1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Сейчас у меня огурцы растут на улице, подвязаны к каркасу 1 метр высотой. Не страдают. Последние уже некуда девать было, просто так раздавал.
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Нет никаких открытых дырок. Все под хорошо затянутыми шайбами. Уж под слабо притянутый СПК точно быстрее вода затечет.
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Странно...Зачем тогда строить теплицу? :)]:hello:
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Так они любые клепают, это же не отменяет то, что можно сделать самому. :)
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Хороший вопрос. :)] Я его тоже жене задавал. :)]
    Сказала, что задолбалась укрывать и раскрывать их когда летом ночные заморозки бывают.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Верно. Вот у Вас вокруг "дыры" и будет слабо притянутый поликарбонат, и между металлом и поликарбонатом и будет сырость от воды, попадающую в "дыру".
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    То, что можно купить, лучше купить. А то, что нельзя купить, лучше сделать самому.
    Многие могут сами себе печь хлеб, но мало, кто это делает. А почему?
    П. С. Кстати. Считаю, что покупать заводскую теплицу не очень умно. Но что делать, если сам не можешь (или не хочешь) изготовить теплицу?
    В этом случае, лучше "купить" хорошего сварщика, который изготовит (под Вашим руководством) теплицу более высокого качества, чем заводской "конструктор."
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    NOnono_13, ниче там не будет слабо притянуто. Хотя, любое решение имеет свои плюсы и минусы. Мне захотелось разборную, я сделал. Лично для меня плюсы такого решения перевесили его минусы. У Вас может быть другое мнение. Правильность такого решения покажет время. А может и не покажет, у каждого свои приоритеты и каждый в рамках своих приоритетов останется при своем мнении.
    Подскажите там, где требуется совет. :hndshk:
    Как считаете, достаточно на таком скате 45* и длине ската 142 см сделать стропила через 1 метр с более частой обрешеткой вровень? Или будет недостаточно и лучше сделать стропила через 66 см с символической обрешеткой посередине ската?
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нет. Не любые. Никто Вам не изготовит цельносварной каркас (а тем более не доставит) скажем размером 10х5 м и высотой 4 м. А самому изготовить - легко.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Под мои требования я врядли нашел бы готовую. Главное - 2х4 + угол крыши 45* + честный профиль 25х25х2. :(
    И зачем мне нанимать сварщика, если я и сам могу сварить под своим руководством?
    Или Вы не про мой случай, а вообще?
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Достаточно стропил через 66 см. Обрешётка не нужна.
    Конечно не про Ваш случай, а вообще.
  12. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Собрался тут сосед теплицу строить, и заспорили мы какой вариант проще. Помогите рассудить.
    Теплица из профиля 40*20*2. Ширина 3,5, высота общая 2,5 м, высота стенки 2 м. Расстояния между секциями 0,65 м
    Он считает что вариант 2 надежней. Я считаю вариант 1 не хуже, но зато он вроде как проще в изготовлении, хотя металла немного больше уйдет
  13. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Я бы выбрал 1-й. Но обосновать не смогу.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Оба варианта я бы не делал. По прочности и пристоте первый лучше. Теплицу строишь раз и на долгие годы, так что экономия здесь не всегда уместна. При высоте 2,5 метрав такой теплице можно будет выращивать растения высотой не больше полутора метров. Вверху будет летом пекло. Делать сдвоенные широкие дуги довольно хлопотное дело и по металлу никакой экономии, я уже молчу про точность изготовления таких дуг, и снеговая нагрузка зимой на них будет приличная. Я бы советовал делать из одинарных но поменьше радиусом, как сделаны мои теплицы. В моих ширина 4 метра, а высота больше 3,5 метров. И трубы на стойках 40х20х2 мм, а дуги из трубы 20х20х1,5 мм. По цене каркас не дороже обойдется. Металла уйдет примерно столько же, а прочность в разы больше и выше теплица, лучше проветривание. Единственно, что пк уйдет немного побольше. В моих теплицах его длинна где то примерно 920 см.
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Прочнее и надёжнее будет 1 вариант.
    В 1 варианте ферма, нижняя затяжка которой, при давлении снега, не даёт боковым стенам расходиться в стороны.
    Во 2 варианте арка, которая, при давлении снега будет постепенно распрямляться, раздвигая боковые стены наружу.
    Вот такие деформации будут происходить при большой снеговой нагрузки.
    Деф.png 2 вариант намного слабее.
    А в 1 варианте прочнее будет вот такая ферма:
