, то это другая история как установить строение горизонтально.
    А вот на 40 см он заглублен, на 20 или 10 не имеет никакого значения - работать будет абсолютно одинаково. Важно только ниже или выше глубины промерзания. Тогда это уже разные фундаменты и работают по разному.
    И важно монолитом он залит или кусками.
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Равномерно почва не промерзает и не оттаивает, иначе строения бы не перекашивало и фундаменты были бы не нужны вовсе.
    В доме, под которым земля не промерзает, боковые силы выталкивают фундамент только снаружи, в холодной теплице с двух сторон.
