1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Башмаки из 30х30 сварены, каркас 25х25. 4 мм СПК не затронет их, место оставлено. :)
    Если только придется их крепить к каркасу для якорния, то придется просверлить эти вертикальные огрызки, СПК и вставить болт. Огрызки тоже для этого выступают над нижней обвязкой каркаса на 3 см.
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не могу понять Ваших рассуждений? Я говорю вот об этом.
    Безымянный.png А Вы о чём?
    П. С. И как будете выходить из положения с головками болтов?
  3. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Есть мебельные болты, у них головка круглая, гладкая, буквально с мм толщиной - так что особых проблем не будет
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вы сначала попробуйте, а потом делайте вывод, и рассказывайте про "буквально мм".
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Каркас теплицы лучше изготавливать сварным. Это прочнее, технологичнее, дешевле и эстетичнее.
    Преимущество болтов проявляется только в одном случае: заводу-изготовителю проще транспортировать и собирать каркас-конструктор. Но беда в том, что в этом случае, производитель решает свои проблемы, а что будет в процессе эксплуатации, его не волнует.
    При самостоятельном изготовлении теплицы на первый план выступают другие задачи.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Открытыми остаются шесть головок с каждого торца по три по краю вертикальных стоек. Предполагаю просто просверлить под них дырки в СПК по 1 см в диаметре. Все остальные болты идут в стойках параллельно СПК, под ним, внутри теплицы.
    В принципе, и эти шесть головок за пять минут делаются зачистным диском толщиной 2 мм. :)
    Бывают и такие.
    По поводу башмаков, там все продумано. :) основание башмака профиль 30х30, каркаса 25х25, то есть они встанут под каркас с СПК 4 мм. Как их прикрепить к каркасу масса вариантов от сварки внутри каркаса до тех же болтов, через СПК или без сверления такового.
    Кстати, не подскажете. В теме про СПК читал, что существуют специальные резинки полосками для обклейки каркаса под СПК. Не будет елозить по каркасу и трещать при расширении. Только не понял, где они продаются.
    Может, стоит заменить их самоклеящимся дверным уплотнителем? В этом случае шесть головок вообще не актуальны - будут вровень с уплотнителем. Или вообще не стоит этим заморачиваться? Смущает неизвестная стойкость уплотнителя к УФ.
    УПС. Спросил у яндекса, говорит, что стойкие к УФ.
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Подскажу. "-Это службишка, не служба. Служба будет впереди".:aga:
    Главный вопрос встанет перед Вами позже: после одного сезона эксплуатации, Вы поймёте, что ширина теплицы и высота боковых стенок недостаточны, и нужно что-то делать. Вот тогда и закончатся "игры", и начнётся тяжёлая, нудная и кропотливая работа, по исправлению удовлетворения своего "эго".
    Хотя...может на всё плюнете, и забросите все эти "тепличные" дела.
  8. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @NOnono_13, вот мне теплица нужна максимально разборная на куски максимум метра по 3, что бы в 1 каску разобрать ее за пару вечеров, кинуть в газель, перевести и поставить на новом месте то же за пару вечеров, причем не задумываясь есть там электричество под сварку или нет
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    На счет ширины вообще не понял. :|: Вам надо три... пять грядок вдоль, мне нет, достаточно двух. :|:
    На счет высоты - не будет хватать проветривания в торцах сделаю две форточки в крыше, делов пару часов. Ну можно сразу сделать, но ПК пока под них не резать, так накрыть. Но есть подозрение что на 4 метрах и этого хватит.
    И, надо признать, если у Вас не промышленное производство, то теплица любой высоты это блажь, на стоимость которой можно есть покупные огурцы десятилетие. Игрушка. :|:
    А... эта... по существу вопроса таки не подскажете? Имеет смысл под СПК проклеить уплотнитель?
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Правильно-правильно. Нужно, чтобы побольше воды затекало в эти "дырки"...чтобы ускорить коррозию.
    Купить болты, рассверлить по четыре отверстия под каждый болт, затянуть эти болты, затем болгаркой "зачистить " болты, вместо нескольких небольших швов сваркой.
    Как тут не вспомнить А. С. Грибоедова и его бессмертное произведение. ;)
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нет.
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Очень жаль.
    Дело не только в проветривании. Ваши растения будут "страдать", упираясь в боковые стенки и скат крыши.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я не Маклауд, жить вечно не собираюсь. :aga:
    Да и есть ли способ прикрутить СПК к каркасу без дырок, кроме совсем уж геморройного обварить весь каркас еще раз уголком? :) И если не обваривать, сколько будет в каркасе дырок от крепления СПК?
    Это да. Век живи - век учись!
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Для таких целей, сотни производителей (заводы, мелкие фирмы, "гаражные" производители) "клепают" сотни тысяч "теплиц". Я вроде это упоминал.
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Тут всё давно придумано. В те дырки не попадает вода. Этому препятствуют шайбы саморезов или термошайбы. А у Вас будут открытые для влаги дыры. Хотя может Вы теперь придумаете, чем и как закрывать отверстия, которые специально рассверлили. Мне это напоминает "бег по кругу".
    Это любимая отговорка тех, кто не хочет делать работу, как надо. Причём неважно, что они делают.
