1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 3 (4).jpg несколько кирпичей с досками установлеными по уровню:|:одну секцию сварил и по ней шаблонь другие:hndshk:
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Спасибо, думал об этом, но вчера сын подвернулся, держал где надо. :) Где угловыми тисками, где струбцинами к маленькому столу. Вроде ровно вышло. По крайней мере в профиль глаз не выявляет кривизну. :)
    А сегодня сварку зачистил, чтобы не мешалась, дальше да, положу первую секцию на землю и прямо на ней варить буду, по шаблону. :)
    Первый раз попробовал сегодня потолочный шов сварить. Показалось не так страшно, как представлялось. :) Вертикальный, наверное, сложнее. :(
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Коллеги, а у кого какие петли на двери теплицы?
    Гаражные что то мне не импонируют. :( Варить их фигово к тонкому (2) металлу, наплывы всякие будут на которые потом ПК ровно не ляжет. :(
    Может обычные оцинкованные или окрашенные на саморезы поставить?
    Саморезы, вроде, в 2-ке профиле хорошо держат, если их постоянно туда сюда не вертеть.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    У меня двери на обычных 2-х мебельных петлях. Приварены. Вот такие:
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Значит, не одному мне пришла в голову мысль, что гаражные петли не крем-брюле. :)
    Поищу обычные дверные, чтобы дверь вверх снималась и смазать можно было и приварю.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    У меня обычные петли для дверей, крепил к профилю на заклепки. Причем петли накладной констукции когда одна часть входит во вторую, петля в сложенном виде представляет из себя просто пластину.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Доброго всем дня!
    Варю потихоньку свою маленькую 2х4 теплицу.
    Сделал оба торца и две боковые секции. Осталось еще две боковые и крыша.
    Ради интереса струбцинами соеденил задний тарец и две боковушки. Получается достаточно жестко и неподъемно, а это еще меньше полтеплицы по весу. Наверное, якорить ничего не придется. :)
    Когда соеденил эти три секции возник соблазн взять да и тупо сварить их потом, хотя изначально предполагал собрать все на болтах. Даже болты и сверла купил.
    При креплении на болтах все будет достаточно жестко, не хуже чем сваркой, только теперь жалко профиль дырявить. :)
    Кто как думает? Или пофик профиль, все равно его потом саморезами под поликарбонат дырявить?
    По трудоемкости одинаково примерно, что сварить секции, что примерно 30 болтов закрутить. Болты, гайки, шайбы и сверла 8мм купил уже.
    20190816_172008.jpg 20190827_184032.jpg 20190827_184101.jpg 20190827_184113.jpg 20190827_184126.jpg
  9. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Посмотрите видео летающих теплиц - передумаете.
    Я сторонник сварки
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Хорошая сварка прочнее будет держать, чем болты, профиля тонкие и со временем болтовое соединение будет люфтить. Вся теплица будет со временем качаться.
    А на счет не якорить, это вы круто подумали:)]. А не боитесь, что при открытых дверях и форточках, если летом резко налетит штормовой ветер, что часто бывает перед дождем, то свою теплицу в лучшем случае найдете на соседнем участке:aga:.
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Да она реально неподъемная получается, скорее ПК оторвет, чем ее сдвинет. :) У меня у соседей туалет периодически летал, а мой дачный из половой доски, что от дома осталась, как вкопанный, хоть и не вкопанный. :)
    Но это вопрос не принципиальный, можно и забить че нить в землю.
    По деньгам пока получается около 10 руб металл и около 10 руб СПК если брать ГОСТ на крышу 6 мм, на стены 4 мм.
    Ну и три дня пока делаю, думаю еще три надо. Ну как дня, с 12 до 19 примерно. Делаю один. Плюс скидка на то, что я сварщик еще тот. :)
    Но получается норм, глаз радует. :)
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    А тётка, что стоит в немой позе?
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    25х25х2 Северсталь беру, 3 мм у нас только 50х50 бывают, по моему, для теплицы перебор. :)
    Через хорошую шайбу болт 8-ка такой профиль норм держит.
    В любом случае, спасибо за Ваше мнение, пока в раздумьях.
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Это не тетка, это Лариска. Девушка с пониженной социальной ответственностью. :aga:
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Понятно. С 8-00 до 12-00 с девушкой с пониженной соц. ответственностью.
    С 12-00 до 19-00 с теплицей.
