1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Ну какая ферма на 3,5 метра ? да еще каждая арка будет стоять через 0,65 метра
  2. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Так а просто дуга высотой 0.5 м не разъедится ли зимой?
  3. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    У меня есть заготовка такая. Мы ему примерили, участок узкий и небольшой. Жена его сказала сразу нет. Там реально не айс. Большая теплица для большого участка
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Дуга не будет держать нагрузку. А стяжка с радиальными упорами будет держать нагрузку. На уровне 2 метра будет горизонтальная стяжка и если гряды хоть 30 см высотой, То растениям совсем небольшая высота останется. Без высоких гряд буквой зю придется над грядами стоять. Я новую теплицу первый год делал весной в авральном режиме, время поджимало. Сделал гряды высотой 20 см, замучился ухаживать за помидорами. Практически на коленях приходилось ползать:aga:.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так можно и 3,5 метра шириной сделать и высотой за 3 метра, просто дуга вверху может быть не 6 метров длиной, а на чуток короче. Получится не 4, а 3 гряды.
  6. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    А что в коричневых горшочках растет?
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это клубнику от нечего делать высаживал в горшках :aga:.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Коллеги, помогите решить конструкционный вопрос.
    Сам каркас профиль 25х25, двери и форточки хочу сделать из 20х20х2, из 25 тяжелые они излишне. :(
    Как это слелать заподлицо? Если профиль одинаковый, то наварить с обратной стороны полоску, в которую дверь будет при закрытии упираться/ложиться.
    Как сделать если профиль двери на 5 мм меньше?
    Пока приходит на ум только такая же навареная изнутри полоса + дверной уплотнитель.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:на каркас не обязательно :|:лучше на петли наварить... насчет уплотнителя:faq:там и так жара будет, хоть святых выноси:)
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Так проблема в том, что у меня дверь будет внутрь проваливаться, пока жена петли не оторвет. :(
    Можно, конечно, полоску на внешнюю сторону двери наварить, но тогда получатся непонятки с поликарбонатом - все в разных плоскостях. :(
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Никто никуда проваливаться не будет.
    Ничего не нужно дополнительно наваривать. Поликарбонат крепится к двери с выпуском 15-20 мм во все стороны. При закрытии двери поликарбонат, которым обшита дверь упирается в рамку каркаса, одновременно перекрывая щели между дверью и рамкой.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Все так, но как то хлипко получается. :(
    Ветром может продавить (оторвать СПК) и жену я сколько раз просил не хлопать дверьми в машине - все бестолку. :(
    Я так думаю, СПК не должен быть несущим нагруженным элементом. :(
    Вот если бы дверь сама в каркас упиралась, а СПК при этом перекрывал зазор, то самое то было бы.
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Наварите изнутри вверху кусочек трубы в который, при закрытии, будет упираться верхний угол двери. ЛЛЛЛ.png
    Поликарбонат + кусочек трубы решат все проблемы. У меня так на двух дверях несколько лет.
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Получается, мне надо его как то так приварить, чтобы 5 мм было внутри дверного проема.
    Как вариант.
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да. Ну приварите к краю гайку толщиной 5 мм. Гайка компенсирует недостающие 5 мм.
    П. С. Ещё один плюс сварки: имея сварку + болгарку можно решить, практически, любую проблему. ;)
