1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: т.3.jpg петли правильно "спозиционируй":) 5т.jpg будет упиратся когда покрасишь т.1.jpg приходится с натягом прикрывать изнутри, а снаружи (закрываю на гвоздик) еще коленкой поддать;)
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    У меня торцы - первый вариант, а промежуточные фермы - второй. Труба 40*20, ширина порядка 2 метров (2 грядки), длина 8,5м
    В торца наверху створки для проветривания, в боковых стенках посередине стенки дверцы (для проветривания).
  3. yushkin
    yushkin
    yushkin
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Просто лень и отсутствие подходящего агрегата, есть два подхода... Как раньше и современный, когда даже тесто мешает машина. У меня хлеб прекрасно получается, печь меньше 20 минут его печет при 180 и все это на дровах. Я купил дровяную печь из Европы, продвинутую по конструкции, с тремя воздушными потоками в топке и чистой духовкой и все легко и просто в ней получается. А если по старым рецептам делать, то саму печь пол дня готовить нужно чтобы на режим выйти. Можно и современные электрические хлебопечки использовать, тут вообще навыков не требуется, лишь бы электричество было.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Касаемо каркаса двери его из 25 трубы нужно делать! Она даже в 2мм трубы не тяжелая будет. Из 20 трубы нормально форточки делать.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Форточки хочу сделать поворотными по центру. То есть, вертикальные стойки просверлить по центру форточки, а форточка будет как бы крутиться вокруг своей оси. Кто нибудь делал так?
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Конечно. Например, я. ;)
    IMG_20150607_180837.jpg На фото вверху, 3 штуки.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А как делали?
    Я думаю просто болтом 6мм пройти, везде шайбы проложить и самофиксирующейся шайбой нужное усилие зафиксировать.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Примерно так, как думаете Вы. Только вместо болтов покупал резьбу длиной 100 см и резал её на части.
    П. С. На фото теплица в процессе строительства.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А у Вас теплица прямо на земле стоит? Ничего плохого с ней не происходит?
    Я пока кирпичиками приподнял и так собираю-варю, дальше пока не знаю что делать. :(
    То ли просто землей засыпать, то ли листами этого шифера грядочного закрыть, толи еще как. :(
    Фундамент настоящий не хочу делать.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да.
    Нет.
    Широкий простор для раздумий и творчества. ;)
    П. С. В верхнем левом углу дверного проёма можете увидеть кусочек трубы для упора двери (о нём я Вам писал).
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    @NOnono_13, не понял как Вы крепили СПК. Что за шайбы и саморезы?
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ответил в своей теме.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вот в моих теплицах по центру вращение, оси из болтов 8 мм, просто таких полно у меня. Рама из уголка 30х30 ммм, вертикальные уголки из двух частей, верхняя часть ребро уголка внутрь теплицы и вверху продольный уголок так же сварен, нижняя - ребро внаружу и уголок так же сварен. На фотках видно, как подключены тяги для открывания гидроцилиндром фрамуг, и в том числе и открывание двери.
