1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 28
Теплицы из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktor50, 24.02.09.
  1. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Да при вашей площадью крыши и угле ската и пленкой 150 микрон нормально будет, обрешетка тут совсем лишняя. Вон у @viktor50, шаг 0,5 м и скат не такой крутой, а все стоит уже не первый год без обрешетки
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Коллеги, использовал кто нибудь такие шайбы? Насколько они долговечны? Какие под них оптимально использовать саморезы - кровельные или простые желтые?
    Белые с большой шляпкой не нравятся, часто попадались ржавеющие. :(
    Именно такие шайбы больше нравятся из за ниличия прижимной металлической шайбы.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:точно так:super:шуруп с головой на 8мм оцинковка или крашенный подходит... на 25мм длинной сам брал-заход как сверло Photo-0001.jpg
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Собственные шайбы с них снимали или прямо так крутили?
    Еще не подскажете, на дверях, форточках, где эти предположительно будут выпирать из 20 профиля, просто кровельные не использовали?
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Olegsp,
    :hello:шайбы не снимал:)зачем -крепче прижмет...насчет выпирания -помех это уж сами соображайте, у меня никаких помех не возникло
  6. fgh
    fgh
    fgh
    А я говорил двери из 25 трубы делать, сделали из 20 и теперь мучаетесь :) обычными кровельными там крутите, видок будет еще тот, вы сами на это пошли.
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я еще пока на это не пошел, еще не сварил дверь, но все равно склоняюсь к 20-ке. :) Тем более проблема форточек все равно такая же.
    На двери у меня не будет нахлеста СПК на коробку, хлипко это. У меня будет внутри коробки полоска 25х4 мм наварена, в которую будет "ложиться" дверь. Возможно, еще уплотнитель на нее наклею.
    Если бы делал нахлест СПК на коробку, то размер шайб не играл бы значения.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да что уж мелочиться? Лучше уж из 40х40 мм. :aga:
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Прикинул, на мою нано-теплицу надо термошайб с шагом 30 см - 100 шт на торцы + 100 шт на стены + 60 шт на крышу = 260 шт.
    При цене в ближайшем магазине 6 руб/шт, получается 1560 руб. Не слабо так. :) Плюс саморезы, туда-сюда, итого 2000 +.
    Еще подумалось, что кое кто говорил, что 22 дырки от болтов это беда. На фоне 300 дыр от саморезов (260 + петли, крючки и т. д.), фигня эти 22-е. :)
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я то реально из 20х20х2 хочу сделать не из экономии, а для более легкого веса. Тяжеленная она будет из 25, а петли на саморезах, сам стояк 25х25х2 всего. Да и не все петли такую махину длительно выдержат. Тогда, если по уму, надо стояк усиливать и гаражные петли варить. А зачем? На саму то дверь нагрузка только поликарбонат держать, 4 мм ГОСТовского СПК это 1,6 кг на на 2 кв. м. Куда там толще 20х20х2? Получится чем тяжелее дверь, тем больше бесполезная нагрузка на каркас.
    Я бы ее вообще из металла 1,5 сварил, но его варить плохо.
    Ну ее толстую. :)
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @Olegsp, в который раз говорю, легкие двери получаются из 25 трубы в 2мм толщиной, у меня вообще ширина не стандартная в 1м15см :) и ничего страшного. Петли самые обычные бабочки для навесной установкии обычной деревянной двери, никаких гаражных петель не нужно и крепил их вообще на заклепки и все работает. Заужать проход вставками это лишнее, я напустил ПК на каркас и все крепко, крепил специальными шайбами. Вы слишком заморачиваетесь :)
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Ну, можно еще сам каркас двери из 25 сделать, а внутренние поперечины и дверную форточку из 20 вровень с внешней плоскостью.
    До двери, может, в пятницу дело дойдет, если дождя не будет.
    К чему руки интуитивно потянутся, из того и сделаю, есть оба профиля в запасе. :)
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Коллеги, не подскажете еще по крыше.
    Сейчас у меня 45*, длина одного ската 142 см, шаг стропил 65 см.
    На крышу хочу использовать 4 мм СПК, потому что дешевле и в последующем удобнее усилить каркас, чем компенсировать его хлипкость толщиной СПК.
    Стропила из 25х25х2, но купил еще 20х20х2 на обрешетку вровень с плоскостью крыши.
    Как думаете, на 142 см скат, 45*, под 4 мм СПК пропустить две нитки поперечин, или достаточно одной посередине?
    Московская область, снега бывает до фига, бывает и со льдом, ездить зимой на дачу не собираюсь. :(
    Маталл купил на две нитки, но если что не пропадет, много надо еще вских столиков-заборчиков сварить. :)
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не нужны Вам поперечины: ни две. ни одна.
    Хотя,... подождите ответа от @fgh,. Он, скорее всего, три посоветует, из 25х25 мм :aga:
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    На это я пойтить не могу. :)
    Хоть одну сделаю, у СПК поперек жесткости почти нет, будет продавливать.
    Я так думаю. :)
