1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Совсем не обязательно, СПК можно закрепить и наружными стяжками, по крайней мере в одной арочной теплице у меня так СПК стоит уже 7й год. При этом в СПК практически нет никаких отверстий, можно снимать и ставить в любое другое место. Целостность листа не нарушена.
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Это как? Подозреваю что в теплице домиком такой номер не пройдет. :(
    Еще думаю, что, конечно, лучше не сверлить, чем сверлить, но и никакого ужаса не будет. Заборы с профлистом, вроде, ни у кого не разорвало. :)
    Коллеги, не подскажете из чего лучше грядки сделать? Доска?
    Высокие не нужны, сантиметров 20.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    есно стяжка только на арке.
    По поводу обязаловке:
    чушь!
    Мну в этом году менял ПК на первой покрытой пк теплице, через 9 лет службы, с крепежом .. выше. Ни одной проблемы за срок службы. Так же креплю всю обшивку из проф/листа где угодно.
    Есть еще один маленький плюс такого крепежа ... снять можно шуруп только имея доступ с двух сторон и при наличии пассатижей в руке :)
    Есно доп планки - доп работа, да и варить нужно уметь к проф/трубе - да бы не прожечь. Это есно напрягает кое кого.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:зона корневой 50-60см минимум:|:рыхлить придется ниже короба из того что сделаете...спина не болит при низких грядах:)место под бортики чтоб не пересыпался грунт на дорожки-тоже нужен (5-10см)...доска-шифер и т. д. что пожелает душа:hndshk:
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Что то жене кто то ляпнул что шифер страшнее атомной войны. Досками что ли сделать?
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я когда решил варить учиться, начал варить 1,5 мм профиль 3-шкой электродом. :aga: Когда стало получаться :aga: мне таки подсказали что я идиот. :aga:
    Зато теперь ничего не страшно. :)]
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Современные сварочные аппараты прощают многое.
    Грядки рыхлить не нужно, если регулярно поливаете корневая система не уходит в грунт, все корни на поверхности практически даже у такой культуры как арбуз.
    Рыхля землю вы рвете корневую систему и урожая хорошего не будет, растение все силы бросит на их восстановление.
    Асбест опасная вещь, многие в нашей стране плют на свою жизнь и свое здоровье и начинают задумываться только тогда когда петух клюнет и нужны таблетки и дорогое лечение. Наплевательское отношение кругом. Я грядки сделал из металла, дерево быстро сгниет в таких условиях, а так каждый делает так как считает нужным и правильным.
    Крепить ПК лентами видок еще тот, спасибо не надо. Производитель ПК выпускает специальные шайбы не просто так.
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    хорошая вещь - ничего не скажу, кроме их стоимости!
    Вообще многое в .. правильно/не правильно, хорошо/плохо - ихмо рассматривать нужно с точки зрения практичности и необходимости.
    Шайбы ... не течет при уплотнении - куском толстого полиэтилена? Что еще нужно? Есть подтекание, особенно актуально при малом угле склона кровли - выбора нет, только спец шайба. И то ... если озадачится можно найти один и тот же продукт по серьезно разным ценам. Например за 35-50 руб шт и за 5 руб шт. Ихмо - разница внушительна, при большом количестве - кусается.
    Кусок полиэтилена легко режется - дешево и сердито.
    К слову про экономию ден знаков (извините не в тему!):
    Сейчас делаю декоративный деревянный из ПК забор (от срача у соседей). Цель - соединение деревянных деталей без стандартного сращивания. Т. к. именно в соединении задерживается влага и срок службы ... дальше понятно - замена.
    Так вот соединяю деревянные элементы металлом с зазором для вентиляции. Но этих железок нужно ... туча! Без штанов останешься - если покупать. 05 мм оцинкованный лист, "гильотина за пять минут" и сверлильный станок - решает вопрос. Есно - смена - две рабочего времени. Но и экономия фин средств - на лицо.
  9. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Ну нужны вам высокие грядки
    не надо рыхлить грунт в теплице
    у нас другой асбест, так что шифер нормально (смотрим Википедию если кому интересно)
    шайбу можно сделать из камеры велосипедной - будет почти вечная
  10. Deminc
    Deminc
    Deminc
    Омск
    Я грядки из ЦСП (цементно-стружечная плита) делал.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Про шифер все так:super:, у меня высокие гряды и в теплицах по 50 см, а на улице попроще, покупаю готовые листы шифера на рынке, они где-то высотой см по 27 и гряды делаю из них, а под каждую гряду укладываю сетку от кротов.
    Про ПК, я делаю проще, сверлю 3 мм сверлом отверстие под обычный белый саморез с широкой шляпкой, заворачиваю шуруповертом не до конца туда шуруп (лишь бы шуруп вошел в металл), потом его отворачиваю беру прозрачный герметик и по немногу закачиваю его вверх и низ соты. Потом шуруп заворачиваю до касания с ПК. Сделал так на двух теплицах и навесе из ПК, первая теплица стоит уже 10 сезонов, держится отлично и никаких подтеканий в соту. А эти шайбы часто делают не поймешь их чего, они года через три либо деревянными становятся, либо рассыпаются на солнце. Герметик прозрачный все равно нужен для герметизации стыков ПК на углах теплицы.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:при хорошей погоде стекло клеил им (большие листы) без крепежа-не отодрать:)думаю и ПК можно к профилю приклеить полностью (только прижать нужно на время чтоб застыл)...коффициент расширения нужно только просчитать
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я брату 15 лет назад сварил теплицу 6×9 метров и высотой больше 4 метров. Тогда ПК был намного дороже стекла. Он купил две упаковки по 800 кг 4 мм стекла для теплиц, мы его резали по размеру и приклеивали на прозрачный герметик для наружных работ. Просто в раму угольника наносишь герметик с карандаш диаметром, кладешь наверх стекло, чуток прижимаешь, чтобы герметик равномерно раздавился и прикрепляешь на крыше крючком из алюминиевой проволоки, привязанным к шпагату, чтобы стекло не съезжало вниз минут на 30. Вертикальные стены - просто прижимали доской сбоку на пол часа. Держится и сейчас намертво. Про ПК ребята пробовали клеить типа солнечный коллектор для нагрева воды, ничего не получается, отваливается герметик, видать слабовата агдезия его в ПК. На стыках углов снаружи я промазываю для герметизации, там нагрузки никакой поликарбонат и там и там, вроде держится промазка. А приклеивать на металл я бы не стал, очень разный коэффициент расширения железа и ПК. Как только начинает светить солнце, под крышей сплошной треск стоит, это ПК скользит по каркасу. Солнце спряталось за тучу, опять треск.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    В Европе, не у нас.
  15. евгений35
    евгений35
    евгений35
    стекло к проф трубе? обожаю стеклянные теплицы
