1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    По ГОСТу сделанный, идёт 50 циклов у непрессованного и 100 циклов у прессованного по морозостойкости.
  2. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    просто контакт асбеста с влажной почвой, из которой растут овощи для твоего же питания - ну не айс...и переубеждать Вас и спорить не буду.
    Вообще это уже совсем другая тема...если Вы считаете - что это в "допуске" - то пусть так и будет.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Lafspb, если Вас так сильно волнует этот вопрос, наберите в и-нете "вредность асбеста " и почитайте. У нас добывается тот, который относительно безвреден.
  4. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    и Вас тоже переубеждать и спорить не буду... :))
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Так у меня так и есть :aga:.
  6. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Асбест - он же гипс и известь. Которые всегда присутствуют в почве. Не думаю что растения впитывают известь. :)
  7. Murashin
    Murashin
    Murashin
    Волгоград
    Добрый день.
    На семейном совете было решено: теплице этой весной быть! Хотел делать из дерева, но несколько факторов перебороли на металл. Полез смотреть снеговые, ветровые нагрузки, правила монтажа ПК и получается, что на теплицу которую могу сам построить ПК нужно брать не меньше 8 мм. Бюджет такие расходы не предполагает. Длительное изучение данного, и ряда других форумов привело к выводу о том, что люди строят теплицы из чего угодно, из уголка, арматуры, профильной трубы и пр. Накрывают и 4 мм ПК и 3,5 мм, и все стоит и не рушится. Т. к. сам ни разу не проектировщик и с компьютерными программами для расчета конструкций точно не справлюсь, решил обратиться за помощью к форумчанам уже имеющим опыт возведения теплиц из профильной трубы. Вот что я предполагаю. (Извиняюсь за корявость) 2014220092624.jpg Теплица под ПК (скорее всего 4 мм), неотапливаемая, из профильной трубы 40х20х2 мм. Каркас приподнят над землей на пол метра. Опоры заглублены на пол метра и забетонированы. Вопросы:
    1. Подойдет ли труба 40х20х2 мм для нижней и верхней обвязки?
    2. Нужно ли весь каркас собирать из трубы 40х20х2 мм или из нее сделать только стойки с шагом 2 м, а между ними поставить трубу поменьше.
    3. Как часто нужно ставить балки.
    4. Как часто нужно ставить стропила.
    5. Нужны ли стойки по центру.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Murashin, посмотрите здесь:
    фото - #15,
    описание - #27,
    зимнее видео - #51
  9. pasha695
    pasha695
    pasha695
    Южа
    А кто нибудь делал теплицу из 3\4 трубы? ведь труба круглого сечения прочней
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Неудобна в работе.
  11. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Murashin, не делайте теплицу симметричной, сделайте высокую часть шире (хотя бы 3м), с нее будет сдувать снег, уклон больше (в низкой части зимой будет "карман" с снегом) таким путем снизите нагрузку на конструкции.
  12. Xamat
    Xamat
    Xamat
    За последний месяц перечитал тьму тем по теплицам, пересмотрел море фото и видео, перетрогал минимум два десятка разных теплиц у различных продавцов. Тем не менее не могу понять - почему в каркасах из прямоугольной трубы на перпендикулярных стыках ни один козёл изготовитель не проваривает по периметру всего стыка - что, религия не позволяет, или это какая-то техническая фишка - типа перфорации поперёк самолётного крыла? :faq:
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Xamat, может по тому, что не для себя...:(
  14. Xamat
    Xamat
    Xamat
    Вот и ломай после этого голову, что купить ... Все надрываются в рекламных порывах, что их-де продукция самый бест, а на деле - кого ни возьми - туфта-туфтой. С умным видом расписывают какие-то фоормулы, рассуждают о сопроматах, технологиях покрасок... А на видео мужики ручным шуруповёртом вкручивают в профильную трубу саморез за саморезом, даже не накернив свою качественную сталь и не потея при этом.
    Вобще в природе существуют нормальные производители теплиц или только из-под своих рук можно быть уверенным, что будет жить "долго и счастливо"?
  15. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Вряд ли. У меня в этом году покупную раздавило :(:mad:.
    Своя стоит как влитая. У покупной дуги через 0,6 метра, а у самодельной через метр. Почему та накрылась, вообще не понятно?
