1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Думаю, эти уже никого больше не обманут после такой операции :)]
  2. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Сделай полку с подкосом как стол в плацкартном вагоне
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Проще всего сваркой работать, не нужно сверлить, не нужно лишние трубы на крайние столбики тратить, делается боковая часть у виде T образного варианта и подваривается к торцевой стенке. Если делаете как описываете все будет очень крепко.
    И не забудьте в теплице под грядки сделать крепления чтобы натянуть троссы, самое просто это 8 арматура загнутая на 90 градусов. Потом, после установки ПК это делать намного сложнее, будут мучения.
    К этой системе прекрасно подвязываются любые растения и плоды. В идеале нужно делать не меньше двух ниток над одной грядкой.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0008.jpg тросик ставил на готовую теплицу ...кусочки пластин на 2 самореза -к ним уже причендалы с магазина ... карабинчики-натяжники и т. д.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    2мм сверлить не так то просто... Сверла быстро тупятся, металлическая стружка летит даже при установке магнитов, потом ржаветь начинает.
    При закручивании толстых кровельных саморезов шуроповерт с силой 35Нм их тупо обламывает если те упираются...Привет китайское качество кровельных саморезов. Так что сваркой в разы проще все сделать можно пока ПК не поставил. У себя на маленьких грядках прозевал и пришлось уже в процессе дорабатывать систему подвязки, каждый крючок на 4 шурупа крутил, так чтобы арбузы и дыни выдерживали. Так что на практике проверил и сварку и саморезы, сварка сразу намного проще колхоза потом :)
    Трос намного мощнее использую, 6мм в диаметре :) Натягивать стандартно - талрепом. Причем эту штуку можно купить как за 250руб, так и за 25 руб всего. Настолько отличаются цены на одно и тоже в разных магазинах.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Все равно же под поликарбонат профиль сверлить.
  7. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Не надо покупать китайские пластилиновые сверла.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    2 мм отлично сверлятся. До 10 мм в диаметре я даже дрель не беру, все шуруповертом. Больше в мой шурик не лезет. :)
    Хорошего сверла 3,5 мм хватает пока сверло не сломаешь. :)
    У меня хозблок 6х3 на мет каркасе 50х50х3, рама 60х60х3. 3 мм тоже отлично сверлятся. :) Только под металл 3 мм саморезы надо покрепче и с крупным шагом резьбы. А 2 мм со свистом.
  9. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Вот тоже удивился сказкам про сверла
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0001.jpg саморезы под шестиграник крашеные с оконцовкой (сверло) держат мертво не ржавея...можно конечно заклепочником
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я так понял это тросики для последующего подвязывания растений?
    Может сразу пруток или профиль 2х2 предусмотреть?
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Olegsp,
    :hello:тросик в поливинил. оплетке :|: пруток придется подкрашивать, а так кто во что горазд-все варианты хороши:hndshk:
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Бельевой вариант :), заклепочник слабый для этих дел, кровельному саморезу шуроповерт сворачивает шестигранную голову, не такие они и крепкие как кажутся. @Olegsp, проще сразу крючки подварить пока есть возможность. Подвязывать плоды и растения нужно будет обязательно, а они разные по весу и их много.
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    для теплицы? Лучше не сверлить. Профиль и так, как правило, не 4 и даже не 3 мм стенка, влажный воздух, просачивание влаги - отверстию помогут быстро прогнить.
    У мну все из уголка, редко (ворота гаража например) и везде навариваю доп пластинки под весь внешний крепеж. А его оч много. Сам профиль никогда не сверлю, только сварка.
    Хотя давно сделана спец приблуда из старенько дрели - мобильный сверлильный станок. Вот уж где на отверстие в 4 мм стали уходят секунды. Шурупы - отдыхают.
    Диаметр сверлений сильно не целюсь т. к. для 4 мм стали шуруп, если непосредственно крутить в тело - нужно подбирать точно, а производители диаметром грешат. Поэтому с применяю доп пластинку из жести как гайку.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Сверлить каркас под ПК обязательно, иначе не закрепить его нормально на специальные шайбы. Причем сверлить нужно до того как положили листы поликарбоната. Вода внутрь попадать не будет если делать все правильно, страдают только сверла :)
