1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Принято решение не делать козырек
    Хотя говорят эта щель в последствии дает хорошее проветривание
    Сделано так:
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Коллеги, а никто не делал сам сдвижные двери-купе в парнике, сложно это?
    У меня проем 1 метр, если сделать две сдвижные по 50 см? А то откинутый в сторону метр это парусность большеватая.
    Может, из алюминиевого профиля сделать? Сложно это?
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:это как купить раздвижные от газели:)
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Спасибо, очень помогло. :)
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Коллеги, ну что, экспериментальная нано-теплица 2х4 почти готова. :)
    Осталось решить делать ли на крыше обрешетку (сейчас расстояние между стропилами 65 см) и форточки.
    По крыше 2 варианта
    1. Сделать два рядка обрешетки и класть СПК 4 мм на получившиеся квадратики ВхШ 50х65 см.
    2. Класть СПК 6 мм как есть на стропила с расстоянием 65 см.
    Первый вариант пока выглядит предпочтительней и дешевле.
    Ну и, блин, двери. :) Раздвижные таки никто не делал? Делать что ли обычную? :(
  6. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Да сделайте раздвижную. Сейчас для таких дверей полно фурнитуры - направляющая, колесики... Только не дешево все это.
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Да я думаю раздвижную-лайт сделать. :) Снизу на колесиках по приваренному уголку ездит, сверху просто ходит внутри такого же уголка. Интересно, будет так работать, какое мнение?
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Будет. Вот как долго - не знаю.
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    По идее, только от колесиков будет зависеть, остальное то железо сваренное. Ну я так думаю.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Ну да, только от колесиков.
  11. евгений35
    евгений35
    евгений35
    несложно 8 подшипников, забыл арт. вн. ф6мм/ верхняя напр. и нижняя + услуги фрезеровщика чтоб сделать каретки. итого 2т.р. и каркас двери из пр. трубы 20*20*1.5
  12. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Себе делал. мне чуть проще. я токарь
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вверху лучше делать на подвесных колесиках, такая фурнитура продается в "Леруа" (рейка и колесики), а внизу просто желоб из приваренного к нижнему порогу уголка. Если колесики внизу будут, почвой и прочим мусором будет забиваться желоб и колесики долго не протянут. Да и без верхних колесиков не обойдетесь. Проблематично будет открыть, если вверху будет при толкании дверь упираться в верхний желоб. Я бы не делал раздвижную по причине, что потом плохо будет подключать к ней автоматику для проветривания, раз уж у вас "нано":aga: теплица будет. Да и загерметизировать, чтобы весной не дуло в щели, откатную будет сложнее. И еще минус ее, растения будут обязательно расти вдоль стены и при открывании летом, дверь будет их травмировать. И куда вы ее будете отодвигать, если там от силы по пол метра расстояние до продольных стен, а лепить две двери по пол метра шириной, ну, если больше заняться нечем:)], то можно и поизгаляться.
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Получается, лучше не геморроиться? :) Думал как раз две по 50 см в стороны раздвигать.
    Теплица 2 м шириной, вот и думаю как лучше дверь организовать. Одна метровая на 2-х метровом парнике как то не эстетично и ветро-проблематично, мне кажется. :(
    Если две по 50 см распашные сделать, то непонятно как форточки в этом торце организовать, две таких узких тоже не крэм-брюле. :( Треугольную форточку изобретать тоже не охота. :)
    Или все таки обычную дверь делать, да и фик с ним. :(
    ЗЫ. И еще все не определюсь из какого профиля ее (дверь) варить. Сам парник из 25х25х2. Такой же профиль уже на дверь лежит, но кажется мне тяжеловата она будет. Может 20х20х2 купить на дверь, а из приготовленного "дверного" профиля столик какой нить сваять?
    Четыре 2-х метровые палки реального 25х25х2 реально тяжелые так в руках. :( А с форточкой она еще тяжелее будет. :(
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я для теплиц даже на дуги не использовал двухмиллиметровые трубы, везде 1,5 мм. Вот на двери новой теплицы рама из уголка 30х30 мм и две перемычки из трубы 20х20х1,5 мм, чтобы пк не болтало ветром. Варить раму двери нужно примерно так: вырезаете заготовки по длине и ширине примерно мм на 10 уже, чем размер коробки двери. Эти заготовки чуток прихватываешь сваркой, потом вставляешь в коробку и струбцинками прижимаешь к коробке, так, чтобы зазоры были одинаковые со всех сторон. Потом по месту еще по чуток прихватываешь. Снимаешь с коробки и со стороны, которая прижималась к коробке еще чуток прихватываешь, опять вставляешь в коробку и убеждаешься, что рама сварилась без перекосов и только тогда ее провариваешь полностью и ввариваешь перемычки. Иначе, если раму сварите с перекосом по плоскости, потом замучаетесь рихтовать. Форточки советую сделать, как в моей теплице, чтобы вращались на средине вертикальных стенкок. Не болтает их ветром, при дожде не заливается в теплицу вода. Коробка двери должна быть чуток внутри относительно рамы форточки. А пк от форточки должен быть мм на 10 нависать над пк от двери, тогда от дождя вода не будет попадать на внутреннюю сторону пк двери. В верхние соты пк от двери закачиваете мм по 10 прозрачного силиконового герметика, чтобы в них при дожде не заливалась вода. Вот фотки теплицы, возможно вам будет понятней, как делать, если что непонятно будет, спрашивайте.
